probléme carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2012 à 11:02:51
Tu as branché les connecteurs PCI express 6 pins de ton alimentation sur la carte graphique ?
Tu peux aussi vérifier tes autres branchements au passage, et faire un clear MOS en enlevant 2 minutes la pile de la carte mère.
Marsh Posté le 25-07-2012 à 11:10:00
Oui j'ai bien brancher le 6 pins et jai bien verifier mes branchement par contre j'ai un truc qui et donner avec la carte mére c'est écrit cross fire et je vois pas ou ca va sur la notice ce n'ai pas écris
Marsh Posté le 25-07-2012 à 11:11:40
alors le crossfire c'est lorsque tu branches plusieurs cartes graphiques, aucun rapport avec ton problème.
Ta 6850 n'a qu'un seul 6 PINs ? il me semble que les HD6850 ont 2 connecteurs...
Marsh Posté le 25-07-2012 à 11:24:46
Non il y'a que une seule prise C'est la VTX 3D ATI 6850HD
Marsh Posté le 25-07-2012 à 11:27:19
Ok, c'est un modèle non réf.
Bon donc ce n'est pas ça le problème. As-tu essayé le clear MOS ?
Question idiote : tu branches bien l'écran sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 25-07-2012 à 11:32:02
Bas non je le laisse ou il et brancher car j'ai pas d eport HDMI sur mon écran
Marsh Posté le 25-07-2012 à 11:33:24
Il deux port DVI dessus et un port HDMI.Me dit pas qu'il faut que je rachéte un écran??????? sniff
Marsh Posté le 25-07-2012 à 11:35:59
Non mais ce n'est pas ce que je demande...
1 : as tu fait le clear MOS en enlevant 2 minutes la pile de la carte mère
2 : l'écran il a quoi comme entrée vidéo ?
3 : le cable tu le branches sur la carte graphique ou sur la carte mère ?
4 : et le cable, c'est un quoi ? un VGA ? un DVI ? un HDMI ?
Marsh Posté le 25-07-2012 à 11:37:30
ReplyMarsh Posté le 25-07-2012 à 11:38:34
| V1rGiL a écrit : Non j'ai pas fait la pile.Je branche le cable sur la carte mere et c'est un VGA  |
alors ne cherche pas plus loin, si tu ne branches pas l'écran à la carte graphique, alors la carte ne sert à rien...
Ton écran est un VGA, il te faut donc ceci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015723.html
tu le branches entre ta carte graphique et ton cable; et là ça marchera.
Marsh Posté le 25-07-2012 à 11:39:21
ReplyMarsh Posté le 25-07-2012 à 11:40:12
| V1rGiL a écrit : Oui mes mon écran a que un câble VGA donc je les dans le c..  |
Voir mon message au dessus...un adaptateur à 4 € et le problème est résolu.
Marsh Posté le 25-07-2012 à 11:42:21
ReplyMarsh Posté le 25-07-2012 à 11:43:47
| V1rGiL a écrit : Merci bcp pour ton aide c'est super   |
Si tu as une fnac/darty/boulanger/ là où tu habites, ils en vendent...même à carrefour ou géant d'ailleurs
Marsh Posté le 26-07-2012 à 10:52:48
Je viens d'allez a carrefour, darty, leclerc carrefour market et il on pas le câble VGA vers HDMI je suis dég donc du coup faut le prend sur internet
Marsh Posté le 26-07-2012 à 10:59:04
si mes bon trop tard je suis rentré je viens de commander sur amazon.En plus c'est a 30 km de chez moi ^^
Marsh Posté le 26-07-2012 à 11:01:28
J'ai pris ca http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] S3SG4SQHBX
Marsh Posté le 26-07-2012 à 11:04:00
moui...il te suffisait d'acheter ça...
Je ne suis pas certain que ton cable soit adapté à ta demande en plus...
Marsh Posté le 26-07-2012 à 11:09:43
C'est la même chose, signal numérique sans conversion...la différence c'est que tu paies 14 € un adaptateur à 4€...Au passage, tu n'as pas eu un adaptateur comme ça avec ta carte graphique ? Perso j'en ai une pleine boite...
Marsh Posté le 26-07-2012 à 11:12:29
non malheuresement arff la chance lance la jusqu'a chez moi ^^
Marsh Posté le 26-07-2012 à 11:16:13
ReplyMarsh Posté le 29-07-2012 à 09:51:44
J'ai recu mon adaptateur donc j'ai tout installer mes quand je démarre le pc donc écran avec plein d'écriture tout en bas c'est marquer BOOT CD donc j'ai essayer de mettre le cd des pilote mes cela ne fonctionne pas
Marsh Posté le 29-07-2012 à 17:55:35
| alein a écrit : Et commande celui de LDLC nondidiou !  |
Bon c'est nickel sa marche le jeu passe en full ^^ merci beaucoup ton aide c'était vraiment super sympa on garde contacte j'espére ![]()
Marsh Posté le 25-07-2012 à 10:58:45
Ce matin j'ai reçu ma carte graphique avec mon alimentation
Une ATI radeon 6850 hd et une alim de 500w Fortron.
J'ai donc désinstaller ma carte graphique ancienne et débrancher mon ancienne alimentation.Ensuite , j'ai tout brancher comme tout et indiqué et la je démarre mon pc et j'entend un bip quand je fait F8 on entend que le disque répond mes j'ai quand même un écran tout noir.
Je suis vert que cela ne fonctionne pas alors si vous pouvez m'aidé cela serait super!.
Cordialement
