Probleme CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2010 à 21:33:27
salut,
peux tu donner plus de détails sur ta config svp ainsi que de ce n'importe quoique tu as fait merci, essai de remettre juste la hd4770, de démarré  avec
Marsh Posté le 08-09-2010 à 21:36:29
exxtrem, un petit peu d'orthographe ne te ferait pas de mal...
Effectivement, c'est pas conseillé de faire cohabiter deux cartes différents.
Il faut mettre celle que tu veux utiliser sur le port principal.
Marsh Posté le 08-09-2010 à 19:07:15
Bonsoir,
Alors j'ai fait n'importe quoi en voulant brancher une seconde carte graphique sur ma carte mère.....et je galère et je trouve pas grand chose sur le net...
Donc, avant j'avais une Radeon HD 4770 installer sur ma carte mere 4Core1600Twins-P35. Puis, j'ai voulu mettre une seconde beaucoup moins puissante, Radeon X800XL. J'ai donc fait tout les branchements rallumer et installer les driver pour la nouvelle CG. Mais au redémarrage, j'ai eu des bips alors j'ai inter changer les cartes des ports pci-Express, sa marche nikel, mais plus moyen de trouver la radeon x800xl..... donc j'ai "disable" la HD4770, ensuite redémarrer l'ordi pour pouvoir tranquillement installer l'autre.
Le problème est, que maintenant mon pc ne détecte plus ma HD4770 (qui est la CG plus puissante des deux....), j'ai tenter de réinstaller les driver mais rien n'a faire sa marche toujours pas...
J'espère que vous allez pas m'annoncer que ma CG est morte.... Merci d'avance de vos conseils.
PS: J'espère ne pas avoir fait trop de faute d'orthographe.....
