PROBLEME après changement CPU et CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2009 à 09:31:35
Déja faire un clear cmos avec le cavalier de la carte mere pour repartir sur un bios vierge, et tout reparametrer en fonction du nouveau processeur
Marsh Posté le 25-08-2009 à 09:34:13
C'est normal, ton alim ne suffit pas, car en réalité, c'est une grosse saloperie de 150W avec une étiquette " 480W " dessus qui ne respecte pas la moindre norme de sécurité, offre des tensions pitoyables et normalement, elle devraient être interdites à la vente.
Ne touches plus à ton PC, elle risque d'exploser et d'emporter le PC avec, voire ta baraque si ton installation électrique n'est pas super.
Achètes une Corsair CX 400W, simplement l'alim de marque la moins chère et de très bonne qualité, qui délivre réellement les 400W annoncés.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 10:43:49
+1 change ton alimentation avant de cramer d'autres composants
Marsh Posté le 25-08-2009 à 11:09:21
OK, merci du conseil, je vais commencer par là et je vous raconterai ce que celà a donné
Marsh Posté le 25-08-2009 à 14:37:30
Bon, j'ai commandé une Corsair VX 450.
En attendant, j'ai testé les différents composants et il s'avère que seul ma nouvelle CPU ne fonctionne pas (allumage puis arrêt au bout de 2 secondes) -> celà veut-il dire que la Athlon 64 x2 7850 est très très gourmande ou qu'elle est grillée ? (hélas je n'ai pas la possibilité de la tester sur une autre mobo
Marsh Posté le 25-08-2009 à 14:58:03
Ou que le bios est pas à jour et que la mobo ne le reconnait pas.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 14:58:55
à tout hasard, bios bien mis à jour pour supporter le nouveau cpu?
edit 'grilled'
Marsh Posté le 25-08-2009 à 14:59:35
Exact. Il faut le bios 1701 pour ce proc.
http://support.asus.com/cpusupport [...] ct=1&os=17
Marsh Posté le 25-08-2009 à 15:06:35
La mobo est compatible, par contre le bios doit être le 1701.
[edit] Grilled ...
Marsh Posté le 25-08-2009 à 16:44:42
Oui, j'ai mis à jour le bios après avoir remonté l'ancien CPU
Marsh Posté le 25-08-2009 à 16:47:48
tu as fait un cmos après la maj du bios
Marsh Posté le 28-08-2009 à 21:19:40
Bon, j'ai reçu ma nouvelle alim (merci à Rue du Commerce pour sarapidité), je l'ai montée et maintenant tout fonctionne à merveille :
CPU à 3200 au lieu de 2800
GPU à 690 au lieu de 650
Bref le bonheur !
Merci à tout pour votre aide
Marsh Posté le 25-08-2009 à 09:28:54
Bonjour, j'avais la config suivante qui fonctionnait très bien : CM ASUS M2N-SLI deluxe ; Athlon 64 3800+ + ventirad d'origine ; 2 x1 GO Kington PC6400 ; CG Nvidia 7950GT + DD SATA Maxtor 250 GO + lecteur et graveur IDE ; alim fournie avec mon boitier : Advance 480W.
J'ai voulu l'upgrader à peu de frais avec un CPU Athlon 64 x2 7850 BE + ventirad mini Ninja + CG Sapphire HD 4850.
Après montage, mon PC démarre et s'arrête au bout de quelques secondes -> Au secours d'où celà peut-il bien venir ?
Par avance, merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter !
