pc qui démarre, rien à l'écran [problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2009 à 22:42:12
| Requin94 a écrit : C'est quoi ta configuration détaillée, marque et modèle de l'alim inclus ?  |
Voir
[ Asus P5E VM-HDMI
Q9300@stock avec NH-U12P
2*2go pc8500 G.Skill PK
Sapphire Radeon 4850X2 2go
1 hdd, 1 dvd, 1 à 4 ventilos
Le tout sur une Be Quiet! StraightPower 500w]
Marsh Posté le 24-08-2009 à 22:47:13
Ouai, fin d'après le site de mesure d'alim nécessaire ça passe, et c'est étonnant qu'elle ne veuille plus d'un coup.
Certes elle est pas toute neuve, elle doit avoir plus de 3ans si j'me souviens bien.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 10:20:12
Je vais essayer avec une autre cg c't'aprem, qui tire moins, au cas où.
Sinon ce sera rachat d'alim ...
Marsh Posté le 25-08-2009 à 10:24:03
tu n'as quand même pas débrancher les fans alors que ton pc était sous tension ?????????????????
Marsh Posté le 25-08-2009 à 10:35:49
Si, mais c'est pas la première fois que je le fais, brancher/débrancher les fans sous tension, jamais eu de prob avant. C'est pas comme si je débranchais la cm ou la cg.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 10:39:27
bah, quand même c'est très risqué.... le moindre cours jus et des composants peuvents être endommagés et se mettre à déconner grave...
Marsh Posté le 25-08-2009 à 10:41:20
Ouai =/ j'espère que c'est pas ça qui a tout foutu en l'air, sinon j'aurais vraiment joué au con ...
Marsh Posté le 25-08-2009 à 10:57:15
on croise les doigts pour toi mais sache que les mobos sont très fragiles en ce qui concerne les cours jus... et même avec de l'électricité statique !!!
Marsh Posté le 25-08-2009 à 11:00:07
Ca me rappel mon pote qui a brancher un DD pc sous tension, grilleeddd ^^
Ah mon avis ta flingué quelque chose sur ta cm :s
Marsh Posté le 25-08-2009 à 11:03:28
Bah le truc étant qu'j'entend un bruit venant de l'alim, donc j'pense avoir flingué l'alim, en espérant rien avoir flingué d'autre =/
Marsh Posté le 25-08-2009 à 11:05:54
Démonte ton alim, regarde si ta pas grillé un condo? Sur ta cm aussi.
M'enfin inspecte tout ca occupe et ca rassure si tu vois un condo hs ^^
Marsh Posté le 25-08-2009 à 11:23:01
J'ai pas vu de condos ou autres grillés dans l'alim.
Et apparemment y a rien sur la cm non plus ...
Marsh Posté le 25-08-2009 à 11:32:18
il faudrait que tu puisses tester avec une autre alim...
arrange toi avec un revendeur pour te "preter" une alim...
Marsh Posté le 25-08-2009 à 11:51:15
Vu les radins dans mon coin, j'suis pas prêt de trouver ça. J'aurais bien un pote qu'a une CX400, mais j'ai peur qu'ça passe pas du tout ...
Marsh Posté le 25-08-2009 à 18:37:04
Verdict, alim morte, apparemment rien d'autre n'a pris, vu que ça boot avec une autre alim.
Me reste plus qu'à racheter une bonne alim ...
Marsh Posté le 26-08-2009 à 08:47:17
ouf, tu as a eu beaucoup de chance....
des composants sont morts pour moins que ça...
à l'avenir, il vaut mieux tout éteindre et débrancher l'alimentation avant de retirer des composants/cables...
Marsh Posté le 26-08-2009 à 10:50:42
| davidannibal a écrit : ouf, tu as a eu beaucoup de chance....   |
Avec une alim de merde comme advance ou lc power, oui mais avec une be quiet, antec ou corsair, le risque est faible.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 11:44:15
je ne veux pas faire ici une polémique.... tu fais ce que tu veux...
je donne que des conseils... qu'on les suivent ou pas... je m'en bas les c....... !
et puis même si le risque est infiniment minime, il existe.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 22:29:02
Bonsoir,
J'étais tranquillement en train de surfer sur le net, quand j'ai décidé de débrancher les 3 ventilos, que j'ai rajouté cet été (pour refroidir l'alim + le pc), de l'alim.
Une fois 2 ventilos enlevés, le pc s'éteint. J'essaye de le rallumer, rien à l'écran, mais tous les ventilos (cpu + boitier + cg) tournent. J'éteins, je rallume, toujours rien. Je prête attention, et j'entends une sorte de grattement, venant apparemment de l'alim (une sorte de takatakata continu).
J'ai essayé de clear cmos, débrancher l'alim, etc, rien à faire, toujours rien à l'écran.
Cependant, la led de l'écran ne clignote pas comme si le pc était en veille/l'écran n'était pas branché, mais reste fixe.
Que faire svp ? D'où viendrait le problème ?
Merci d'avance, bonne soirée.
