Probleme souris+clavier sur BF2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:19:09
Tu peux essayer de les brancher en PS2 voir si le problème s'en va (essai aussi un en ps2 et l'autre en usb), c pour determiner si c'est le controlleur usb qui a du mal ou si c'est plus large.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 16:53:05
oui j'ai deja essayer de brancher la souris en USB et en PS2 le resultat est le meme
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:27:20
Dans ce cas fait le test en desactivant tout les o/c que tu as fait (cg et proc)
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:28:06
ok! mais pourtant mes OC fonctionne bien sur des jeux comme UT2003 avec tout à fond etc... bon je vais tester.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:32:16
Oui c pour être sur, après c possible qu'en changeant un option ou en baissant legerement ton o/c tu arrive à trouver un equilibre qui te donne 0 erreurs partout.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 18:00:12
T'es 768mo de ram sont limite.
Et puis un Sempron 3000+ pour jouer a bf2 pas top.
Mais bon tu a une bonne carte grafique donc sa compence.
Vérifie si quand tu ne joue pas en ligne si sa te le fait.
Et regarde si ton firewall te fait pas tout déconné moi pour jouer a bf2 je joue avec le firewall d'xp sinon j'utilise zonealarme securitysuite.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 19:00:19
la je parle de BF2 en solo donc pas de probleme de connection et mon firewall est bien configuré, sinon mon sempron est pinmodé en athlon xp c'est vraiment un athlon xp quoi...
Bon sinon j'ai testé en enlevant l'OC et c'est pareil.
Mais le jeu ne bug pas, par exemple je peux tirer et bouger la souris dans tout les sens en 1278 de resolution et il y a aucun bug ou latence.
C'est dès que j'appuie sur le clavier en mm temps. et defois cela fait comme si la touche reste enfoncé.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 19:15:01
Bizarre, c peut etre ton clavier et le jeu qui s'aime pas remarque.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 19:25:25
mais que faire alors?
 pourtant j'ai acheté mon clavier cet été et c'est un microsoft donc je pense qu'au niveau compatibilité...
Marsh Posté le 04-11-2005 à 14:40:27
Bonjour, j'ai un probleme sur Bf2, lorsque je joue et que je me sers du clavier et de la souris en meme temps, l'un ou l'autre ne répond plus à des moments, comme des bugs, pourtant meme en basse resolution j'ai ce probleme. Et je pense que ma config tiens bien la route pour bf2.
-sempron 3000+ overclocké en Athlon xp M 2400 MHZ en 200 mhz
-768 M de ram en 200 mhz (PC 3200)
-MSI Gforce 6800 avec shaders et vertex debloqués a 400/800
le reste n'a pas trop trop d'importance
oui sinon ma souris c'est une logitech mouseware dual optical et mon clavier un microsoft
merci pour votre aide!
