probleme de CM ou d'alim? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2006 à 13:31:55
pour tester ton alim :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7944-1.htm
Marsh Posté le 31-03-2006 à 13:46:27
bonjour
as tu respecté + - toutes les commutations mises à l'endroit sur la cm, non démarrage de l'alim, démarre sur une m^m change là par l'autre vice -versa entends tu des bips http://tibet91.free.fr/astuces.htm#Bip%20Erreur%20bios
Marsh Posté le 31-03-2006 à 21:18:57
bon il y a du niveau j'ai testé l'alim c'est ok
le PC demarre mais pour l'instant il n'y a pas d'affichage! l'écran reste noir le ventirad tourne le DD aussi et le tiroir du CD s'ouvre et se ferme
J'ai oublié de preciser le proc c'est un celeron 2,53 socket 775, je sais pas si ca sert à quelque chose de l'indiquer mais enfin sait on jamais
Marsh Posté le 02-04-2006 à 17:45:00
resolu ca venait d'une des 2 barettes se DDR
merci quand meme
Marsh Posté le 31-03-2006 à 13:22:51
je suis entrain de monter un pc pour mes enfants et je seche devant un bleme que je n'ai jamais eu
Le PC ne veut pas demarer, j'ai changé l'alim pensant que cela venait de ca mais rien (j'entends tout juste un pssss dans l'alim quand j'appuie sur on.
Config:
Alim ATX 350Watts
CM Elitegroup 915PL-A2
Memoire DDR 1x512 +1x256
DD60G0 ide
CG 256 ATI PCIE
Questions 1-y a t'il un risque si on branche le switch on/off dans le mauvais sens vu qu'il n'y a pas de detrompeur ?
2-La carte mere est HS ou c'est l'alim, comment verifier?
3- faut-il brancher les connection supplementaire ATX (4 broches en carré) et power pour CG supplementaire vu que la carte peut recevoir 1 ou 2 CG.
