Gros probleme apres montage complet de mon ordinateur
Gros probleme apres montage complet de mon ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2011 à 12:24:07
Tout d'abord bonjour a tous !! je suis nouveau sur ce forum et j'espere que vous serez capable de m'éguiller sur mon probleme.
voila ma nouvelle config acheter il y a quelque jour :
Alimentation => HKC Usp 3430 430W 20+4 pin, pci-e, sata
carte mere => M5A97PRO-Asus M5A97 PRO socket AMD AM3+ - Chipset AMD 970 & SB950 - 4 slots DDR3 - PCI Express 16x 2.0 - SATA II & III - USB3.0
processeur => AMD Processeur Phenom II X2 560 Black Edition 3.3 GHz - 80W - 45 nm - Socket AM3 - 7 Mo de cache
Ram => Kit Mémoire HyperX Dual Channel DDR3 4 Go 1600MHz - CAS 9-9-9-27 - DIMM 240 broche ( 2x2Go )
carte graphique => ASUS GTX560 DirectCu 1Go GDDR5 - Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 560 - GPU cadencé à 810 MHz
HDD => 160Go 8Mo 3.5" - Disque dur 160 Go - 7200 trs/min
boitier => 8808KP-Advance
Donc je vous resume et je tien a preciser que ce n'est pa mon premier pc mais une erreur de ma part et toujours possible.
j'ai monter mon pc completement et la surprise, pas de signal video, le pc tour mais aucun affichage, la led vga s allume rouge au bout de quelque seconde puis la led boot devise pareil ( je pense que c normal vue que mon dd est vierge ) j'ai essayer, le clear cmos, verifier la ram en essayant une seul barrete et en changant de slot ) mais tjr rien c 2 led son toujours allumer et aucun affichage ( brancher en vga )
J'ai retirer la pile de la CM ce matin et cette apre midi je redemonte tout et je vais essayer sur ma table (en bois ) pour voir si sa ne serrez pas tous simplement un faux contacte quelque part.
mais question sont :
Pourrai t il que se soit mon alim qui ne serrai pas assez puissante ?
ou esque cela viendrai de ma CM qui serai défaillante ?
je suis pres a tt entendre et tous les conseil serons les bienvenus, merci a l avance pour tous se qui prendrons la peine de me repondre, et si vous avez besoin de photo n'esiter pas a me les demander, Merci
Marsh Posté le 12-12-2011 à 12:51:09
Merci alberich et ci j'essayer une petite carte graphique a la place de ma gtx 560 tu croi que sa devrai la faire tourner ? en retirant le max de ventilo juste pour voir si le prob vien bien de la. si ta une autre idee pour tester si c bien l alim je suis preneur =) merci a toi
Marsh Posté le 12-12-2011 à 12:54:30
Yes merci a toi jvai voir sa cette aprem, je vais essayer sans les ventilo du boitier ni le kit de refroidissement hyperX et le boitier de refroidissement HDD merci jte retien o courant des que c fait =) =) =)
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:15:49
voila je vien de tester,
ce qui est brancher :
processeur plus ventilo une barrette de ram et une carte graph sur un slot pci
mais rien n y fait tjr mais 2 led rouge vga_led et boot_device_led allumer fixe ( elle ne clignote pas et pas de bip CM ) je n c'est plus koi faire la =(
et toujour rien pas d'afichage  :fou:
Message édité par lucifer88 le 12-12-2011 à 13:16:43
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:29:31
Help please  :cry:
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:35:42
Tu as bien branché la grosse nappe ET la broche 4/8 pins sur la carte mère ?
Tu as bien branché les 2 broches 6 pins PCI/e sur ta carte graphique ?
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:37:21
tu n'as pas de chipset graphique integré à ta carte mère?
Auquel cas tu ne branche rien d'autre que la CM avec le proco et la ram et tu teste.
Au niveau du branchement de la CM sur l'alim, tu as reverifié que tout était ok?
sinon il ne te reste qu'à tester avec un autre alim (si tu as une autre tour à portée de main)
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4641_1.htm
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:40:46
oui jai brancher sur ma carte graph mais j'en est qu'une sur mon alim donc pas possible de brancher sur les 2, mais jai tester ave un CG pci sans alim et sa fait pareil.
epu jai 2x 4 pin pareil j'en est qu'un seul de brancher ( encor a cause de l alim )
et oui pour la broche 20+4 pin de l'eatxpower
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:43:26
nn dsl pas de vga sur la cm format atx, mais meme avec une petite carte graphique pci qui na pas besoin d alim tjr rien pas d'affichage et les led son toujour la =( et pas d otre alim sur la main, moi je penser a un defau de la cm  :??:
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:44:01
au niveau du proc normalement tu a 8 pin je croi  a cause de ton alim tu peut en brancher que 4 le probleme vien peut etre de la
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:46:17
moi je pense pas assez de jus au proc
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:47:33
je ne sais pas du tout, jai retourner le web avec mon amis google mais pas moyen de savoir se quil prékonise pour la cm, sur la doc en anglais il montre les 2 branchement soi en 8 pin soit en 4 pin !! donc jsuis completement perdu la
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:47:46
si tu as branchez un 4 pin a coté du proc essai sur suis coler pour voir
mais je pense que ton alim est la source de ton probleme
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:48:17
sa viendrai du proc je pense que la led cpu (prevue a cette effet) serai alumer nn ?
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:50:02
j avais le meme probleme avec mon x6 et mon alim sur l alim j avais
que un 4pin et sur la cm un 8 pin j ai changer mon alim 550 noname
par une 650 corsair pas de probleme a se jour
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:51:56
c t a cause de sa que tu n avai pas d 'affichage ?
alors c peu etre sa finalement
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:54:06
comment une alim de nos jours peut ne pas avoir assez de pin??? C'est pas standard ça? Y a pas de norme?
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:54:07
apres moi j avais pas de cg sans alim a coté donc j avais que ma 6850
 toxic
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:55:11
toute les alims n ont pas les 8 pins la preuve faute de puissance
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:58:35
Marsh Posté le 12-12-2011 à 14:02:56
tu veux que je regarde koi ???  :??:
Marsh Posté le 12-12-2011 à 14:04:20
non mais cetait pour superdeug2
Marsh Posté le 12-12-2011 à 14:04:49
que toutes les alim n'ont pas 8 pin lol
Marsh Posté le 12-12-2011 à 14:05:15
tu peut pas trouver une personne qui a une alim convenable
Marsh Posté le 12-12-2011 à 14:05:47
lol jvai aller voir sa pour une alim est jvous retien o courant apres merci a tous pour votre soutien et votre aide a taleur MDR
Marsh Posté le 19-12-2011 à 02:13:48
salut
Jai pas tout bien suivi mais si tu nas pas branché la petite broche de lalim a 4 pin qui alimente le cpu (a cote du cpu sur la cm donc) c normal que tu naies pas daffichages a lecran.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 19:54:09
tu as un pb d'alim pour info je posssede une 550 GTX et il me faut 650 w pour l'alim toi tu possède la 560 gtx et tu as une alim de  watt sinon petit conceil poutr ta m5a97pro ne fout pas un autre vanti rad que celui de ton processeur le pb etant que ton pross risque de cramer plus facilment sur ce genre de carte  breff bonne continuation
