Problème Flash BIOS loupé
Problème Flash BIOS loupé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2011 à 12:23:09
Déjà, voici ma configuration :
Carte mère : Asus P6X58D-E
Carte Graphique : Nvidia GeForce GTS450
Processeur : Intel i7 950
RAM : 6 Go
Alimentation : Cooler Master 650W 80+ Bronze
Disque SSD : Corsair Force Series 3 - 180 Go
Système d'exploitation : Windows 7 x64 Professionnel
J'ai un petit problème avec mon ordinateur, j'ai du faire un flash du BIOS avec Asus Update car mon PC avait quelques soucis mais le flashage du BIOS n'a pas réussi, en gros il a commencé a effacé l'ancien et a installé le nouveau, mais le nouveau ne s'est pas installé.
J'ai donc essayer de le relancer et la il me dit carte mère introuvable et biosinfo.dll introuvable. J'ai donc désinstaller Asus Update et je l'ai réinstallé (on sait jamais). Mais il me dit toujours le même message d'erreur.
J'ai donc eu la mauvaise idée de redémarrer le PC et maintenant écran noir quand il démarre et plus de BIOS.
J'ai donc essayer de faire un CLEAR CMOS, j'avais déja fait ça auparavant mais à l'époque c'était un jumper a déplacer (ce qui n'est plus le cas avec cette carte mère.), il dispose d'un petit bouton sur la façade arrière CLEAR CMOS, j'ai donc appuyer dessus mais ça ne change rien. Et impossible de trouver un jumper sur la carte mère.
J'ai également essayé d'enlever la pile de la carte mère (pendant 20 min) puis de la remettre pour remettre le BIOS d'usine mais ça ne fonctionne pas non plus
J'ai trouvé ça sur le site d'Asus : support.asus.com...
J'ai tout essayer mais en vain !!!!
Merci de me venir en aide.
Cordialement,
GeNeZe
Marsh Posté le 12-12-2011 à 14:29:52
Ca sent pas bon, ta carte mère n'a pas de dual bios...
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 12-12-2011 à 15:05:36
télécharge le bios de ta carte, et re flash le.. je sais pas si c'est possible, un flash de bios qui plante on m'a dis c'est pas cool du tout... j'ai jamais test !
Marsh Posté le 12-12-2011 à 15:47:04
Non pas de dual bios malheureusement :(
Impossible de la re flasher je n'ai accès a rien du tous, pas de bios, pas de windows
Marsh Posté le 12-12-2011 à 16:42:43
Regarde la doc de ta carte mère, les cartes mères récentes de chez Asus, même si elles ne disposent pas d'un dual bios comme chez Gigabyte ont souvent une possibilité de "crash free bios" de récupérer un flash de bios raté !
Marsh Posté le 13-12-2011 à 00:32:02
Ah merde :/ Fais comme dit l'Enchanteur, je vois pas du tout.. à moi de bricoler des trucs, y'en à surement qui on dut réussir à re flasher..
Marsh Posté le 13-12-2011 à 11:13:50
Effectivement Crash Free permet de récupérer le bios d'origine si on a eu un soucis avec le BIOS mais pas si il a été supprimé !
En conclusion la carte mère est morte, plus de bios, impossible d'en récupérer un a moins d'enlever la puce et de recompiler un bios dessus.
J'ai donc décidé de racheter une carte mère et de ne plus la flasher (surtout à partir de Windows).
Merci pour votre aide quand même !
Marsh Posté le 13-12-2011 à 12:25:22
Bon, il existe d'autres solutions, je regarde...
Marsh Posté le 13-12-2011 à 12:40:41
Salut, tu as essayé d'appuyer sur Alt+F2 juste après que tu es démarrer ton PC tout en ayant laissé le cd de ta carte mère dedans.
C'est les touches à presser lorsque tu veux flasher le bios sans aucun autre outils.
Sinon il y a une solution simple mais pas forcément facile à trouver, c'est d'acheter une EEPROM correspondant à ta carte mère (en général, il y en a sur Ebay mais le plus dur c'est de trouver ton modèle).
Marsh Posté le 13-12-2011 à 12:43:36
Marsh Posté le 13-12-2011 à 13:02:54
Marsh Posté le 13-12-2011 à 14:06:31
Tu rachète la même cm, tu retire la puce du bios foiré, tu place celle de ta nouvelle cm sans l'enfoncer, juste pour le contact, la cm démarre sur ta clé, tu enlève la puce à chaud, tu remet la puce ou le flashage à foiré et tu flash, tu revend une des deux carte mère.
Message édité par Gazette le 13-12-2011 à 14:07:56
Marsh Posté le 13-12-2011 à 15:48:46
bonne idêe mais sa carte vaut encore plus de 250 euros en occas donc autant qu'il achete une puce bios comme je lui disait plus haut et en plus cela pourra le depanner plusieurs fois mais quand sa carte mere deviendra quasi introuvable.
Marsh Posté le 13-12-2011 à 16:12:03
Oui j'ai déja tenté Crash Free mais en vain.
Après pour la puce BIOS je ne suis pas sur qu'elle s'enlève aussi facilement que ça... Je pense qu'elle est soudé et pas juste "posé".
Marsh Posté le 13-12-2011 à 18:18:29
je viens de regarder le layout, et ta puce est enfichable, donc tu peux la remplacer
Marsh Posté le 13-12-2011 à 20:42:19
Faut pas raconter n'importe quoi sans en être sur.  :o
Cette carte a le BIOS soudé comme 99% des cartes récentes.  Le seul circuit qui est sur support sur le CI de la Carte Mère, c'est le circuit de la Cmos à coté de la pile , pas celui du Bios.
Regarde un peu sur ces liens :
http://www.overclock3d.net/reviews [...] e_review/2
http://www.clunk.org.uk/reviews/as [...] age-3.html
Un chip sur ebay ne résoudra pas son problème malheureusement.
Marsh Posté le 13-12-2011 à 21:09:31
 :??: ,Alors montre moi où il est sur la carte car à coté de la pile c'est bien la puce bios et dans 99% des cas elle est enfichées sur les carte mère vieille ou récente. Et oui acheter un chip résoudra son problème car il aura un bios tout neuf dessus.
Et pour être sûr, j'ai télécharger le manuel et dans la nomenclature de la carte, la puce enfichée est bien celle du bios ;) .
Message édité par julienso le 13-12-2011 à 21:15:29
Marsh Posté le 14-12-2011 à 05:21:39
solution bien plus simple, tu la renvoies à asus, et il vont t'en renvoyé une autre . fin de l'histoire,
je l'ai déjà fais, carte échangé en 3 jours
Marsh Posté le 15-12-2011 à 09:43:09
C'était ce que je comptais faire ! Merci de me rassurer en tous cas ^^
