Problème composant ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2009 à 01:06:41
salut,
essaye d'aller dans le bios au démarrage et regarde si tu trouve des infos sur les températures....tu seras fixé pour cette éventualité...
Marsh Posté le 26-12-2009 à 00:22:35
Question c*n (mais qui marche parfois) :
Ton bouton Power n'est-il pas bloqué ? Essaye en le débranchant de la carte mère et mets un tournevis (brièvement) sur les 2 pins la ou était branché le bouton (pour faire comme si on avait appuyé dessus)
Marsh Posté le 26-12-2009 à 11:55:03
+1 pour andrei66, j'ai déja eu la même chose ![]()
Marsh Posté le 12-01-2010 à 14:59:48
| andrei66 a écrit : Question c*n (mais qui marche parfois) : |
Merci pour ta réponse.
Tu veux dire qu'il faut que j'essaie de débrancher le power de la carte mère, et ensuite j'ai pas tout compris avec le tournevis
et je ne suis pas sur de savoir ou se trouve le bouton power sur la carte mère
Marsh Posté le 12-01-2010 à 16:03:51
Il n'y a pas de bouton sur la carte mère, juste des "prises" sur lequelles se branchent des connecteurs qui vont ensuite à un bouton sur ton boitier.
Les connecteurs se branchent dans le coin en bas à droite sur la photo (près de la LED verte, le 9 sur la photo).
Pour le tournevis tu fais juste contact des 2 pins qui vont au bouton Power (sur lequels était branché le connecteur)
Marsh Posté le 12-01-2010 à 17:59:29
la dernière fois que j'ai vu ce problème sur un 2600+ avec a7v8x-x => alim cpu et mobo cramée
Marsh Posté le 13-01-2010 à 17:44:28
J'ai essayé de débrancher le pin power de faire un contact avec un tournevis. J'ai par la suite rebrancher le power, mais toujours pareil.
Comment savoir d'où ca vient ?
Marsh Posté le 13-01-2010 à 18:00:15
c'est tellement rare que ce soie le bouton pwr qui soie HS que ca n'amène a rien ce test!
essaie de voir si tu met l'alim ON en manuel (en débranchant tout) et en faisant un court-circuit entre le fil vert et un noir, et voir si elle boot l'alim
Marsh Posté le 13-01-2010 à 18:54:19
Du coup je ne sais pas si ca vient de la carte mère ou du processeur.
Est-ce que si j'enlève le cpu et que le problème persiste je peux en déduire que c'est la carte mère ?
Marsh Posté le 13-01-2010 à 22:36:17
si tu enlève le CPU tu n'aura rien du tout, et c'est normal, il faut le changer pour savoir!
enlève le cerveau a un humain, et tu lui parle après, s'il te réponds pas c'est pas normal??? c'est la même chose ici!
Marsh Posté le 13-01-2010 à 23:04:16
J'ai finalement réussi a enlever le ventirad vu que j'avais pas mal de soucis avant pour l'enlever. J'ai nettoyé la pâte thermique et refoutu une couche. En remettant tout le bordel, impossible de redémarrer. Du coup, je teste avec une ancienne alim et là miracle ca s'allume !!!!!
Voila 10 min que le pc tourne et pas de soucis ... Alors ce qui m'étonne ce que j'avais testé l'alim icute en la changeant par celle qui marche actuellement et le problème n'était pas résolu. De plus, avant de remettre de la pate, mon alim icute marchait et maintenant ne marche plus, j'ai du la changer par une ancienne pour que le pc s'allume.
Bref, bizarre, l'alim devait être défectueuse, mais devais pas y avoir que ca vu que mes tests avec l'alim qui fonctionne actuellement n'étaient pas concluants. Je pense que c'était bel et bien un problème de pâte thermique et qu'au passage mon alim a rendu l'âme. Qu'en pensez-vous ?
De plus mon alim qui marche actuellement est assez ancienne (c'est une fortron fsp235-60gi), vaut-il mieux la changer par une récente ou celle-ci sera suffisante et ne risque pas d'endommager les autres composants ?
Marsh Posté le 14-01-2010 à 11:35:21
Bon ba rebelote ce matin le problème est réapparu, je me lève j'entends le pc qui s'allume tout seul et qui s'eteind tout seul, donc je n'y comprends plus rien sachant qu'il a marché tout la soirée d'hier
Marsh Posté le 18-01-2010 à 13:23:11
Je vais commencer à péter un câble là. J'ai commandé une nouvelle carte mère : http://www.materiel.net/ctl/Socket_A/8521-K7S41GX.html, et je l'ai installé => toujours le même problème, et j'avais testé mon cpu sur un autre pc, aucun problème le pc tournait normalement.
Je ne sais donc pas d'où vient ce problème et je me retrouve avec une carte mère qui me sert à rien.
edit: ayant vu sur le forum un problème similaire, j'ai essayé de sortir ma carte mère du boitier et de faire les branchements directement sur un bureau (une table quoi). Et là ca marche, donc ca vient d'où ? Problème de boitier ?
D'ailleurs ce n'est pas dangereux de faire des branchements directement sur une table ?
Marsh Posté le 18-01-2010 à 15:20:16
Il semble bien que le problème vienne du power. En effet, j'ai tout remonté dans la tour et en essayant de démarrer avec un tournevis ca marche, puis en remettant le power cela redéconne.
Cela veut dire que je dois changer ma tour c bien ca ?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 13:05:22
Non, pas besoin.
Est-ce que tu peux voir le bouton Power de l'intérieur du boitier (en démontant la façade p.ex) pour le retirer, et le remplacer (par le bouton Reset, si il existe, p.ex) ou alors remplacer par le bouton Power/reset d'un vieux boitier.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 11:57:09
Salut à tous,
Tout d'abord voilà la config qui pose problème:
carte mère : asus a7v8x-x
processeur : amd 2600+
carte graphique : geforce 4 mx440
alim icute 300 W
Donc depuis ce matin, impossible de booter le pc, celui-ci démarre puis s'éteint. Par la suite, il se rallume tout seul puis se réteint.
Chose étonnante dans les rares cas où j'arrive sur windows, l'ordinateur s'éteint comme si j'avais fais démarrer -> arrêter (j'ai le screen enregistrement des paramètres blablabla) et non brutalement.
J'ai testé avec une autre alimentation et même soucis. Du coup je ne sais pas d'où ca peut venir (carte mère ?)
Est-ce possible également que ce soit un virus ou c'est forcement un problème matériel ?
Merci pour votre aide
ps: je viens de me rappeler qu'après ne l'avoir pas allumé de la journée, il est resté allumé plus longtemps et n'a pas coupé aussi rapidement. Du coup, je me demande si ce n'est pas un problème de surchauffe, mais j'ai pourtant tout dépoussiérer sauf que je n'arrive pas à enlever le ventirad (d'origine) du cpu, et n'ai pu dépoussiérer que le ventilo du cpu. Cela pourrait-il venir de là ? Est-ce que de la pâte thermique pourrait résoudre tout cela ?
