Problème avec config neuve - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2011 à 21:43:15
Tu branches bien l'écran sur la prise de la GTX570, si tu as une carte mère H67/Z68?
Et sinon, l'habituel "marque/modèle de l'alim"?
Marsh Posté le 24-06-2011 à 21:49:54
Merci beaucoup de me répondre.
Mon alim est une Cooler Master Silent ProM 700W.
Je me sens un peu bête de dire ça mais effectivement je ne me branche peut-être pas sur le bon port.
Pour le moment je suis branché en VGA sur la carte-mère.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 21:51:48
Je précise même si je pense que ça se voit que je suis pas un geek gamer, cette config me servira pour mes boulots d'infographiste.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 22:06:46
Et ma carte-mère est une P8Z68-Vpro
Marsh Posté le 24-06-2011 à 22:32:06
On va expliquer simplement
si ta carte graphique est branchée ton pc a 2 prises vga (CG + celle de la carte mere)
la carte mere detecte la carte graphique du coup le signal pour l'ecran passe normalement sur la prise vga de la carte graphique et se desactive du vga de la carte mere
si ton ecran reste en veille pc allumé et ecran branché en vga de la carte graphique effectivement il peut y avoir un probleme ...
Marsh Posté le 24-06-2011 à 22:36:06
euh, il faut simplement brancher ton écran sur le port VGA de la GTX570 (il n'y en a probablement pas => sur un port DVI avec convertisseur DVI/VGA normalement fourni) et PAS sur le port VGA de la carte graphique...
(Dans le BIOS il y a généralement une option qui donne - fort logiquement - la priorité à la sortie video de la carte graphique branchée sur le port PCI-E par rapport au chipset intégré à la carte mère)
Marsh Posté le 24-06-2011 à 22:36:08
Je ne sais pas. Vu que je n'arrive pas à avoir de signal sur l'écran, je ne peux pas afficher le bios.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 22:36:13
faut qu'il aie deja certaines connaissances en info pour comprendre un peu le bios ...
si il connait tant mieux mais c'est pas une mauvaise idée de verifier ca ..
si ma solution ne marche pas il faudrait que tu nous dise la marque de la puce du bios
par ex :
Phoenix
award ...
l'adaptateur DVI / VGA peut se trouver dans presque n'importe quel magasin qui vend un peu d'accessoires ou de cables style usb
Marsh Posté le 24-06-2011 à 22:42:20
Merci encore de répondre.
Je ne sais pas la marque de la puce du Bios, ça peut se trouver à partir du modèle de la carte-mère ?
Sinon, j'ai des connaissances quand même très limitées là-dedans.
J'ai un adaptateur DVI / VGA mais la question est de savoir quel est le bon branchement pour avoir un signal video sur mon écran.
carte_mère -> écran ?
carte graphique -> écran ?
et avec quel port ?
Marsh Posté le 24-06-2011 à 22:48:13
Mon premier poste relate la situation avec l'écran branché sur la prise VGA de la mobo.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 22:51:43
ton adaptateur
tu branche la sortie DVI de la carte graphique sur l'adaptateur
et tu branche le VGA de ton ecran de l'autre coté de l'adaptateur ...
si ta CG posède 2 ports DVI te pose pas de questions il me semble que tu prend n'importe lequel ...
Si ça marche pas du premier coup essaye quand même sur l'autre pour voir
si aucun des 2 ne marche essaye pareil mais sur le DVI de la carte mère (il me semble qu'il y en a un)
Marsh Posté le 24-06-2011 à 22:53:37
Ok merci, je fais ça.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 22:54:47
tu dois brancher le cable VGA qui vient de ton écran sur une des 2 prises de la GTX570, a l'aide du convertisseur DVI/VGA
Marsh Posté le 24-06-2011 à 22:54:52
| magmatik a écrit : Ok merci, je fais ça. |
Tiens nous au courant
non pas de jeux de mots
si tout marche je pense qu'avec cette config tu pourra t'amuser un petit bout de temps ! ![]()
Marsh Posté le 24-06-2011 à 23:05:37
Sur carte graphique :
adapteur DVI / VGA + câble VGA sur port 1
- "entering power save mode" quand je branche puis mise en veille de l'écran
- "No VGA Cable" quand je débranche
idem sur le port 2
Sur mobo :
- un seul port DVI effectivement, je n'arrive pas à plugger mon adaptateur dessus, il y a un blocage mécanique même en forçant un peu, par contre ça se branche bien avec le câble DVI fourni avec l'écran mais quand j'utilise le cable DVI / DVI j'ai toujours le "No VGA Cable"
La solution est peut-être dans la réussite du branchement de mon adaptateur sur le port DVI de la mobo.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 23:12:30
| magmatik a écrit : Sur carte graphique : |
Essaye en DVI fourni avec l'ecran direct sur la sortie de la carte graphique ... ca m'ettonerais mais bon ca fait une chose en plus a éliminer ...
ca me paraît bien bizarre tout ca...
le pc est garantie ??? pas moyen de jeter un oeil dedans ??
Marsh Posté le 24-06-2011 à 23:12:50
My bad
Marsh Posté le 24-06-2011 à 23:18:05
| woozie21 a écrit : |
J'ai essayé en DVI direct sur la CG mais ça ne fonctionne pas.
Mon boitier est un Corsair 650D, donc je peux l'ouvrir trè faciliement et d'ailleurs il est ouvert en ce moment.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 23:19:10
Je viens de voir que la prise DVI de mon adaptateur présente des fiches différentes que celle du câble DVI de l'écran, d'où le blocage mécanique.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 23:20:16
Regarde si tout est bien branché ...
Prises d'alim de l'alim a la carte mere
CG a carte mere ...
essaye d'enlever les barrettes de ram et de les remettre .. (un faux contact m'est deja arrivé)
sinon tu demandera au mec qui l'a assemblé si il a booté pour voir si tout était correct ...
si ce serait l'écran qui soit pas compatible alors la je me mord l'oeil !
Marsh Posté le 24-06-2011 à 23:27:33
Là on arrive dans des trucs que je maitrise moins. J'ai déjà essayé en ne laissant que l'une ou l'autre des barettes de RAM mais ça n'a pas aidé.
Pour ce qui est de vérifier les branchement, encore une fois je suis pas expert mais la CG est alimenté (diode allumée), la mobo aussi.
Je vais quand même regarder la connectique, des fois qu'un truc attirerait mon attention.
Normalement la config a été testé par l'assembleur.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 23:32:55
| magmatik a écrit : Là on arrive dans des trucs que je maitrise moins. J'ai déjà essayé en ne laissant que l'une ou l'autre des barettes de RAM mais ça n'a pas aidé. Pour ce qui est de vérifier les branchement, encore une fois je suis pas expert mais la CG est alimenté (diode allumée), la mobo aussi. Je vais quand même regarder la connectique, des fois qu'un truc attirerait mon attention. Normalement la config a été testé par l'assembleur. |
NORMALEMENT => Si pas sérieux = problèmes
Je te dirais de faire un CLEAR CMOS
Tu dois avoir une pile ronde sur la carte mère ... enlève la des que tu l'a trouvée et tu la remet 5-10 min après
Tu reesaye partout ou tu peux brancher ton écran
si je me trompe pas la pile est sous un port pour la carte graphique
le gros bordel pour y acceder ...
Si rien ...
Je te ferais bien sortir la carte graphique pour regarder si la carte mere fait son boulot par le chipset graphique ...
mais je t'expliquerais apres si tu n'a rien de plus ...
Marsh Posté le 24-06-2011 à 23:34:02
J'ai une nouvelle piste. Sur la mobo, j'ai une led rouge qui est allumé à côté de l'inscription DRAM_LED MemOK.
Et je me demande si la RAM est correctement pluggée. A priori oui, mais j'ai un doute. Je vous prépare une photo.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 23:35:39
| magmatik a écrit : J'ai une nouvelle piste. Sur la mobo, j'ai une led rouge qui est allumé à côté de l'inscription DRAM_LED MemOK. |
ok pour la photo ...
j'ai pas envie de dormir tant que le pc boot pas
Marsh Posté le 24-06-2011 à 23:42:46
C'est très gentil mais si le problème vient de moi et pas du matériel, on est peut-être pas couché. Et je suis pas sûr d'être chaud pour sortir la CG.
Voilà la photo : http://img703.imageshack.us/img703 [...] 233608.jpg
Désolé, c'est qualité smartphone, si besoin, je peux sortir l'APN pour plus de détails.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 23:44:35
J'ai déjà RTFM mais TFM ne parle pas des leds et de leurs significations.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 23:47:37
ReplyMarsh Posté le 24-06-2011 à 23:49:19
pour le DRAM_LED
L'assembleur a du regler certains parametre dans le bios qui l'a permis (par chance) de booter une fois pour tester ...
mais pas forcement compatible avec la ram ...
essaye d'appuyer sur le bouton ou de rester appuyer pendent que tu l'allume ca peut reinitialiser qqchose du genre ...
mais je conseille le clear CMOS qui remettra tout par defaut
ce qui me semble la plupart du temps le plus approprié
teste le mem ok resté appuyé 3 sec pc allumé et l'ecran branché en DVI sur la carte graphique
normalement ca clignotera et ton pc devra booter
Marsh Posté le 24-06-2011 à 23:49:42
ReplyMarsh Posté le 24-06-2011 à 23:57:01
| nosphe10 a écrit : Tu as bien alimenté la CG avec 2 fiche PCI-E de l alim sur la CG |
J'ai rien fait, c'est l'assembleur qui s'en est occupé, je ne sais pas trop te répondre. Je peux faire d'autres photos éventuellement.
| woozie21 a écrit : pour le DRAM_LED |
Je vais essayer d'appuyer sur le bouton. Pour le clear CMOS, la pile est derrière la CG, donc pas facilement accessible :s.
http://4.bp.blogspot.com/-CnfqsYnz [...] erview.jpg
| nosphe10 a écrit : Je viens de regarde ta photo la LED rouge reste comme sa constamment ? |
Oui.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 23:58:08
reste appuyé 3 secondes sur le bouton ou il y a la led rouge
elle devrait se mettre a clignoter
Marsh Posté le 25-06-2011 à 00:00:56
Comme dit woozie21 3 secondes sur memOK
Marsh Posté le 25-06-2011 à 00:01:34
J'ai redémarrer en appuyant sur DRAM_LED, j'ai l'impression qu'il a lancé une procédure, ça clignotte de manière irrégulière.
Non en fait, c'est redevenu fixe, même après redémarrage :s.
Marsh Posté le 25-06-2011 à 00:02:29
| woozie21 a écrit : reste appuyé 3 secondes sur le bouton ou il y a la led rouge |
| nosphe10 a écrit : Comme dit woozie21 3 secondes sur memOK |
J'ai fait mais ça n'a rien changé, à moins qu'il faille faire quelque chose de particulier quand ça clignotte.
Marsh Posté le 25-06-2011 à 00:02:33
Marsh Posté le 24-06-2011 à 21:32:36
Bonsoir,
j'ouvre ce sujet un peu en désespoir de cause.
J'ai acheté et pris possession aujourd'hui d'une config neuve sans OS chez un assembleur (grosse config : Corsair 650D, 2600K, GTX 570, 8Go de RAM...).
En rentrant, je l'installe et la branche sur mon écran (Dell u2410 neuf). Quand je démarre la tour, a priori tout fonctionne, les ventilos tournent, tout ça mais je n'ai pas de signal sur mon écran. Quand je débranche le port VGA de l'écran de la tout, il me dit "câble VGA débranché" et quand je le rebranche, il me dit "entering power save mode"... et il se met en veille :s.
L'écran est pourtant fonctionnel puisque quand je branche le port VGA de mon écran sur mon portable, ça marche très bien.
Le mieux serait bien sûr de ramener la tour chez l'assembleur mais le bouzin est lourd et je serais rassuré de le voir marcher ce soir. D'autant plus que j'ai lu pas mal de choses sur des gens qui ont connu les mêmes symptômes et qui avaient des composants défectueux dans leur config.
Merci d'avance de m'aider si vous avez une idée.
Il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la Loi de Hofstadter.
