Problème connecteurs de panneau système
Problème connecteurs de panneau système - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2014 à 20:47:31
J'ai un petit soucis, j'ai terminé le montage de mon PC mais lorsque je démarre, rien ne se passe.
Si je suis ce qui est marqué sur la notice de ma carte mère, une MSI H87i, rien ne s'allume, pourtant j'ai bien suivi les branchements sur le port JPF1...
Mais en échangeant deux connecteurs j'ai pu faire marcher la LED avant.
Comment ça se fait ? Avez vous une solution pour ça ?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 21:09:46
Les connecteurs qui relient le boîtier à la mobo sont probablement connectés aux mauvais endroits ou à l'envers.  Un classique.  Commence par ne connecter QUE le câble du bouton POWER.  Quand tu auras réussi à trouver le bon endroit et que ça fonctionnera, tu pourras ensuite brancher un par un les autres câbles (Power Led, HD Led et Reset Switch), en testant à chaque fois.
Message édité par GrizzzlyBear le 13-02-2014 à 21:11:23
Marsh Posté le 13-02-2014 à 21:10:57
Pourtant j'ai tout essayé mais ça ne démarre pas :/. C'est bien sur le port JPF1 ?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 21:23:50
J'ai téléchargé le guide PDF de ta mobo. À la page 38 (ou 1-24 en imprimé), ils indiquent que c'est sur les pins 6 et 8 du JFP1 qu'il faut brancher le câble du Power Supply, en respectant la polarité (+/-).  Ils ont même mis un lien Youtube pour une vidéo qui explique le tout, avec un code QR pour y aller directement avec ton smartphone.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 21:24:28
Oui j'ai bien suivi ça mais ça ne démarre pas...
Marsh Posté le 13-02-2014 à 21:25:11
T'as bien mis l'alim en marche ?  Et tu as bien connecté LES DEUX connecteurs de l'alim ? (JPWR1 et JPWR2)
Message édité par GrizzzlyBear le 13-02-2014 à 21:27:58
Marsh Posté le 13-02-2014 à 21:27:40
Oui l'alim est connectée et en position marche.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 21:31:33
Bon ben c'est soi l'alim, soit la mobo.  Commence par vérifier si l'alim fonctionne en suivant ce guide : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 13-02-2014 à 21:33:22
Oui mais si la LED avant fonctionne c'est que l'alim doit marcher, non ?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 22:19:47
Bon j'ai tout démonté, sorti la carte mère pour être plus à l'aise, et la miracle, le vent irae et l'alim marchent ! Maintenant il faut que je trouve le soucis !
Marsh Posté le 14-02-2014 à 14:19:17
Ok, dans ce cas : défaut de masse ou court-circuit, il y a un truc qui gêne dans le montage (entretoise de mobo mal placée qui touche des soudures ?)
Message édité par T3K le 14-02-2014 à 14:20:01
