Probleme Coupure pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2007 à 22:33:52
peut etre une surchauffe ?
Marsh Posté le 01-04-2007 à 22:35:31
justement j'ai regardé la temperature de mon cpu qui etait de 40° ca ne doit pas venir de ca.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 22:36:53
essaye de faire:
démarrer
executer
msconfig
démarrage
(à droite)
désactive toutes les applications qui n ont pas à se lancer au démarrage, en les décochant. redémarre.
va dans c:\documents& settings\[nom d utilisateur]\local setings\temp
séléctionner tout >supprimer (pense à afficher les fichiers cachés/systéme)
idem pour temporary internet files.
lance un dxdiag (dans direct x) et regarde si tous les tests passent.
as tu bien un direct x 9c redist?
fais une recherche antivirale compléte avec un produit efficace (genre fsecure 7, kaspersky..)
tu peux également rechercher des malwares/spywares avec adaware se ou spybot.
essaye de passer ta ram à un memtest - si tu as des blocs en erreur quand une allocution les utilise>plantage.
(auquel cas il faut changer la ram   )
ca peut aussi etre lié à un probleme de chauffe (surtout si le plantage a lieu en charge)
everest peut monitorer pas mal de point dans le pc.
vérifie particuliérement les tensions à 5 et 12v (si tu les as pas, l alim a mal vieilli et le pc peut devenir "mou" )
quels codecs sont installés? un codec pack inadapté peut aussi créer des instabilitées.
voilà quelque pistes, en espérant t avoir aidé.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 22:41:04
Merci a toi carrera je vais essayer tout ca.
Je ne pense pas que ce soit l'alim car j'ai effectué un test occt et mon alim est parfaitement stable (pour ce qui est de la ram j'ai aussi testé et il n'y a aucun probleme).
Je m'inquiete peut etre pour rien mais l'alim et la CG datent d'hier.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 22:57:24
j'ai fais tous tes test et rien a declarer tout va bien je pense que ca devait etre une surchauffe de la carte graphique bref je reviendrais si ce probleme revient.
Merci pour vos reponses rapides bonne soirée.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 01:01:44
Salut totor69
voila j avais egalement le meme probleme en plein jeu coupure net du PC
ma configuration
A8n SLi deluxe avec une X1950XT  en fait je me suis apercu que mon ventilo de CG ne tourné pas comme il le fallait
j'ais donc installé AtiTools 0.26
puis je suis allez dans settings / fan control Pour regler le % d'utilisation du ventilo par rapport à la Température et voila Pb réglé
Marsh Posté le 01-04-2007 à 22:32:45
Salut a tous,
Voila j'ai joué a F.E.A.R toute la soirée, en arrivant je ne sais plus ou mon pc a coupé d'un coup je ne sais pas pourquoi.
J'aurais besoin d'aide pour savoir d'ou viens ce probleme.
Ma config:-a8n sli deluxe
-1go Ddr
-Athlon 64 3500+
-Radeon X1950pro
-Alim Hyper serie type R 580w
Je vous remercie de l'aide que vous allez pouvoir me fournir.
