probleme HDMI - coupures d'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2024 à 17:55:38
salut
quel est le reste de la config ?
Marsh Posté le 05-05-2024 à 18:06:16
ASUS B760M-K
I7 12700K
32GB DDR5
ASUS GEFORCE 16504GB DDR6
NVIE 1TB ET 500GB
Marsh Posté le 05-05-2024 à 18:26:47
tu as pu tester avec un câble display port ?
Marsh Posté le 05-05-2024 à 18:40:46
Jeu de puces graphiques
Jeu de puces graphiques: NVIDIA GeForce GTX 1650
Nom de code du chipset graphique: TU106
Mémoire graphique: 4096 Mégaoctets de GDDR6 SDRAM [Micron]
Carte graphique
Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 1650 (TU106) [ASUS]
Bus de carte graphique: PCIe v3.0 x16 (8.0 GT/s) @ x16 (2.5 GT/s)
Type de GPU: Discrete
RAMDAC graphique: Integrated RAMDAC
Version du BIOS vidéo: 90.06.5e.40.17 [UEFI]
Révision du chipset graphique: A1
Performance
Fréquence du processeur graphique: 300.0 MHz
Fréquence de l'unité vidéo: 540.0 MHz
Fréquence de la mémoire graphique: 101.2 MHz (Efficace 810.0 MHz)
Largeur du bus de mémoire graphique: 128-bit
Nombre de ROP: 32
Nombre de shaders unifiés: 896
Nombre de cœurs tenseurs: 112
Nombre de TMU (Texture Mapping Units): 56
ASIC Manufacturer: TSMC
Numéro de série ASIC: 352199974289
Statut NVIDIA SLI: Pas présent
Prise en charge de la BAR redimensionnable (ReBAR): Supporté
État de la BAR redimensionnable (ReBAR): Désactivée (256 Mo)
ID du matériel: PCI\VEN_10DE&DEV_1F0A&SUBSYS_88D81043&REV_A1
Emplacement PCI (Bus:Périphérique:Fonction): 1:00:0
Informations sur le pilote de périphérique
Fabricant du pilote: NVIDIA
Description du pilote: NVIDIA GeForce GTX 1650
Fournisseur de pilotes: NVIDIA
Version du pilote: 31.0.15.5176 (GeForce 551.76)
Date du pilote: 01-Mar-2024
DCH/UWD Driver: Capable
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_1F0A&SUBSYS_88D81043&REV_A1\4&38CDDA95&0&0008
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0100)#PCI(0000)
Marsh Posté le 05-05-2024 à 18:42:06
désolé, je n'arrive pas à insérer d'images.
Je vais de voir me déconnecter.
Je prendrai connaissance de tes réponses demain matin.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 06-05-2024 à 18:14:08
Bonjour Celestins,
mon écran est réglé sur 60Hz. C'est un IIYAMA PL2480H
(merci pour l'explication d'insertion d'image!)
C'est bien ma carte graphique et elle vient effectivement d'Espagne (tu as trouvé le vendeur!)
Concernant la puce, elle peut se "débrider"?
Avec la carte graphique intégrée, aucun problème.
Elle fonctionne parfois en même temps que la 1650 car j'y branche un vieil écran VGA.
J'ai installé GPU-Z et viens de réaliser les tests que tu as évoqué.
Voici les résultats.
Durant le test, aucun problème.
Ce qui fait apparaitre le défaut presqu'à tous les coups, c'est le store (ça coupe image et son, écran noir quelques instants puis l'image revient et ainsi de suite).
Je viens de reproduire également le défaut avec le port DVI-D.
Marsh Posté le 06-05-2024 à 18:25:00
ReplyMarsh Posté le 06-05-2024 à 18:37:44
bonjour gallean, w11 ne me le propose pas.Je viens d'installer les pilotes iiyama mais cela ne change rien.
Marsh Posté le 06-05-2024 à 19:15:56
| ray126 a écrit : bonjour gallean, w11 ne me le propose pas.Je viens d'installer les pilotes iiyama mais cela ne change rien. |
étrange, que ce soit mon ancien moniteur hp (27q) ou celui la il me le proposait...peut être dans les paramètres d'affichage de ta carte graphique.
Marsh Posté le 06-05-2024 à 19:27:59
Je ne trouve pas. Je viens d'essayer le jeu asphalt8 sur le mstore, aucun problème. Par contre, dès que j'ouvre la page du store, le bug réssurgit.
J'ai essayé d'ouvrir la page du store sur mon 2eme écran, un hyundai b71a en vga (avec convertisseur dvi-d /vga) et la, aucun problème.
En résumé, pas de problème en mode jeu (30min) .En tapant ce texte, ça a coupé 1 fois alors qu'il n'y a rien d'autre d'ouvert.
Marsh Posté le 07-05-2024 à 08:18:38
bonjour à tous.
Pour répondre à ta question, aucune anomalie en branchement direct sur intel uhd 770.
Voici le résultat du test demandé.
https://userdiag.com/id/Ppw3Lj38Au
Je viens de mettre à jour le pilote comme préconisé mais aucun changement.Quand à XMP, je ne sais pas sur quel mode l'activer. Le i7-12700k prend en charge jusqu'ç 4800Mhz et ma RAM va jusqu'à 6000.
Marsh Posté le 07-05-2024 à 18:55:38
bonjour celestins,
je crois que c'est une erreur car pour le test, seule la 1650 était active; le b2480hs était branché en HDMI et le B71A en DVI-D avec convertisseur VGA.
Tous mes disques sont connecté, je peux en débrancher un si tu pense que c'est mieux pour les test.
L'alimentation est une BEQUIET SYSTEM POWER 10 de 650W; pour le power limit, je ne peux pas te répondre.
Effectivement, j'ai BITDEFENDER TOTAL SECURITY. Je pensais que c'était mieux que WINDOWS DEFENDER.
Oui, c'est bien asphalt 8 'airborne' et c'est gratuit.
Marsh Posté le 07-05-2024 à 19:46:24
Concernant le test, je ne peux enlever la ram et c'est un peu difficile pour les NVME à cause du ventilrad.
Je vais essayer de le refaire au minimum.
Pour la garantie tu penses que ça peut fonctionner? Ce n'est pas une panne franche. En plus, ça dépend du moniteur.
Marsh Posté le 05-05-2024 à 17:33:54
Bonjour à toutes et à tous.
Je viens d'assembler mon PC.Lorsque que je connecte mon écran à la carte graphique par le port HDMI, cela fonctionne mais il y a des coupures par moment, lorsque qu'il y a beaucoup d'animations.
J'ai changé de cable mais le problème demeure.
En passant par le DVI-D, aucun problème.
Je pense à un problème de connectique HDMI (coté écran ou carte).
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème?
