Problème de PC qui s'allume mais ne se lance plus (CM X470 Aorus) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2024 à 05:16:39
tu branches bien l'écran sur la 970 ? et pq pas test un autre pcie (voir manuel si tu as un ssd nvme)
test un autre écran (fait gaffe à la source) et regarde si l'écran dit autre chose que "no signal"
Marsh Posté le 03-05-2024 à 08:39:50
ReplyMarsh Posté le 04-05-2024 à 11:48:30
Mets une pile neuve CR2032 classiquement, pour voir.
Sinon CPU ou CM oui... Plutôt CM. On a des récits de 3xxx décédés brutalement, pas de 2xxx a priori
Marsh Posté le 05-05-2024 à 21:30:44
1-Alors oui c'est bien branché sur ma 970, mais ça ne me dit pas no signal. J'ai juste un écran noir
2-Les leds passent de CPU ( allumé plusieurs secondes) à Dram ( (allumé une micro secondes) et ça boucle comme ça
3-J'ai déjà changé la pile
Marsh Posté le 06-05-2024 à 07:09:41
+1 zonka
CPU ou CM à ce stade.
Marsh Posté le 06-05-2024 à 12:34:49
Ok, bon j'ai commandé une nouvelle CM. On verra si ça vient de la, sinon j'aviserai en fonction. Merci pour vos retours
Marsh Posté le 02-05-2024 à 17:30:10
Bonjour, j'ai un problème avec mon PC. J'ai monté mon pc avec un carte mère Gigabyte X470 AORUS ULTRA GAMING. Or la semaine dernière le pc a cessé de fonctionner sans raison apparente. Mon PC s'allume mais l'ecran reste noir et je n'ai pas acces au BIOS. J'ai testé un autre jeu de barrettes Ram ( toujours rien), ma carte Graphique, elle, fonction sur un autre pc sans problème ( c'est une GeForce GTX 970).Alors à moins que mon processeur soit HS ( AMD Ryzen 7 2700X Wraith Prism Edition (3.7 GHz)) je pense que ça vient de la CM. Vous auriez des piste?
