problème CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2010 à 12:30:19
Quand tu mets le E7300 , avant de l'allumer , fait un clear CMOS
Marsh Posté le 23-09-2010 à 13:10:01
C'est quoi ?
Marsh Posté le 23-09-2010 à 13:22:29
shenzo95 a écrit : C'est quoi ? |
Tu as des jumpers à deplacer sur ta carte mère, mais si tu ne sait pas trop ........ enlève tout simplement la pile 30 secondes puis remet là.
Mais je te conseil avant cela et avec ton P4 de faire une mise à jour de ton bios.
EDIT : pas la peine de mettre à jour : ta carte mère est bien compatible avec ton E7400 depuis les premiers modèles j'ai vérifié.
Marsh Posté le 23-09-2010 à 13:34:26
Ok je test sa ce soir
Marsh Posté le 23-09-2010 à 14:11:04
Pense également à bien vérifier que la prise 4 pins qui se situe a coté du processeur (et qui viens de l'alim) soit bien branchée.
Marsh Posté le 23-09-2010 à 14:23:47
Ouep t'inquiète tous et bien brancher
Marsh Posté le 23-09-2010 à 18:10:56
Alors CPU endommagé ??????
Marsh Posté le 23-09-2010 à 19:09:56
Je suis au boulot ..... Mdr je test sa ce soir , je pense pas que le CPU soit endommager il fonctionner très bien il y a 2 semaines sur mon autre carte mère
Marsh Posté le 23-09-2010 à 19:44:58
tente une mise a jour du bios alors.....
Marsh Posté le 23-09-2010 à 20:59:34
Comment on fait une MAJ du bois ..... J'ai jamais eu besoin de le faire donc je connais pas trop ......PS:la carte mère et neuve....... Des que je rentre je remonte le E7300 et je fait se que tu ma dit avec la pile
Marsh Posté le 23-09-2010 à 23:24:30
bon j'ai essayer le coup de retirer la pile attendre plus de 30 seconde remettre et démarrer ben sa fait toujours rien
pas d'affichage et le ventilo tourne a fond
Marsh Posté le 24-09-2010 à 00:38:23
Ca ressemble quand même à un CPU defectueux.......
Sinon, la mise à jour bios ne donnera rien à mon avis car ton CPU est supporté par les 1ers bios de ta carte mère......
J'ai du mal à y voir autre chose qu'un problème d'alimentation ATX 12V ou d'un CPU endommagé ou mal inséré.....
Sinon, une autre suggestion ..... on ne sait jamais : Si tu as 2 barettes de RAM tente avec une seule l'une après l'autre.
Marsh Posté le 24-09-2010 à 07:07:18
ok j'essaye de suite
Marsh Posté le 24-09-2010 à 07:11:50
ouep bon ben retirer la RAM n'a rien changer .....
fait chier maintenant faut que je trouve un CPU bizarre qu'il soit H.S comme sa
Marsh Posté le 24-09-2010 à 07:12:29
Bios 1.60 pour Asrock G31M-GS
Liste des CPU compatible
Marsh Posté le 24-09-2010 à 07:21:52
ouai enfin tous les CPU en S775 sont compatible ^^ et avec le bios d'origine ^^
Marsh Posté le 24-09-2010 à 08:55:24
A vérifier quand meme le n° derrière le E7300... M0...
Marsh Posté le 24-09-2010 à 09:00:18
je voit sa ou sur le CPU lui même ?
Marsh Posté le 24-09-2010 à 09:02:47
Je pense oui.... il doit y avoir une indication de version je pense...
Marsh Posté le 24-09-2010 à 09:03:58
je demonte et je regard sa ^^
Marsh Posté le 24-09-2010 à 09:05:35
Je dis ça.... j'en sais rien, mais si le M0 est préciser... peut être que cela a son importance...
Marsh Posté le 24-09-2010 à 09:10:25
non
intel M C '06 E7300
2.66GHZ/3M/1 066/06
Q827A977
Marsh Posté le 24-09-2010 à 09:29:49
bizarre le P4 fonctionne nickel
Marsh Posté le 24-09-2010 à 09:48:16
C'est embetant je sais, mais la seule façon de voir si ton core 2 duo fonctionne serait de le remonter sur une autre carte mère.....
Sinon, il n'y a pas moyen d'avoir un screen de l'interieur de ton boitier des fois ???
Marsh Posté le 24-09-2010 à 09:48:51
J'allai le dire
Marsh Posté le 24-09-2010 à 10:09:28
je suis en train de chercher sur le fofo un mec pas trop loin de chez moi qui pourrait tester le cpu ^^
tu entent quoi pas un screen ?
Marsh Posté le 24-09-2010 à 10:16:46
une photo
Il arrive des fois qu'un detail puisse echapper et sauter aux yeux de quelqu'un d'autre
Marsh Posté le 24-09-2010 à 10:22:19
euh ouai je fais sa dans 2 min ^^
Marsh Posté le 24-09-2010 à 10:29:22
Marsh Posté le 24-09-2010 à 13:52:31
Je ne vois pas beaucoup d'hypothèse......
Mis à part celles évoquées plus haut si tu me dis que le connecteur 4 pin 12V sous le ventirad est bien raccordé .......
Tente quand même une MAJ bios (via le site asrock)...
http://www.asrock.com/mb/download. [...] -GS&o=BIOS
Marsh Posté le 24-09-2010 à 14:15:38
Ouep après il reste pu que la piste du CPU défectueux
Marsh Posté le 24-09-2010 à 21:51:37
N'oublie pas de nous tenir au courant
Marsh Posté le 24-09-2010 à 23:06:07
oué mais bon avant d'acheter un CPU je vais déjà essayer de trouver quelqu'un qui peut le tester et je vous dirait le résultat par la suite .....
Marsh Posté le 25-09-2010 à 00:37:09
OK ...
Marsh Posté le 01-10-2010 à 08:41:39
bon voila j'ai acheter un Q6600 hier et le problème continue ....
j'ai contacter l'ancien proprio de la carte mère et on a enfin trouver le soucis .
enfaîte en dessous du CPU il y a 3 jumpers il était par défaut et ben fallait les mettre dans une position bien précise et maintenant sa fonctionne nickel .
donc mon E7300 n'était pas HS ^^
Marsh Posté le 01-10-2010 à 08:45:15
Merci Asrock d'avoir mis des jumpers sous le CPU !
Content pour toi que tout fonctionne
Marsh Posté le 01-10-2010 à 09:17:32
ouep c'est fini j'achete pu asrock ^^
Marsh Posté le 23-09-2010 à 11:58:11
salut a tousse
voila je vient de monter un pc en S775
carte mère asrock G31M-GS
4go DDR2
275GTX
j'ai un P4 en S775 et un E7300 je me suis tromper j'ai monter le P4 et le pc fonctionne j'ai installer vista tous bien quand j'ai vu mon erreur j'ai démonter puis remonter le E7300 et la le pc ne boot même pas .....je vient de tous démonter et j'ai remonter le P4 et la sa fonctionne
si vous avez une idée faite le moi savoir merci a tousse ^^
Dieu n'existe pas désolé .......! alors arrêtez de lui demander pardon . ma chaine youtube http://www.youtube.com/user/shenzo952?feature=mhee
