Brumisation pour refroidissement: du froid low cost pour l'été
Brumisation pour refroidissement: du froid low cost pour l'été - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 11-07-2010 à 17:38:44
Bonjour à tous!
En ces grandes périodes de chaleur, on aimerait tous pouvoir climatiser son appart. Mais voilà, cette solution n'est pas écologique, et coûteuse, en utilisant les systèmes à compresseurs mécaniques.
Les alternatives sont:
- Les climatiseurs à absorbtion, les meilleurs mais fonctionnant sur de gros volumes, pour l'instant leur succès sur des installations domestiques n'est pas satisfaisant. Le système est complexe.
- Les climatiseurs solaires: un tube sur le toît faisant une aération, un vortex devant peut être raffraichir un peu... Nécéssite une maison, efficacité douteuse.
- Le puit canadien: nécésite une maison.
- Les systèmes de refroidissement à évaporation (combinaison dessicant liquide/eau): récent et cher, non réalisable soi même.
Bref, en tant que particulier bricoleur habitant en appartement, il ne nous reste guère que la vaporisation, ou "refroidissement adiabatique".
Vous avez tous vu, aux terrasses des cafés, de ces grands ventilateurs générant un brouillard d'eau, ou ces vaporisateurs sur les stations d'autoroutes. L'idée est d'installer la même chose devant ses fenêtres.
Principe: L'eau s'évaporant consomme l'énergie, sans création ni perte de chaleur (d'où le adiabatique). Un brouillard fin s'évaporant facilement consommera donc des calories. En plus, en vous humidifiant, il viendra complémenter votre clim naturelle, la transpiration.
Attention, le système est adiabatique, le raffraichissement procuré se réduira jusqu'à disparaître au fur et à mesure que l'atmosphère sera chargée en humidité. D'où l'usage de ces systèmes en extérieur. Pour un usage orienté appartement, il sera nécéssaire d'absorber et évacuer cette humidité: en ayant un courant d'air traversant la maison (dans le sens qui va bien, n'essayez pas de refroidir la rue...), et/ou en absorbant cette humidité (les petites billes de "sillica gel" doivent s'acheter pour 1€ le kg sur internet, il en faudra quelques kilos). Evidemment, il faudra faire sécher ces billes dehors pour les revider de leur eau, il vous faut donc deux cargaisons pour échanger un jour sur deux. C'est plutôt contraignant, mais bon, crever de chaud aussi. A noter, la sensation de chaleur est liée à l'humidité, plus l'air est humide, plus la chaleur est "désagréable": pour l'air sera sec, mieux on se portera, à température égale. Il y'a donc une balance à ajuster, et s'assurer de ses capacités à évacuer la vapeur.
Reste la question de la génération de cette brume. Les systèmes professionnels sont haute pression, dans les 70 bars. Ils utilisent des asperseurs haute pression, consommant au final très peu d'eau. Ils coûtent au minimum 1200€ en France, 400€ sur eBay (rares), sans doute moitié moins si on trouve directement un fournisseur chinois (si quelqu'un trouve, ou lis le chinois et peut fouiller ebay chine pour nous... je lui paye l'apéro). Voilà qui reste assez coûteux, mais il peut être intéréssant de voir comment réduire ce tarif avec des kits commercialisés dans les pays orientaux...
La solution traditionelle low cost consiste à utiliser des asperseurs Gardena basse pression, qui se relient sur le système d'eau courante. On peut s'en sortir pour une trentaine d'euros sans trop de problèmes, mais voilà: ils font des grosses goutes, et consomment donc énormément d'eau (20-30 litres/heure pour quelques buses... je vous laisse faire le total à la journée... et n'oubliez pas qu'il faut évacuer ou absorber cette humidité). Les goutelettes plus fines présentent une plus importante surface d'échange avec l'air par rapport à leur masse, elles absorbent donc mieux la chaleur, et n'arosent pas vos pieds.
La solution miniature ultra low cost consiste à utiliser des générateurs de brume piezo pour l'éaroponie. Pour 20€, sans doute assez pour mettre dans un bol posé devant un ventilo et se rafraîchir individuellement. Mais c'est peu, très peu. Mieux que rien, ceci dit, ça agrémente le quotidien du ventilateur. En vous aspergeant directement, le contact direct avec les goutelettes d'eau permet de vous rafraîchir directement, par la même occasion: bien plus efficace que de refroidir l'air. Ils doivent être utilisés avec de l'eau déminéralisée, ou vous allez les user rapidement: voilà qui restreint sérieusement leur usage en tant que rafraichisseurs...
Ce qui serait donc intéréssant, serait de disposer d'un système haute pression à un tarif bien plus bas. J'ai un peu cogité, et voilà ce qu'il m'apparaît:
Des nettoyeurs haute pression, assez peu performant pour nettoyer (60-80 bars, justement) se trouvent pour une 40 aine d'euros en supermarché. Ils produisent assez de pression pour nous, sans doute à un débit trop faibles pour les gros systèmes commerciaux refroidissant de pleines serres, mais sans doute bien suffisants pour quelques pièces d'un appartement. Avec des adaptateurs, les buses et tubes correspondant à ces vaporisateurs haute pression (ne pas oublier le filtre à particule sous peine de boucher les buses) , il devrait être possible de se fabriquer un système de rafraichissement efficace et économe en eau pour moins de 100€. Le faible tarif ne devrait pas s'expliquer par une qualité inférieure, tout vient à peu près des mêmes fournisseurs chinois, mais par le fait qu'il se vend des milliers et des milliers de "karchers", et bien moins de brumisateurs. Ces pompes sont par contres bruyantes.
Qu'en pensez vous?
Message édité par NeoY2k le 11-07-2010 à 17:41:56
Marsh Posté le 18-08-2011 à 14:41:08
Je déterre ton message, car je pense actuellement à la même chose !
As-tu avancé dans ton idée ?
L'idéal serait de trouver un de ces appareils HS à la déchetterie en espérant que la pompe fonctionne...
