Problème de DD externe
Problème de DD externe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2005 à 17:03:42
Salut à tous
Voilà j'ai investi dans un boitier externe USB.2 Q-Tek pour Disk Dur
Mon boitier est bien détécté par mon PC , mon DD de 80GO fonctionne correctement
Mais au bout d'un certain temps le boitier se bloque en me disant que
"L'écriture décalé à échoué"
Donc il me reste plus qu'à l'éteindre et le rebranché... :pt1cable:
Si quelqu'un orai une solution à mon problème
Je vous en remerci d'avance
Allez TchaO
Marsh Posté le 25-01-2005 à 18:22:26
vaste blem que l'écriture décalée
voilà tout ce que j'ai trouvé à ce sujet
http://perso.wanadoo.fr/doc.jm/Ecriture_decalee.htm
fait référence à des supports microsoft
http://support.microsoft.com/?kbid=330174
http://support.microsoft.com/?kbid=310575
http://support.microsoft.com/?kbid=321169
http://support.microsoft.com/?kbid=321733
http://support.microsoft.com/?kbid=293842
"salut tout le monde.
J'ai eu ce probleme aussi et je l'ai résolut
en enlevant une optimisation dans le registre.
dans la version gold cette optimisation est mise par deffault
et en appliquant les catalist on a cette erreur
l'astuce en question est
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\
Memory management\LargeSystemCache
et mettre la valeur de cette clé a zero
voila ca regle le problème.
edit: en fait c'est après l'install de xp et avant l'aplication des
catalist qu'il faut mettre a zero la clé parce-que une foit qu'il y a
ecriture décalée le système d'exploitation est dead."
Marsh Posté le 25-01-2005 à 18:24:00
tes clés de registres tu peux faire la même chose sans passer par le registre, il suffit d'aller dans le gestio de périphérique puis d'aller dans les options du disques dur et décoché : activer le cache d'écriture
Marsh Posté le 25-01-2005 à 18:27:15
j'ai eu déja ce pb donc voila ma résolution
Marsh Posté le 26-01-2005 à 17:08:07
Merci bocou a vous !
C'est sympa de m'avoir répondu
Allez TchaO et Encore merci !
