problème au démarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2010 à 15:40:45
Effectivement cela peut être la CM ou l'alimentation...Quand t'allumes ton pc, le ventilo du processeur "tourne" ?
Marsh Posté le 17-12-2010 à 17:25:26
quand tu dis que ca peut etre l'alimentation, ca veut dire qu'un cable d'alimentation défectueux permet à l'ordi de s'allumer mais ne lui permet pas de reconnaitre les périphériques ??
Marsh Posté le 17-12-2010 à 20:41:21
Salut !
Essayes de débrancher puis rebrancher tes composants et câbles.....
Enlèves ta carte graphique et réinsère la.
Si tu pocède 2 barettes de RAM essaye avec une seule à la fois et sur 2 slots differents.
Sinon, il est en effet envisageable que l'alim soit defectueuse.
Marsh Posté le 18-12-2010 à 12:00:40
| jonathinho a écrit : ok je vais voir ca, merci |
bonjour, j'ai un peu le meme probleme sauf que mon pc est en mode attente s3/s4/s5 et je ne sait pas comment enlever se mode
pouvez-vous m'aidez?svp
Marsh Posté le 18-12-2010 à 12:09:51
Acer ...
Marsh Posté le 17-12-2010 à 15:38:06
je vous expose mon problème :
lorsque j'allume mon PC, rien ne se passe ... l'ecran affiche un "no signal", et même la petite diode sur le clavier au dessus de la touche ver.num ne s'allume pas. Egalement que je n'entends plus le léger "bip" au démarrage de l'ordinateur.
je ne m'y connais pas tellement en informatique mais j'ai peur que ce soit un problème de carte mère...
Si vous pouviez m'éclairer, ce serait sympa.
(ma tour est ACER aspire 3100 avec vista)
