Probleme : démarage machine pas de signal --> le ventillo Cg s'éteint
Probleme : démarage machine pas de signal --> le ventillo Cg s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2004 à 19:03:50
Bonjour je viens d'acheter des pièces sur LDLC (PC complet)
J'ai un soucis au démarage, il n'y a pas de signal, et au bout de 5 secondes le ventillo de la CG s'arrete, tous les autres ventillos fonctionne
ALIM ENERMAX 370W
Athlon XP BARTON 3000+
Carte Mère : MSI KT880 DELTA FSR
RAM 2 * CORSAIR 512 M
CG : Leadtek geforce FX5900 XT (qui marche)
j'ai essayé bocoup de chose :
- j'ai essayé Carte mère + Alim + Ram + Cg (sans boitier) config la plus simple possible  ---> Marche pas
- je sais pas trop si le DIe du proc est vraiment sans défaut (à vrai dire je sais pas trop comment il doit être)
- j'ai essayé une autre RAM ---> Marche pas
- Une autre CG --> Marche pas
- Autre Alim j'ai l'impression que c Pire (le ventillo de la CG tourne même pas 5 sec cette fois)
Est ce que qqun pourrais m'éclairer sioupé  ????
Marsh Posté le 05-08-2004 à 19:14:05
ptet que ta carte mere est morte, met tout sur une autre carte mere et vérifi si ca marche
Marsh Posté le 05-08-2004 à 19:18:03
reste que le proc et la CM ... c'est soit l'un, soit l'autre. [:spamafote]
Marsh Posté le 05-08-2004 à 19:19:19
Le ventilo de la Cg continuerai pas a tourner si c'était juste le proc? :/
Marsh Posté le 05-08-2004 à 19:53:54
pas forcément...
Marsh Posté le 05-08-2004 à 20:35:37
ok :)
Marsh Posté le 05-08-2004 à 20:46:51
le truc c que j'ai pas la possibilité de tester le proc seul, par contr ej'ai mis un Xp 2100+ et apparmeent ca marche pas :(
Marsh Posté le 05-08-2004 à 22:25:51
par conte ce probleme de µDIE avec ces petis bout de cuivre qui ont l'air de manqué c grave? tres grave? tres tres tres grave ?
Marsh Posté le 06-08-2004 à 00:02:30
moi j ai H E T aussi ma carte mere chez eux y a fallu la changé y avait un cours circuit ds le firewire et un usb :(( 1 mois pour tout changé mais ils sont correct!
je préfère mourir en ayant échoué dans plein de choses,que de mourir en ayant rien tenté ;)
Marsh Posté le 06-08-2004 à 13:16:52
j'ai bien l'impression que c la carte mere mais pour le proc je peux pas le tester ailleurs, enfin c normal que LDLC c toujours Okp :(?
