Problème de démarrage avec un barton
Problème de démarrage avec un barton - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2006 à 14:52:51
Salut tout le monde j'espere que vous pourrai m'aider parce que la je sais plus trop quoi essayer.   :(
J'ai monter mon PC :
Alim 400W Zalman
MSI FX5900TD
Carte Mere Leadtek ncr18d
AMD barton 2500+
512Mo Ram Kingston pc2100
J'ai brancher tout ca j'appuis le PC demarre mais au bou de 5 second il fait 1 bip et s'eteind. J'ai un pe tout essayer avec les cavalier (clear cmos...) ca veu rien entendre mais maintenant il fait plus le bip  :heink:
Marsh Posté le 18-09-2006 à 15:14:26
Re-vérifie tes branchements, fais un clearcmos, change de ram et ré-essaie.
...moi je boite des deux pieds.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 15:18:51
j'ai deja fait tout ca
J'ai trouver un truc quand j'appuie sur le radi du proc pour l'enfoncer un pe le pc demarre enfin du moin il s'eteind pas. comprend pas la
j'ai un message par contre
CMOS chek sum error - default reload. mais apres ca bouge plus
Marsh Posté le 18-09-2006 à 15:29:48
t'as pas mis trop de pate thermique ou monter le rad a l'envers ?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 15:40:34
[:totoz] Pfiou. +1 Remonte le proco, vérifie les pattes. Mais bon... [:carbonim]
[edit] Enfin, je dis toujours la ram. :spamafote:
Message édité par zdreanta le 18-09-2006 à 15:41:17
Marsh Posté le 18-09-2006 à 15:42:38
ca peut venir de la pile KO de la CM
Marsh Posté le 18-09-2006 à 16:03:53
j'ai changer de pate thermique et ca demarre :) bizar quand mm ca fesai comme si il n'y en avai pas. pourtant j'en ai mis juste ce qu'il faut.
Enfin ca demarre mais windows a pas aimer le changement de PC :) réinstall obliger snif
Marsh Posté le 18-09-2006 à 16:04:18
merci ;) chui content j'avai eu peur pour mon barton :D
Marsh Posté le 18-09-2006 à 16:13:58
quand tu mets trop de pate thermique ,elle fait ecran plutot que contact optimum donc ca chauffe enormement
Marsh Posté le 18-09-2006 à 16:19:12
Fais quand même quelques tests hard avant de réinstaller winbouzs
www.ultimatebootcd.com.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 16:21:50
tu ve dire koi par des test hard ? tu veu parler desquel en particulier ?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 16:27:06
Memtest, mersenne, tests disque dur, benchmarks etc. Si le cpu est mort, ça va planter pendant ces tests, t'évitant un install :D
Bah je pinaille, fais au moins un memtest, avec le nforce 2 on sait jamais :spamafote:
Message édité par zdreanta le 18-09-2006 à 16:27:52
Marsh Posté le 19-09-2006 à 09:49:57
Les test disent que ca marche lol ^^
Merci pour les conseil ca marche nikel juste windows qui a pas aimer apres réinstall c bon :)
