Problème demarrage nouvelle configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2008 à 20:23:07
Question bateau, mais ...
Tu as bien branché la prise 12v pour le proc?
Marsh Posté le 19-09-2008 à 20:29:46
Oui oui
Comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit un problème à ce niveau là étant donné que j'ai passé une heure et demie à tous vérifier, plus démontage et remontage complet ....
Malheureusement pour moi, je pense que le pb vient d'un composant ...
Mais le quel ?
Marsh Posté le 19-09-2008 à 20:42:21
Ça bipe au démarrage?
"CPU Intel C2D e5500" ?
Quel est le niveau de bios de la CM?
Le E5200 a besoin du bios 1401 daté du 29/08/2008
http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=fr-fr
Marsh Posté le 19-09-2008 à 20:54:53
Ca ne bippe pas ...
Et petites erreur de frappe désolé, CPU e6550 et non pas e5500 désolé ...
Je vais aller faire un tour sur le site Asus quand même pour me renseigner.
Merci de ton aide au passage !
Marsh Posté le 19-09-2008 à 21:53:36
Personne pour m'aider ?
Je viens de me renseigner et peut-être que cela viendrai du bios ce qui me rassure ...
Comme je ne suis pas chez moi avec mon pc sous la main, je teste un bon CLEAR CMOS demain avec le jumper plus la pile .
J'ai pu voir qu'une MAJ du bios serait bénéfique, cependant il me faudrait un autre processeur qu'un C2D, un P4 ferait l'affaire ... P4 que je n'ai pas ...
En attendant toujours ok pour de l'aide !
Désolé pour le double post
Marsh Posté le 20-09-2008 à 13:20:29
UP ! Personne pour m'aider ?
Clear cmos effectué via le jumper ainsi que par la pile et toujours aucun signal sur l'écran .
Toujours les même symptômes : pas de beep, tous les ventilos tournent, les leds de la modo sont vertes ...
Et j'avais oublié de préciser dans mon premier post, quand mon pc " démarre " il tourne pendant à peine 5 secondes puis redémarre tout seul et plus de problèmes ensuite .
Oups triple poste
Marsh Posté le 20-09-2008 à 18:06:32
J'en est marre que personne ne me réponde ce qui explique mon quintuple post ...
Non enfaite, c'est pour dire que désormais mon pc démarre d'un coup. Mais je n'ai plus besoin d'appuyer sur le bouton ON, le simple fait de mettre l'alim' en position de marche, sur le I fait démarrer le pc ... Je ne sait absolument pas pourquoi
Ensuite sur ma carte graphique j'ai désormais la LED rouge allumée en permanence .
Je deviens dingue là, je m'en sort pas du tout et avec ce pb d'allumage du pc plus la led rouge sur la carte graphique j'ai l'impression que sa empire .
Si vous pouviez m'aider SVP . Récompense à celui que fera marcher ma configuration
Marsh Posté le 20-09-2008 à 18:25:35
Ne culpabilise pas, ce ne sont pas des multiple posts.
Si on avait des idées on t'en ferait part, mais on est aussi sec que toi.
Il faut essayer avec d'autres éléments, je sais c'est pas facile.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 18:34:22
Salut, un truc qui me vient à l'esprit, tu as pensé à mettre les vis qui font joint entre ton boitier et la CM au points de fixation??
c'est juste une idée comme ça, j'avais oublié une fois et le pc s'allumé qu'a moitié (ventilo et alim)....
Marsh Posté le 20-09-2008 à 18:56:25
old100 a écrit : Ne culpabilise pas, ce ne sont pas des multiple posts. |
Je ne culpabilise pas, je marque sa parce qu'il y en as toujours pour ce plaindre ne serait-ce que parce qu'il y'a deux posts à la suite ...
tidoxo, oui toutes les vis sont mises aux emplacements prévus . Pour éviter des petites erreurs de ce types, je vais remonter entièrement mon pc mais cette fois en dehors du boitier, on ne sait jamais .
J'ai pensé aussi à me rendre dans un magasin d'informatique pour qu'ils examinent mon pc pièces par pièces parce que si j'ai un problème matériel sa va être délicat de la trouver par moi même .
Mais j'ai mauvaise conscience de faire sa, j'achète toutes mes pièces sur le net pour les avoir moins cher et ensuite je vais aller me plaindre auprès du type qui as son petit magasin et qui galère à cause de personnes comme moi qui achètent tous sur internet ...
Et j'ai un peur d'aller voir dans un magasin et que le vendeur me voient venir et me diagnostique des problèmes bidon pour me faire acheter chez lui
Je préférerai que vous m'aidiez à trouver une solution SVP .
Y'a t-il un moyen fiable de tester chaque composant de mon pc ? Parce que en électronique pur et dur j'ai que les bases donc ... L'alimentation je pense que sa peut ce faire avec un multimètre non ? . Mais pour le reste je me voit mal tester mon cpu ou ma carte graphique avec mon voltmètre ...
Marsh Posté le 21-09-2008 à 10:22:02
UP
Au passage j'ai observé mon pc pendant une dizaine de minutes, je n'avait rien de mieux à faire et j'ai pu remarquer que :
Mon pc démarre sans que j'ai besoin d'appuyer sur le bouton du boitier, comme dit plus haut je met simplement l'alimentation sous tension et le pc démarre .
Ensuite, par moment lorsqu'il est sous tension avec les ventilateurs qui tournent etc, mon pc s'excite et toutes les leds de la carte mère s'allument, la led bleu sur le dessus du Nine hundred (à côté du bouton reset), les deux petites leds rouges sur la carte graphique et celle sur mon lecteur DVD s'allument et surtout mon ventirad(zalman 9700nt) se met à tourner à bloc, une vrai turbine ...
Si vous pourriez me donner quelques explications ... SVP
Marsh Posté le 23-09-2008 à 18:53:22
Je me suis avoué vaincu par la situation et j'ai donc emmené le pc pour diagnostic complet chez mon magasin informatique .
Je veut être un maximum clair dans mes propos pour être réellement pris au sérieux :
Donc pc emmené chez Rouen@Computerhttp://www.rouencomputer.fr/. Magasin d'info à rouen donc ...
PC testé par leurs soin et diagnostic :
TOUTES les pièces du pc sont en parfait état de marche ! +1 au passage pour dos2000 de ce forum pour la carte mère ...
Montage impec' selon le vendeur, j'étais fier ...
Et le pc ne bootait pas UNIQUEMENT à cause de l'alimentation, qui était défectueuse. Alim' achetée sur ce forum, je ne vais pas baver sur le compte du vendeur, ce n'est absolument pas mon but ...
J'ai donc demander au dit vendeur de me remboursé et j'espère bien qu'il va le faire...
Suite d'ici quelque temps, je ne vais pas raconter le feuilleton complet du problème parce que ce n'est ni le but du topic ni la catégorie et je n'ai pas envie de voir mon topic locké
Marsh Posté le 19-09-2008 à 20:19:22
Je vient terminer le montage de ma nouvelle config' avec des pièces achetées par ci par là dont sur ce forum ...
Je monte le tout donc : aucun problème, je démarre, je branche l'alimentation vite fait pour une brève vérification pour les branchements notamment. Tout est ok, mes 4 ventilos tournent comme le ventirad, diode mobo allumée, le lecteur DVD s'ouvre normalement, etc...
Bref, je prend mon écran je le branche sur la carte graphique et c'est de là que tout commence
Aucun signal, pas trop d'inquiétude je vais sur un autre moniteur on sait ne sait jamais. Même problème
J'essaye de comprendre, mais rien n'y fait je trouve aucune solutions !
J'y est passé du temps, pour éviter toutes erreurs alakon avant de venir vous voir . J'ai passé 1h30 là dessus, la barbe ! J'ai tout démonté, tout remis j'ai juste déplacé une barrette de mémoire qui n'était pas à sa place selon le manuel de la carte mère .
Hypothèse à éliminée : défaillance écran, j'ai éssayé sur deux différents dont celui d'où j'écris.
J'ai essayé de brancher un clavier en USB et j'ai remarqué que les diodes ne s'allumaient pas. Ce qui me pousse à croire qu'il s'agirait d'un problème au niveau carte mère . Carte mère que j'ai achetée sur ce forum à dos2000, quelqu'un de confiance je pense, et qui me la vendu en l'ayant testé, sa me parait donc assez peu probable que le problème vienne de là ... Mais on ne sait jamais ...
Donc je pense à un problème soit du processeur soit de la carte graphique .
Configuration :
CM Asus P5E3 deluxe wifi (acheté ici)
CPU Intel C2D e5500
GPU Sapphire Radeon HD 4850
Alim' Enermax liberty 500W (acheté ici)
DDR3 G skill PC3 10600 (ref. exacte trop longue ^^) en DC de 2X1go
Antec Nine Hundred( acheté ici)
Votre aide est donc la bienvenu
