Probleme de démarrage d'un DELL
Probleme de démarrage d'un DELL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2006 à 21:33:29
Donc j'ai un probleme avec un DELL P4, le probleme c'est que lors de démarrage le PC ne detecte ni DD ni CD , méme je n'arrive meme pas a booter pour reinstaller le Systeme . (la secretaire a arreté le systeme avec le bouton de demarrage(bouton du boitie))
donc j'ai brancher le DD comme slive sur un autre Ordi et j'ai arriver a recuperer toutes les données (je crois pas que c'est un probleme de DD)
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-03-2006 à 21:45:27
La configuration d origine d un dell est un arret automatique il avait donc pas besoin d appuyer sur le bouton d allumage bien au contraire cela engendre des problemes. Pour pouvoir a nouveau retrouver ta config d origine il faut enlever le capot. Reperes la pile et retires la pendant 3 min pour faire un clear cmos et ensuite remonte tout et normalement cela fonctionne
Marsh Posté le 17-03-2006 à 22:03:58
donc j'ai Reperi la pile et aussi un jumper acoté du bios mais toujour le meme probleme.
lors du demarrage il n y a d'un ecran noire avec comme message :
exeption in .... 0xE100
merci d'avance
