Problème démarrage, rien à l'écran.
Problème démarrage, rien à l'écran. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2010 à 22:29:35
J'ai acheté hier de quoi monter un pc:
Asus P7P55D en CM
GTX 570 en CG
i5 760 en Proc
2v2Go G.Skill Trident CL9 12800
700w Cooler Master gold
Et les disques durs etc.
J'ai monté le pc, à l'allumage tout se passe bien, puis l'ordinateur s'éteint, et cela 2-3 fois.
Je comprend alors que le processeur était en surchauffe car le ventilateur n'était pas correctement installé.
Je le remet donc, correctement cette fois, mais maintenant l'alim démarre, tout démarre, mais rien ne s'affiche à l'écran ... même pas le Bios de départ.
J'ai essayé une autre carte graphique, sur un autre port etc, mais rien n'y fait.
Il n'y a aucun Bip au démarrage
Tout se lance, mais je n'ai rien à l'écran.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 22:32:09
Clear cmos sans effet?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 22:34:09
Je fais ça comment ? j'ai enlevé la pile quelques sec, mais toujours le même résultat, si c'est de ça que tu parle.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 22:39:53
"quelques sec", c'est un peu juste.
Tout est bien branché, y compris le 12V pour le proc?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 22:45:01
Salut, pour faire un clear cmos:
-tu éteint le pc
-débranche l'alimentation
-retire la pile
-appui sur le bouton pour démarrer le pc (pour vider le courant qui reste dans les condensateurs)
-attend 5/10mn
-remet la pile, rebranche l'alim et remet en marche le pc.
si après ça sa ne marche toujours pas, il faut que tu vérifie si tu à mis correctement le processeur et si celui-ci n'a pas morflé au premier montage (pins de la carte mère tordus, pins proc brulés)
fais dèja le clear cmos, on verras après.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 22:46:36
c'est du materiel neuf ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 22:49:21
J'ai fait démarrer le pc correctement 3x de suite, Windows s'installait sans problèmes il y a juste eu des surchauffes dû à la mauvaise mise en place du radiateur ...
Donc je vais essayer de faire ce que ab74 a dit.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 23:28:11
Oui, le matériel est neuf.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 23:42:34
Après avoir fait un clear Cmos, toujours rien ...
Même résultat.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 23:44:25
tu a bien branché le ventilo du proc ?
et la broche du processeur ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 23:46:23
Oui.
Comment savoir si le processeur a grillé ? j'ai retiré le processeur j'ai rien vu de suspect ni sur l'emplacement du processeur ni sur le processeur lui même.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 23:49:37
si tu a bien regardé les pins du socket de la carte mère et que tu n'a pas vu de pins tordus et que sur les pins du proc il n'y a pas de traces de brulures (traces noires) c'est que le problème ne vient pas de la
Marsh Posté le 29-12-2010 à 23:53:25
débranche tous les périphériques (disque dures, lecteurs dvd, souris, cables RJ45, web cam, etc...
sauf le clavier
et essaye de démarrer comme ça.
PS: je suis encore la pour un petit moment.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 00:20:34
Re, j'essayais tant bien que mal de le faire redémarrer ...
Bien, j'ai lu sur un autre forum ce que tu viens de me conseiller de faire, je l'ai fait, mais rien ne se passe ...
Aucune trace noire sur le processeur, aucun pin de tordu sur la carte mère.
Il se pourrait donc que ce soit la carte mère qui ai flanchée... mais comment cela se fait-il ? le matériel est neuf je ne comprend pas.
J'observe cependant des bips lorsque j'enlève les rams.
Merci en tout cas de vous intéresser à mon cas et de m'aider.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 00:23:33
tu n'aurais pas une autre carte graphique sous la main pour essayer ?
pour cerner le problème, il faut procéder par élimination.
j'avais pas vu que tu l'avais déja fait!!!
Message édité par ab74 le 30-12-2010 à 00:28:34
Marsh Posté le 30-12-2010 à 00:36:16
Euh bon, j'ai tout débranché/rebranché et là ... ça remarche ~~'
Apparemment pas de problème de surchauffe ...
Merci à TOUS en tout cas !
Marsh Posté le 30-12-2010 à 00:36:44
Merci beaucoup ab74 :)
Marsh Posté le 30-12-2010 à 00:37:52
alors tu devrais débrancher tout les connecteurs et les rebrancher un à un soigneusement et si ça marche toujours pas, faire un montage hors boitier ( pour démarrer la carte mère hors boitier il suffit de faire toucher les 2 pins power PW+ et PW- à l'aide d'un tournevis)
Marsh Posté le 30-12-2010 à 00:43:56
Ptin, au moment ou je post je vois ton message,
bon ben cool, contant pour toi,
et amuse toi bien, ce proc il en demande
je vois que tu a des RAM en PC3-12800 (800MHz) vérifie avec CPU-Z à combien la carte mère te les fait tourner, il se peut qu'elle te les regle mal
