Problème au démarrage d'un pc monté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2013 à 12:59:45
Je veux bien les photos du montage.
Tu vérifies la présence en nombre suffisant d'entretoises entre le boitier et la carte mère.
Les branchements ATX 24 broches, CPU 4/8 broches de la carte mère, et PCI-E des cartes graphiques.
Marsh Posté le 14-08-2013 à 13:41:05
Si tu as besoin d'autres photos alein n'hésite pas, merci en tout cas.
Les photos :
| Spoiler :    |
Marsh Posté le 14-08-2013 à 13:49:38
Déjà, sur la première photo, la prise carré blache en haut à droite doit être branchée à l'alimentation "CPU", "P4", "ESP"...
ensuite, une photo globale serait utile.
Marsh Posté le 14-08-2013 à 13:51:52
De ce que tu as dit :
=>j'ai branché le truc ATX 12x2 broches, il y en a un par contre de 2x2 broches ATX12 pas branché car pas vu d'embout pour le brancher
=>pour la carte mère, c'est pas l'ATX 12x2 broches ?
=>le proc il y a juste un branchement pour le ventirad c'est normal ?
=>la CG est branchée avec un embout "PCI-E", donc ça doit être ça
Marsh Posté le 14-08-2013 à 13:57:03
12x2 ça fait 24...
Sur ta photo en haut à droite, tu branches une prise qui est une 8 broches et qui se divise en 2x4, comme ça :
pour le processeur.
Marsh Posté le 14-08-2013 à 14:00:10
http://share.pho.to/3MF06
Regarde, c'est l'overview de la connectique de l'alim.
Et comme tu peux le voir, j'ai pas de broche 2x2, la "CPU" c'est une 4x2...
Marsh Posté le 14-08-2013 à 14:05:02
En revanche j'ai 2 broches 2x1 sur mes 2 câbles PCI-E, je peux brancher le carré du haut comme ça ?
J'ai un adaptateur pour connecter en PCI la CG avec un embout inutilisé
Marsh Posté le 14-08-2013 à 14:11:14
Comme te le dit alein, il faut brancher une des deux prise 4 broches sur la prise blanche 4 broches en haut à droite, sous le ventilo boitier :
Marsh Posté le 14-08-2013 à 14:12:19
| krusade a écrit : En revanche j'ai 2 broches 2x1 sur mes 2 câbles PCI-E, je peux brancher le carré du haut comme ça ?  |
Non, tu ne peux pas, les 2x1 restants, c'est au cas où tu aies une carte graphique avec alimentation 8pins, ce qui n'est pas le cas, la tienne a 6 pins.
Marsh Posté le 14-08-2013 à 14:18:03
Sur la photo ci-dessous, tu peux me dire ce qu'il y a de branché sur la carte graphique ? Car il me semble que les 2 PCIe de ton alimentation ne sont pas branchés : je vois un 6+2pins et un 8 pins qui se balladent .....
Marsh Posté le 14-08-2013 à 14:23:48
sur la CG, j'ai branché un PCI-E 3x2, ce que tu vois, c'est un 2ème PCI 3x2 et un "CPU" 4x2
Marsh Posté le 14-08-2013 à 14:25:48
Ah ok, j'étais sur pour le PCIe, mais l'autre ressemblait furieusement à un PCIe 8 pins. Du coup tu dois utiliser un des deux 4pins pour le brancher sur le port blanc entouré de rouge avec la flèche. Suffit de faire attention au détrompeurs et au truc en plastique censé bloquer le connecteur.
Marsh Posté le 14-08-2013 à 14:31:14
Il n'y a pas de 4 pins !
J'ai posté justement une photo de la connectique de l'alimentation, il n'y a pas de 2x2... J'ai revérifié sans succès tous les emballages pour voir si j'avais pas laissé traîner un adaptateur... Je suis censé faire quoi ? Acheter un adaptateur 8 pins=>4 pins ? Changer l'alim ?
Edit : la photo en question
Marsh Posté le 14-08-2013 à 14:33:57
Le 8 pins est scindable en 2x4 pins. En tout cas elle a l'air scindable sur la photo, mais bon, pas sur en fait selon la fiche produit matériel.net.
Sinon, il suffit en effet d'acheter un 4 pins >> 4 pins. Il n'y a pas ce genre de rallonge dans la boite ? ![]()
Ce genre là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088726.html
Marsh Posté le 14-08-2013 à 14:35:07
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH
Merci artouillasse, je le branche et je test ça
Marsh Posté le 14-08-2013 à 14:40:15
ça a marché ! merci !
le prochain épisode dans 1h quand j'aurais fini d'installer l'OS et que j'aurais 36 bugs de drivers ![]()
Marsh Posté le 14-08-2013 à 15:57:53
La photo que j'ai posté ne devait pas être assez grande...
Marsh Posté le 14-08-2013 à 16:11:43
| alein a écrit : La photo que j'ai posté ne devait pas être assez grande...   |
Si, mais je crois que le mot "scindable" a été décisif pour le coup ![]()
Marsh Posté le 14-08-2013 à 16:21:55
C'est vrai que "qui se divise en 2" n'était pas assez précis
Marsh Posté le 14-08-2013 à 16:52:51
Désolé si je suis pas calé en informatique et si je tilte pas qu'un composant en apparence à 8 branches collées inamovibles est scindable en 2.
C'est très sympa de m'aider mais c'est pas nécessaire de me prendre pour un con alein.
Marsh Posté le 14-08-2013 à 17:13:35
Je ne te prends pour rien du tout, je t'explique que ta prise est divisible en deux avec une photo pour illustrer. Si ça ne te convient pas...bonne fin de montage.
Et je parlais à artouillasse, pas à toi.
Marsh Posté le 14-08-2013 à 12:54:04
J'ai acheté un kit prêt à monter sur grosbill :
http://www.grosbill.com/4-grosbill [...] -pc_en_kit
Je l'ai reçu ce matin et je l'ai monté (1ère fois que je monte un pc).
Je trouve un tutoriel sur internet qui explique comment faire, je le suis à la lettre, je cours acheter un câble HDMI et à la FNAC pour utiliser mon écran, et là c'est le drame, ça marche pas.
Les symptômes :
-quand je branche l'alim de la carte graphique mais pas le pci, le pc s'allume et les ventilateurs ont l'air de marcher normalement, bien entendu, ni son ni image
-quand je branche l'alim et le pci, le pc s'allume et le ventilateur de la CG arrête pas de s'arrêter et de redémarrer
Edit : je précise que dans les 2 cas, j'ai ni son ni image
-quand j'appuie sur le bouton open/close du lecteur de disque, le lecteur sort et rentre d'un coup
Je sais pas vraiment où est le problème ni comment l'identifier...
Si vous avez des pistes ou si vous souhaitez des photos de tel ou tel branchement, n'hésitez pas !
Merci et bonne journée
Message édité par krusade le 14-08-2013 à 12:55:40
