Problème de démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2024 à 05:45:02
test de mettre en mode pcie 3.0 voire 2.0 dans le BIOS (souvent il dise "PCIE gen: ..."
et surtout passe un coup de DDU pour AMD ET nvidia (il y a moyen de faire les 2 d'un coup (enfin juste l'un apres l'autre))
https://www.guru3d.com/download/dis [...] -download/
cherche apres le driver chipset sur amd.com, et surtout pour le moment reste "sans driver GPU" (juste check les màj windows pour un driver)
remet les cable de l'alim :x, et hek comme c'est une single rail... elle a pas d'autre excuse, sauf... débranche le max de truc possible
si tu as pas d'animaux etc, tu peux t'amusé a test hors du boitier (exemple tu mets la CM à plat sur un carton et utilise un tournevis pour démarré (les pin PWR+))
Marsh Posté le 02-11-2024 à 15:08:22
J'ai testé et ... Toujours rien, écran noir au démarrage toujours ...
.. Obliger de changé le CPU ou le GPU pour avoir un affichage ...
Marsh Posté le 02-11-2024 à 15:40:07
Bon mon Pc qui s'allume encore une 20tain de minute après ...
Marsh Posté le 02-11-2024 à 16:59:25
déjà ta tv ne dit pas "not supported" il dit "no signal"?
fait un clear_CMOS (voir manuel) une fois remit la 6750xt... parce tu ne dit pas où tu branches avec le test du 3200G... si tu as branché sur CM et pas sur le GPU c'est possible... et/ou le crash BIOS (à cause du XMP ou autre) avait reset le BIOS, pendant ce test
en gros, il y a un mini changement de UEFI vers AMI "full supported" entre ces 2-3 GPU, le bios bug là-dessus ?
et branche, un écran sur la 6750xt avant de rebrancher et démarrer
Marsh Posté le 02-11-2024 à 05:01:47
J'ai un souci avec mon PC qui ne démarre pas correctement qui es survenu du jour au lendemain. Quand j'utilise mon Ryzen 5 5600 et ma RX 6750 XT, le PC s'allume physiquement (les ventilateurs tournent), mais rien ne s'affiche à l'écran, il ne boot pas. Parfois, après environ 15 minutes, il finit par démarrer (affiche le logo de la carte mère puis windows etc...) . J'ai également une erreur Kernel-Power 41 dans les journaux d'événement Windows.
J'ai fait quelques tests :
En remplaçant la RX 6750 XT par une GTX 950 avec le Ryzen 5 5600, le PC démarre sans problème.
En remplaçant le Ryzen 5 5600 par un Ryzen 3 3200G avec la RX 6750 XT, le démarrage fonctionne également normalement.
Le problème semble être lié à la combinaison du Ryzen 5 5600 avec la RX 6750 XT.
J'ai également test plein de manip software et hardware. Testé d'autre écran, Réinitialisé Windows, réinstaller tout les pilotes, vérifié les tension de l'alimentation, changé les cable de mon alim, stress test de la carte graphique, démarré le pc en changeant les RAM bref rien n'y fait.
Si quelqu'un à une idée d'où cela pourrait venir, je suis preneur !
Config:
CPU : Ryzen 5 5600
GPU: RX 6750 XT
CM : Msi b550m PRO vdh WIFI
ALIM :MSI MAG A850GL PCIE5
RAM : 16gb hyper x (2x8gb)
