Problème démarrage PC
Problème démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2009 à 09:30:40
je viens vers vous car j'ai un problème avec mon ordinateur.
En effet, quand je le lance, celui ci ne démarre pas.
J'arrive a la première page de détection du DD (qu'il reconnait bien), puis j'arrive sur un écran noir avec un curseur en haut a gauche, et plus rien ne se passe...
Etrange non?
Auriez vous des idées du problème ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-03-2009 à 10:57:34
Petite précision, je ne peux même pas démarrer en ode sans échec...
:-S
Marsh Posté le 30-03-2009 à 11:05:21
1) Tu éteinds ton PC. Tu redémarres.
Si c'est pareil ( fortes probabilités d'après ce que tu dis ) :
2) Tu éteins le PC et tu éteins l'alimentation le temps que les condensateurs se déchargent. Tu redémarres.
Si à nouveau c'est pareil :
3) Tu procèdes à un Clear CMOS ( soit à l'aide du jumper CCMOS seulement, soit en cumulant l'intervention au niveau du jumper dédié avec aussi la batterie-pile ronde enlevée pendant 10/15secondes ).
N'oublie pas de débrancher le cordon d'alimentation à l'arrière si tu procèdes à un Clear CMOS
Marsh Posté le 30-03-2009 à 11:14:42
Depuis quelques temps, c'était ce que je faisais, de redémarrer et celà suffisait, mais tout le week end celà ne marche plus...
Je procederai donc ce soir à un CMOS.
Merci pour ta réponse. :)
Marsh Posté le 30-03-2009 à 17:31:52
Après avoir effectué le CMOS, cela n'as rien changé... d'autres idées ?
Marsh Posté le 30-03-2009 à 17:46:03
Est-ce que tu peux faire un Press DEL to enter SetuP ? ( quand tu as ta première page avec l'affichage du DD )
Marsh Posté le 30-03-2009 à 18:18:28
bonjour,
moi c pareil et oui je peut faire un del ou tab mais c après une mise ajour des pilotes nvidia
the new hardgamer have got any problem's !
Marsh Posté le 30-03-2009 à 18:25:29
Oui oui je peux aller dans le Bios...
Bizarre bizarre...
Marsh Posté le 31-03-2009 à 03:32:40
Formattage, réinstall.
Si après ça recommence, c'est peut etre ton disque dur qui est mort.
Marsh Posté le 31-03-2009 à 11:39:24
J'ai déjà eu ça.
Puisque tu as un peu un début ( pouvoir entrer dans le SetuP ), tu changes le premier lecteur choisi en mettant le CD-Rom comme choix et tu re-démarres avec le CD (ou DVD) de Windows comme démarrage.
Tu laisses lire le Cd ou DVD si c'est possible, que Windows relise les fichiers de base.
Essaye au moins
Marsh Posté le 01-04-2009 à 14:34:06
j'ai un ordinateur sortie d'usine Lenovo. lorsque j'ai tenté d'utiliser le système de réstauration Windows Vista histoire de faire une sauvegarde, l'ordinateur m'a demandé de redémarré, chose que j'ai faite... Le boot d'après, juste après le BIOS, le petit curseur qui clignotte en haut à gauche sans changer de position, F8 ou démarrer sur un CD était impossible.
Ma solution fut d'utiliser la touche F2 avant la tentative de boot de Vista afin d'utiliser le système de restauration spécial Lenovo, j'ai ainsi réussi à récupérer mon système.
Pour ton clear CMOS, il faut peut être que tu ailles rerégler les options de ton BIOS, bien que par défault, sur mon ordinateur tout fait Lenovo, je n'en ai pas besoin. Si ton BIOS est plus complet que le mien, il y a peut être des optimisations à revoir.
Message édité par bOOpy le 01-04-2009 à 14:36:13
