Problème au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2017 à 18:26:26
j'ai oublié de préciser qu'il m'as fais ca il y a un peu plus d'une semaine puis plus rien, et la ca recommence depuis 2 jours
Marsh Posté le 16-11-2017 à 16:08:30
Déjà, y a t'il un moment où tu as ton ordi de fonctionnel ?
Marsh Posté le 16-11-2017 à 16:14:51
Détails de la config, notamment marque et modèle de l'alim.
Marsh Posté le 16-11-2017 à 18:51:38
+1 pour le détail de config, 'nouveau PC' c'est un peu léger pour deviner ce qu'il y a dedans.
Marsh Posté le 16-11-2017 à 19:18:47
AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz)
MSI B350 TOMAHAWK
DDR4 G.Skill Ripjaws V, Rouge, 2 x 8 Go, 2666 MHz, CAS 15
KFA2 GeForce GTX 1060 OC, 6 Go
Seagate BarraCuda, 1 To
Crucial MX300, 275 Go, SATA III
Corsair Carbide SPEC-01 Red LED
Fortron Raider 550S, 550W
Configuration acquise début aout
Marsh Posté le 16-11-2017 à 19:19:25
Et oui yoyo, mon ordinateur fonctionne très bien après démarrage, et quand il est chaud il se rallume tout seul comme normalement.
Marsh Posté le 16-11-2017 à 19:34:11
rougelz a écrit : et quand il est chaud il se rallume tout seul comme normalement. |
Non c'est pas normal du tout
Ton PC surchauffe...
Tu pourrais nous obtenir tes températures ?
Marsh Posté le 16-11-2017 à 19:45:28
NEmergix a écrit : Non c'est pas normal |
Je crois qu'il veut dire que quand il est chaud et qu'il le redémarre (éteindre et bouton I/O) il n'y a plus de problème.
En gros comme une voiture qui a du mal à démarrer en hiver mais une fois qu'elle est chaude c'est bon.
Ca ressemble plus à un problème d'alim.
Marsh Posté le 16-11-2017 à 20:42:46
Ouaip
Alim ou gestion de celle-ci par la cm, mais je commencerais effectivement à investiguer de ce côté.
Marsh Posté le 18-11-2017 à 13:53:31
Oui c'est ça, mon pc ne surchauffe pas du tout non! Bien au contraire c'est quand celuici est froid que le problème apparait, cependant, parfois mon ordinateur s'allume correctement dès le départ.. c'est vraiment bizarre, surtout que les ventilateurs tourne et les leds s'alumme, mais rien a l'écran au démarrage a certains moment.
Marsh Posté le 18-11-2017 à 14:46:50
On penche vers un problème matériel, mais il faut faire des tests pour être sur et pour ça, il faut du matos de remplacement.
Il y a des personnes autour de toi qui ont un ordi fonctionnel ?
Marsh Posté le 30-12-2017 à 02:49:26
Je suis de retour, le problème avait stopper mais il était de retour, j'ai l'impression que ce phénomène provient les 3/4 premieres fois que je rebranche mon pc après un déplacement par exemple, et non pas vraiment..
Marsh Posté le 30-12-2017 à 10:36:10
Salut, regarde si tu a bien branché tout les connecteur comme il se doit bien appuyé!
Marsh Posté le 15-11-2017 à 18:21:35
Bonsoir, récemment j'ai acquis un nouveau pc, cependant depuis 2 semaines environ j'ai un problème, je vous explique, en gros mon pc ne s'allume pas a froid, j'ai un petit problème d'humidité chez moi, mais je ne suis sur que ce soit le problème étant donné que cela fais plutot longtemps maintenant et que j'ai allumé le chauffage, donc c'est pas censé arriver mtn.
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
Ensuite je m'explique, avant que mon pc s'allume, j'ai besoin de le rallumer plusieurs fois, je débranche aussi les différents périphérique et mon alim, je ne sais pas si ca aide, mais après le pc démarre au bout d'un moment, les ventilos tournent, les leds sont allumer, sauf une fois, ou celle du bouton start de ma tour de s'allume pas ( en gros je l'allume plusieurs fois et ya juste une fois ou cette led est eteinte, puis apres cette fois, quandj e rallume le pc s'allume normalement )
Quand je l'allume, j'entend qu'il travail, j'entend le bruit habituelle de mon ordinateur, mais l'ecran et les periphériques ne s'allume pas!
HELP
