Problème au demarrage
Problème au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:44:00
Configuration : CM gigabyte 7VAXP , AMD 2000+, 512 DDR, GeForce 4 TI4200, XP Pro
Voila mon problème est assez bisard allors je vais essayer d'etre le plus claire possible....
Il y a un mois a peu près, mon pc marché très bien... Puis j'ai voulu brancher un disques dure d'un collègue sur mon pc. Je l'ai branché correctement et lorsque j'ai démarré le pc, tt s'est allumé (HDD, alim., ....), mais l'écran est resté noir.. Je me suis dis que c t un problème de carte graphique qui été morte, j'ai donc ouvert ma tour , enlevé la CG pour regarder si y avait po un composant de cramé mais finallement non.. Alors j'ai tt rebranché et mon pc a redémarré avec le mesage : "CMOS checksum error - Default loaded", et ca m'a mis des pb de driver pour le RAID (que j'ai ensuite desactivé dans le BIOS).Depuis a chaque démarrage ca me met "detecting" au debut du redemarrage.
QQ temps après , j'ai rebranché un HDD et là, meme pb mais cette fois ci j'ai mis 5 ou 6 redemarrage pour que le pc s'allume correctement, tj ce pb d'écran noir.Et recement J'ai installé encore un HDD, cette fois ci le demarrage s'est fais sans pb, mais en plein tranfère l'écran s'est "mis en veille" et plus moyen qu'il se rallume, et cette fois ci il m'a fallu une trentaine de redemarrage pour arriver a mes fin( avec des demarrage sans HDD, sans lecteur,avec demontage et remontage de tte les cartes au préalable....).
D'après certains forum, mon pb de "CMOS checksum error - Default loaded" viendrai de la pile du BIOS qu'il faut changer... Ce que je vais faire malgrè que je ne sache pas encore où en trouver.... Cependant je me pose la question de savoir si le remplacement de cette pile va arranger mon pb d'ecran noir au demarrage???
Alors si qq sait quoi faire, je le remercie d'avance s'il pouvait m'éclairer...
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:59:54
C'est quoi ton alimentation?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 18:13:33
L'écran noir apparait dès le démarrage ou alors après le chargement du logo XP? si tu atend un peu  genre 2 ou 3min ça passe pas?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 18:23:17
L'écran est noir tt de suite apres le demarrage, il ne s'allume meme po koi, il reste "en veille".... et ca ne passe pas non!!!
Pour l'alim : Enermax 300W
