problème démarrage
problème démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2008 à 14:07:23
J'ai un problème avec mon pc
Suite a une coupure de courant et que mon pc fonctionnait celui ci ne veux plus démarrer windows
J'ai réinstaller windows fait un clear cmos enlever la pile rien ne va
J'ai installer le disque dur dans un autre pc celui ci démarre quand je le réinstalle dans mon pc celui ci ne démarre pas
Ma carte est une msi 865 pe neo2 le message d'erreur est windows n'as pas pu démarrer et m'invite a démarrer en mode sans echec...
Merci de votre aide
Marsh Posté le 25-12-2008 à 19:29:53
Essaie de réinstaller la mm version de windows
Marsh Posté le 26-12-2008 à 20:01:55
Bonsoir
J'ai déja formater et réinstaller windows sans succès
J'ai toujour le meme démarrage windows n'as pas été quitter correctement
Merci de votre aide
Marsh Posté le 26-12-2008 à 20:16:56
Tu as essayé un autre disque dur dans ton pc ? :)
Marsh Posté le 28-12-2008 à 10:19:49
Merci de ta réponse
J'ai mis le disque dur dans un autre boitier et la il démarre donc cela ne viens pas du disque dur
par contre en faisant f8 annuler le redémarrage j'ai un écran bleu qui me dis Check Viruses dans le pc d'origine
Mais j'ai fait un formatage de bas niveau réinstaller et démarre dans un autre pc
Je ne vois pas d'ou viens le problème
Marsh Posté le 28-12-2008 à 10:21:31
Essaye un clear cmos, on sait jamais. Sinon si ça vient pas du HDD... vérifie les branchements, mais c'est étrange.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 10:29:55
la j'ai mis le disque dur dans l'autre tour je suis sous vista tout fonctionne mais quand je le réinstalle dans l'autre marche pas
J'ai déja fait un clear cmos enlever la pile
Merci de ton aide
Marsh Posté le 28-12-2008 à 10:31:46
Tu peux essayer un autre DD dans le PC en question ?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 10:44:19
oui ca fait pareil
j'ai vérifier les barettes je vais regarder pour flasher le bios
Je n'ai rien installer de nouveau
Marsh Posté le 28-12-2008 à 10:49:24
Ben perso ça m'est aussi arrivé sur une vieille mobo après une coupure de courant ====> carte mère endomagée et plus précisément controlleur IDE à l'époque + alimentation de tous les ventilos de la carte mère donc ..... poubelle !!!  :fou:  :fou:
Marsh Posté le 28-12-2008 à 10:56:05
Dans mon cas la carte mère fonctionne j'ai accès au bios je sais réinstaller vista mais au redémarrage reboot et hop
C'est au moment de charger windows quand le disque dur se met a clignoter que il reboot peut etre un port s ata ou une connectique interne cramé
Je vais tenter de la flasher vu qu'elle démarre quand meme pas avec un autre disque dur
Marsh Posté le 28-12-2008 à 18:17:03
Tu as changé le DD de port ?
