Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2014 à 14:42:00
Tu l'as encore le BSOD ? (écran bleu)
Si oui, donne nous le code d'erreur, il sera de la forme 0x0000...
Duff.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 14:59:24
Non, malheureusement il est apparu une fois pour les 2 disques durs, et la je suis au boulot, je vais essayer de voir si je peux le retrouver.
Mais ce qui est bizarre c'est que j'ai juste changé le boitier, toujours les mêmes composants...
Et lorsque je faisais juste démarrer la carte mère, le process et la ram, il faisait les mêmes symptômes. Se coupait au bout de 5s et ensuite tournait constamment. Ensuite, j'ai rajouté la carte graphique et rien ne s'affichait, mais toujours avec le même cycle de démarrage.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 16:11:17
Alors, cherche le nom de ton alim. Je pense pas que ta CM soit morte, tu n'arriverais même pas sur le bureau.
Quand tu dis " et ensuite tournait constamment", ça veut dire qu'à partir de ce moment là, ton PC fonctionne sans aucun souci ? Ou il crash au bout d'un certain temps ?
Tu as moyen du tester ton alim sur un autre PC ?
Marsh Posté le 07-01-2014 à 16:47:52
Oui, tout tourne normalement et la plupart du temps rien ne s'affichait a l'écran mais pas de crash.
Je te dis la marque dès que possible, pour l'alim, je vais essayer d'en récupérer une au boulot.
Tu penses qu'elle ne donnerait pas assez de puissance ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 10:50:32
Alors la marque c'est une be-quiet 650W. Mais je pense avoir trouvé le soucis, ça viendrait du câble sata qui ne supportait pas le 6GB/s.
Marsh Posté le 08-01-2014 à 11:19:37
Ok pour l'alim, non je ne pensais pas à un problème de puissance, mais une alim en défaut pourrait poser ce genre de soucis.
Bon, be-quiet -> Ok. T'as pû la tester sur un autre PC ? Pour constater si le problème persiste (test croisé
Ah j'avais pas pensé au câble sata, pourquoi pas, je ne pourrais pas t'en dire plus sur ce point là. A part te conseiller de tester avec un autre.. ![]()
Marsh Posté le 07-01-2014 à 14:38:01
Voilà je viens de changer de boitier pc, j'ai pu installer windows et les drivers de la carte mère tranquillement. Je ramène la tour chez moi et là, elle démarre se coupe au bout de 5s (le fait 2/3 fois d’affilé) et se lance normalement.
Par contre, avant ça, il démarrait se coupait, redémarrait et rien ne s'affichait à l'écran. Et quand, il réussissait à arriver à la page de démarrage windows, j'avais un écran bleu.
De quoi peut venir mon problème ? Ma CM commence telle à rendre l'âme ?
Ma config:
Cm: P8P67M-Pro
Cg: Ati radeon HD6850
Ram: Gskill 4*4go DDR3 1333 PC3 10666
Processeur: Intel i5 2500K- LGA1155
Alim de 600W me souvient plus de la marque.
Merci d'avance pour vos réponses, en espérant que vous puissiez m'aider.
