Probleme démarrage et USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:58:00
je vien de Flasher le BIOS, mais ça na rien changer... J'ai essayer avec une autre carte graphique (AGP et PCI), une autre barrette de mémoire, rien n'y fait, le pc plante tout le tps...
Y a t'il quelque chose de particulier à régler dans le bios ???
Marsh Posté le 23-03-2006 à 02:51:31
Regarde si tu n'as pas un chipset VIA (problemes connus avec l'USB)
Marsh Posté le 23-03-2006 à 09:49:36
Apparement, en ce qui concerne l'USB, peut etre en changeant le cavalier, le passer de 2_3 en 1_2, ça marcherait !!!
Le probleme reste toujours que je ne peux pas rester sous windows assez longtemps pour tester !!!
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:19:24
Je viens de monter un pc :
Carte mère : K7VT4A PRO
Processeur : Athlon xp 2400+
Ram : PC 2700 256 ddr
carte vidéo : Winfast 180 ddr
J'ai quelques problemes, je suis sous windows 2000, soit le pc ne démarre pas du premier coup, soit il se bloque au chargement de windows ou il redémarre tout seul une fois que je suis sous windows. J'ai fais toutes les mise a jour windows.
Second probleme, des que je branche une clé USB sur les ports USB de la carte mere, le pc se bloque !!!
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider svp. Merci
