Problème de démarrage, bios ne bip pas, écran en veille
Problème de démarrage, bios ne bip pas, écran en veille - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2010 à 09:56:08
J'ai récupéré le PC d'un pote car il ne fonctionne plus.
Il est composé :
  • Carte mère : asus PC-DL Deluxe (carte bi-proc)
  • Processeur : Xeon 2400 - 533  (x2 car deux proc)
  • Mémoire : PC3200 512MB Kingston (x4)
  • Graphique : Asus Radeon 9600 SE
Le Problème :
Une fois le PC alimenté (la LED verte de la carte mère s'allume), j'appuie sur le bouton en façade du pour le démarrer.
Aucun bip du bios
Écran en veille qui n'affiche rien.
Les ventilateurs des processeurs tourne ainsi que tout les autres ventilateurs de la tour.
Mais même après plusieurs minute aucun changement.
Actuellement j'ai vérifié tout les branchement sur la carte mère aussi que la configuration des cavaliers (en m'appuyant sur la doc de la carte
 mère). => Aucun problème
Puis j'ai supprimé toute les barrettes mémoire pour n'en laisser qu'une seul. => Aucun changement.
Ensuite j'ai démonté les processeurs un par un en essayant à chaque fois de démarrer le PC avec un puis l'autre proc. => Aucun changement
J'ai tenté de remplacer la carte graphique par une autre. => Aucun changement
Là je sèche, je ne sait plus quoi faire !!
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci à tous
Bonne journée
Message édité par fdoug7 le 16-09-2010 à 11:21:41
Marsh Posté le 16-09-2010 à 15:13:22
salut,
tu gagneras du temps en appliquant la procédure la plus simple pour vérifier le bon fonctionnement de la mobo : tout enlever (cpu, ram, cg, driver, clavier, souris, ..) ne laisser que l'alim, un ventilo (pour la charge alim) et un hp si il n'y a pas de buzzer, ensuite on fait des clear cmos et on démarre la mobo qui doit réclamer le cpu via un code error (sonore ou led le cas échant)
Marsh Posté le 20-09-2010 à 11:09:01
c_planet a écrit :
salut,
Alors je viens de tout démonter, mais il ne se passe rien.
Pas de bip du bios !!
Carte mère HS ??? ou plus de bios présent ??
Est-il possible de venir installer un new bios sans avoir aucune information à l'écran (puisqu'il ne fonctionne pas) !!  :??:
Merci beaucoup pour ton aide
Message édité par fdoug7 le 20-09-2010 à 15:20:44
Marsh Posté le 20-09-2010 à 23:16:12
oui, c'est possible, ça s'appelle le bootblock, si la carte mère est compatible avec cette procédure, c'est une récupération spécifique au modèle de ta puce bios.
Marsh Posté le 21-09-2010 à 09:20:13
si je résume bien il faut que je rachète la puce EEPROM avec le bios (correspondant à ma carte mère) déjà présent dessus ??
Mais rien me garanti que ça va refonctionner ?
Il est possible que la carte mère soit mort ??? ou ça peut que venir du bios ??
Dans un magasin informatique, il pourront me faire ce changement ?? pk je pense que c'est hyper complexe de trouver EEPROM avec le bon bios !!
En tout cas merci beaucoup pour ton aide.
et bonne journée
Marsh Posté le 21-09-2010 à 10:46:18
non, c'est une autre technique, plus simple.
récupération du bios par flashage automatique. fais une recherche tu vas trouver une flopée d'exemples : http://www.bing.com/search?q=r%C3% [...] orm=OSDSRC
Marsh Posté le 21-09-2010 à 16:30:47
Merci beaucoup pour ton aide.
Je suis entrain de me renseigner sur la procédure pour reprogrammer le bios et je te tiens au courant de l'avancement. Si je trouve la solution, bien sur je rédigerai un post pour expliquer la procédure !!!
Merci encore
