Probleme Pc demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:26:45
Le connecteur d'alim auxiliaire est brancher?
Les entretoises sont mises entre la carte mère et le boitier?
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:40:51
bien j'Ai tout brancher sauf les emplacement ou j'ai dit le ch1_fan etc... il n'etait pas brancher et je comprends pas ce que tu veux dire par entretoises?
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:43:05
Les entretoises sont de petits supports qui se fixe sur le boitier, pour empècher la carte mère de le toucher.
Les fans se sont les ventilos pour le boitier, rien a voir avec ton problème.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:44:54
Alim noname, vire moi ca au plus vite si tu tient vraiment a ton pc.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:50:20
bien j'ai regarder les entretoises(ils sont bien blancs?)la carte-mere est entre eux et la boite.Bien pour l'alim j'ai essayer la celle de mon vieil ordi qui est une powermax 350w et pas de reponse.merci vous pouvez poster tout autre commentaire et solutions
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:51:21
Change la carrement l'alim si tu veux pas avoir de soucis, le noname, surtout en alimentation, c'est l'erreur a ne pas commetre.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:51:54
Oui, ça a l'air ok pour les entretoises. Essayes le tout hors boitier pour voir.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:54:10
Non les entretoises sont entre la carte mere et le boitier.
Et t'en fait expres de ne pas m'ecouter pour l'alim?
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:05:23
bien g essayer un alim une powermax 350w et rien ne fonctionne et pour les entretoises ils sont entre la carte-mere ?ou bien c la carte mere qui entre les entretoises?
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:08:17
Ca fait boitier, entretoise, carte mere dans l'odre.
Bon, tu as testé avec une autre alim, c'est bien, mais je te conseille d'en acheter une autre, car tu risque la vie de ton matos si tu tourne avec la noname...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:14:28
je crois que c'est le power supply qui lache mais j'ai essayer 2 autre un powermax ou enermax 350w rien ne marche et un autre noname loll rien non plus enfin merci
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:23:50
Bonjour je me suis acheter des pieces pour me monter un ordinateur alors hier soir j'ai acheter les pieces qui me manquait pour monter mon pc,alors fin du montage j'essaie de l'allumer mais en vain rien ne marche apart une petite lumiere vert en bas dans la carte-mere et le ventilateur de la carte mere qui roule pendant 1 demi-seconde ayant monter le pc moi-meme sans difficulter.mais je vois qu'il me reste des fils non branche ,mais il me dise dans le manuel de brancher les fils dans les emplacements suivant:CHA2-FAN,PWR_FAN,CHA1_FAN Mais le cpu_fan est connecter via le processeur et le chip_fan est connecter via le ventilateur de la carte-mere et je ne trouve pas les fils pour ces emplacement.Peut-etre il a un probleme par rapport avec le e-atx et atx ou bien le power supply,Merci d'avance de pouvoir m'aider et aussi voici les piece(Dsl pour l'ecriture je suis stresser lol)
Amd 64 3000+ s939 (venice)
Asus a8n-e nforce4 ultra
Ares memory 512 mb 400mhz pc3200(je sais marque cheap mais c pour l'instant)
rx300se 128mb ddr Pci-E
Power supply 450watts (no name)
Boitier Atx(Bien simple)
dvd-rw-r+ liteon
Carte son integre
C tout merci j'attend vos message
