Problème processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2005 à 16:54:14
Po possible il me crée des problèmes kan je l'installe ou kan je l'installe jarrive po a arrivé sur windows il me met un msg d'erreur
Marsh Posté le 24-06-2005 à 17:35:55
Bon que Sandra indique un tas de problème, il me le fait aussi, c'est des conneries.
Mais les ignoraient serait encore plus bête.
Juste pour dire, ca m'étonnerait que ton PC est qqchose de traviole, mais tu fais bien de te renseigner qd même...
=> bon d'apres ce que j'ai vu, le Vcore d'un A64 doit être de 1.55 ou 1.575, bon à toi de voir dans le bios à combien tu l'as calé...
=> Vitesse du ventilo CPU : 835 RPM, pour Sandra, un ventilateur à cette vitesse est un ventilateur mort, ce qui serait normal pour un ventilateur d'origine, mais si le tien est un beau ventilateur de 12cm avec un bô radiateur de marque en cuivre, alors c'est tout a fait normal... D'ailleur la températeur est en rien alarmante...
Edit : dsl j'avais pas tout lu, 835RPM ca me semvle en effet bas, mais comme je lai dit, ca dépend de la qualité de ton matos...
Le Vcore est le voltage du processeur, on peut le modifier pour monter en stabilité lors d'un overcloking, en contrepartie on gagne en dégagement thermique du core (cad le coeur du CPU) ce qui amène à une dégradation du proco et à des instabilité
Tout est une question de proportion, on peut le monter sans trop de risque mais il faut savoir s'arrêter, mais bon c'est un art pour les overclockers, ca s'improvise pas ^^
Marsh Posté le 24-06-2005 à 17:50:53
oué merci pour les indications jai vu la tension du cpu elle é de 1.49 V pour la tension ma température est toujours de 37°et les rotations de 874RPM mé le ventillo est celui d'origine sinon jvé voir si il vo mieux le changer
mé si la température est bonne jvoi po l'intéret !!!
Marsh Posté le 24-06-2005 à 21:31:49
Ne te fie pas trop à ce que dise les logiciels pour ce qui est du VCore, les valeurs sont souvent erronés. Pour être sur du voltage, il faut sortir le voltmètre Je sais ca fait très harcaïque...
Ou sinon voir les valeurs réglées dans le BIOS, qui doivent normalement rendre le bon voltage (si l'alim n'est pas foireuse )
Voila pourquoi Sandra "gueule", le VCore a l'air sous-volté, donc ton proco chauffe moins, et a moins le besoin de faire tourné le ventilo vite. Donc tout semble normal dans le meilleur des mondes, sauf que sous voltés, ton proco peut être instable, c'est à dire plantage en tout genre, mais si tu n'as pas ce genre de problême, laisse le comme ca, je ne pense pas que ca lui fasse du mal, au contraire.
Vala ma petite analyse, qui comme toute analyse, peut être erronée...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 16:44:21
Voila j'ai un processeur AMD 64 Bits 3000+ et kan je passe sandra lite 2005 pour vérifier si tout est en ordre déja j'ai :
Température du CPU : 36°C
Deux alertes a la fin :
- Le ventilateur CPU est tombé en panne. Vérifiez le !
- Le Vcore est supérieur au maximum nominal Vérifiez les paramètres du Vcore
J'aimerai bien savoir si c normal ke mé rotation soit si basse, et si possible comprendre cette histoire de vcore et comment y remedié !
Voila l'explication ke me donne le logiciel a propos du Vcore :
Alerte W236 - Le processeur Vcore à une vitesse supérieure à la vitesse maximum. A moins que le rapport de cette valeur soit incorrect ou que le type de processeur ne soit pas bien détecté, le voltage est supérieur à ce quil devrait être. Votre processeur est en sur régime et vous lavez poussé trop loin.
Solution: si le BIOS support les paramètres du processeur Vcore, vérifiez que le voltage programmé est correcte pour le processeur installé. Dans le cas contraire, vérifiez si la carte mère supporte le processeur installé.
