problème pour démarrer nouveau PC
problème pour démarrer nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:45:16
je viens de monter mon PC. quand je l'allume, il s'arrete et ne fait plus rien.
J'ai un disque dur sata 2.
J'ai essayé de mettre un disque IDE et la ça marche nickel.
Pouvez vous me dire si je dois faire un truc spécial pour le sata2.
Mon disque sata est reconnu dans le bios.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 14:09:39
lors de ton install du dois inserer ta disquette fournis avec ta CM pour ton installation de windows.
Lors de l'install au tout debut elle te demande (l'install de windows) si tu as un pilote de tierce partie ou SATA tu tape F6 il me semble et insert ta disquette ensuite classique.
Valable si c'est ton disque de boot bien sur.
En esperant t'avoir apporter de la lumiere lol
Marsh Posté le 02-03-2006 à 14:22:48
Je viens de faire ça et il me met un message d'erreur disant que mon disque dur n'a pax de support HPA
Marsh Posté le 02-03-2006 à 14:25:45
Quand l'rodi s'arrete, je n'est pas l'invite de commande. Le Cd de windows ne se lance pas.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 14:30:27
Tu as quoi comme config ? (carte mère surtout).
Sinon, dans le bios, vois si le SATA est bien activé, séquence de boot comprise pour la suite lorsque tu réussieras à installer Windows.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 14:35:13
j'ai une gigabye Gigabyte GA-K8NF9 Ultra
Marsh Posté le 02-03-2006 à 14:38:24
oui le sata 1 et 2 est bien activé dans le bios
Marsh Posté le 02-03-2006 à 14:40:35
Elle prend bien en compte le SATA 2 (3Gb/s).
Tu as fait les manipulations d'Opium ?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:00:47
oui.
C'est quoi les manipulations d'Opium ?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:09:20
La manip pour installer Windows sur un SATA (installation des pilotes à l'install...)
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:14:47
mais le problème c'est que l'installation de windows ne veut pas se lancer.
J'ai installer rapidement un dd IDE qui contenait millénium et l'ordi a démarré nickel. Dans poste de travail, le disque dur sata n'apparaissait pas. J'ai lancer l'install de windows depuis Me et de la j'ai pu formaté le sata et installé XP dessus.
En démarrant il me demande de choisir lequel des windows je veux. Si je prend Me, il n'y a pas le sata qui apparait dans le poste de travail. Si je prend XP, les deux disques apparaissent.
Dès que j'enlève le dd IDE, l'ordi reste toujours au même message sans invite de commande.
Donc je ne sait vraiment pas quoi faire.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:18:07
Apparement, la séquence de boot dans le bios n'indique pas le disque SATA. Supprime tout ce qui est IDE-0, IDE-1, etc du boot. Tu dois avoir à la place SATA, voir SCSI au pire (si ça commence par CD/DVD-Rom, tu peux laisser).
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:23:01
ben dans mon boot j'ai pas sata.
J'ai cdrom, floppy, hard disk, usb-..., LS120, zip, legacy lan, NVidia boot age.
voila ce que j'ai. Donc je mettais en premier le CD et en deuxième le hard disk mais ca ne fait rien.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:28:36
Si tu retires le disque IDE, windows ne retrouve pas l'endroit où il doit booter, même si XP est installé sur le SATA. Rien d'anormal.
Si tu as l'IDE d'installé et qu'il ne voit pas le SATA dans le poste de travail sous Windows Me, c'est normal car les pilotes SATA ne doivent pas être installé (je ne sais même pas si ça existe pour cette version de windows).
Ce qu'il faut arriver à faire, c'est une vrai installation de windows XP directement sur le SATA. Si tu débranche le disque IDE, que ta séquence de boot commence en premier sur le CD-Rom, l'installation de Windows XP se lnance t-il bien ? (A condition que le disque d'installation soit bien bootable).
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:34:01
non l'installation ne se lance pas.
L'écran s'arrete sur :
CDrom boot
copyright NVidia......
Et c'est tout.
Par contre je viens de voir que dans le bios, mon disque dur sata apparaissait dans ide 4. C'est normal que dans le bios il n'y ai pas d'endroit sata pour les disques ?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:37:50
Tu es sûr que ton CD d'installation est bootable ? Tu l'as déjà testé ailleurs ?
Concernant le bios, je ne connais pas les versions utilisés par Gigabyte. C'est tout de même bizarre qu'il apparaisse en IDE-4.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:43:49
il faut mettre le sata en boot dans Hard Disk Priority dans le bios
le DD est reconnu en IDE4 car c'est normal
le nForce 4 reconnait le sata en natif et l'assimile à de l'IDE dans le bios pour simplifier
d'ailleurs, il n'y a pas besoin de mettre la disquette pour une install simple sur 1 DD sata
il faut juste une disquette lorsque tu fais du raid (est-il bien désactivé dans le bios ??)
Message édité par buggys le 02-03-2006 à 15:47:34
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:44:05
oui j'ai déja booter avec mon disque sur un autre ordi
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:48:39
le raid est bien désactivé
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:53:40
et le hard disk priority dans le bios ?????
Marsh Posté le 02-03-2006 à 16:45:58
le hard disk priority dans le bios c'est sur koi l'ordi doit booter au démarrage ?
Si c'est le cas c'est bien sur hard disk
Marsh Posté le 02-03-2006 à 16:49:08
tu as une option dans le bios qui te permet de choisir sur QUEL HDD tu veux booter ( pas la liste de boot de tes périphériques HDD, CDROM, Floppy etc...)
tu cherches dans ton bios ou dans ton manuel   :sleep:
Message édité par buggys le 02-03-2006 à 16:50:12
Marsh Posté le 02-03-2006 à 16:55:47
mon disque dur est mis dans hard disk priority
masi rien ne se fait.
Une fois que l'écran ne bouge plus, si je le laisse longtemp, il me met :
   media test failure, check cable
   exiting NVidia boot agent
   disk boot failure, inset system disk and press enter
Je rouvre le lecteur et je le referme mais il met toujours pareil.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 16:59:10
elle est bien mise ta nappe sata ???
refait les branchements pour voir ou change de port sata
Marsh Posté le 03-03-2006 à 12:50:03
Ben j'ai changé mais c'était bon avant car avec le disque dur IDE j'ai réussi a installé xp sur le sata
Marsh Posté le 11-06-2006 à 22:17:36
J'ai le meme problême que toi (Gigabyte GA-K8NF-9), j'essaye de booter sur le CD fourni , ça commence et hop --> Error, HPA not supported.
J'aimerais éviter de perdre mes données de mon ancien et seul HDD Sata, c'est pourquoi je suis pas chaud pour faire une réinstall de windows.
Est-ce que tu as du formater ton disque dur avant de lancer l'install de windows ??
Je n'ai pas partitionné le mien avant aïe aïe aïe...
Marsh Posté le 11-06-2006 à 22:46:52
Salut, tu as quoi comme disque dur?
Si c'est un maxtor va faireun piti tour sur leur site, et regarde si ton modèle fait partie de ceux qui sont incompatibles avec le Nforce4...
Si oui, tu sera obligé d'installer un patch...ou pitete de l'utiliser en SATA1 :(
