probleme demarrge ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:18:20
ben parfois rien que le fait de demonter/remonter peut mettre hs une composant electronique, c rare mais ça existe...
mais la led hd reste allume tout le temps ??
ça indique parfois que les nappes ide sont mal branche
deja test ton pc qu'avec cm+proc+une ram+alim
ça devrait booter et bipper (bon signe) car pas de carte video
tu mets la carte video et boot
et tu fait ça a chaque fois pour voir quand ça boot plus.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:24:56
ui la led du boitier reste tjrs allumée....
la chu dans un cyber donc je peux pas tester...alors si je fait le test cm+proc+une ram+alim et que ca ne fonctionne tjrs pas et que les nappes sont bien branchees....que me conseillerais-tu ???
Merci en tout cas de ton aide je fait le test directement en rentrant....
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:26:51
et que penses tu de lidée que le bios soit vidé de son programme at qu'il faille le flasher?? est-ce un probleme possible??? et resolvable?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:38:43
c'est bizarre, car je viens tout juste d'avoir ce même problème, en installant un nouveau ventilo pareil, sauf que la LED de mon HD reste éteinte, et je n'ai malheureusement pas d'autre pc pour tester mon proc...
quand je suis ta manipulation, je n'ai aucun bip comme quoi ma carte graphique est débranchée, je me dis que c'est soit la mobo ou le proc.
mais j'aimerais bien avoir une confirmation
merci par avance
Marsh Posté le 07-01-2005 à 15:28:44
je viens de lire quelque part que cela pouvait venir du bios, alors j'ai fais un clear CMOS mais ça ne change rien.
Je veux juste un avis : proc ou carte mere ? ou autre ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:11:12
Suite a l'installation d'un nouveau ventilo pour mon athlon XP 2400 +, j'ai un probleme de démarrage...
Voici le probleme :
Losque j'allume l'ordinateur les leds des différents lecteurs et du CPU en facade restent allumés et rien ne se passe...aucun signal n'est envoyé à l'écran.
J'ai donc tout enlever et tout rebrancher....ca na rien donné...
Je suis sûr que tout est monté correctement, j'en suis pas a mon premier pc monté.
J'ai donc essayé de remettre l'ancien ventilo mais le probleme reste le meme....ce n'est pas le ventilo...et c n'est pas un prob de socket car le nouveau ventilo est compatible (c'est marqué sur la boite )
J'ai également testé mon cpu sur un autre ordi et ca marche...ca ne vient pas du cpu...
J'ai remis le bios a zéro en bougeant le jumper et le probleme reste le meme....
Je me demnde donc d'ou peut venir la panne...
J'ai pourtant enlevé soigneusement le ventilo et il n'y a aucune rayure ou dommage causé au CPU et a la CM par ce remplacement....
Ce pourrait-il que ce soit le bios qui soit endommagé et qu'il ne sache plus quoi faire au démarrage....(La remise a zéro ne fontionne pas)
Je ne comprends pas....
J'AI BESOIN D'AIDE
