Problème de détection/disparition de disques durs.
Problème de détection/disparition de disques durs. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2011 à 20:32:56
Salutations!
Je voudrais un second avis sur ce qui se passe dans ma tour.
Depuis quelques temps, je dirais aléatoirement ou du moins sans cohérance apparante, j'ai parfois un disque dur qui disparait à l'exécution. Plus souvent qu'autrement, c'est le I: qui disparait, mon dernier disque dur que j'ai acheté il y a quelques mois. Un Western Digital Cavier Green 2TB. Un disque pour des données quoi. Parfois, c'est un autre qui disparait. Parfois sans concéquence direct, un p'tit reboot et sa repart normalement. Sauf que ces temps-ci, c'est plus fréquent et ça fait planter Windows au complet, parfois avec un écran bleu et "vidage de la mémoire physique en cours" puis lors de la détection des disques au démarrage (lors du reboot), il a du mal à passer à travers. Il détecte le premier, bloque au 2ème, etc. J'ai analysé mes disques avec le logiciel de diagnostic de Western Digital (via boot CD) et tout les disques sont OK (Error code:000; sauf un qui n'est pas supporté et ce n'est pas le disque fautif???!). J'ai testé la RAM pour être sûr avec Memtest86+... test négatif. Tout est ok également.
Mes fils SATA ne serait pas tous devenu défectueux d'un coup?! Je commence de plus en plus à pencher vers un problème avec les ports SATA ou un problème sur la carte-mère. Problème d'alimentation? (J'ai une alim' Seasonic 500W - allez vois ma config, tout y est et à jour)
Merci de votre aide! Si vous voulez d'autres détails, je vous le fournirai avec plaisir!
Marsh Posté le 07-06-2011 à 20:46:34
pas un pb d'alim.
tu as testé sur différents ports sata( si il en reste car tu as un nombre de truc impressionnant)
un petit tour dans HD tune onglet health pour voir si un DD est endommagé
Marsh Posté le 07-06-2011 à 21:06:08
Oui. 10 minutes après avoir démarré l'ordi tantôt, il a planté et j'ai du reboot. Il bloquait sur le 2ème disque. J'ai donc changé son branchement sur la mobo et il a été détecté de suite. J'avais déjà fait la même manip avec un autre port et un autre disque il y a quelques temps.
edit: Je viens d'installer HD Tune Pro et deux de mes disques présentes des avertissements C7 (Ultra DMA CRC Error Count).
edit2: C'est mon 2To, pas le 1To.
- Mon 250Go, qui date de Janvier 2006 et partitionné en 4. Je n'ai jamais eu de problème avec celui-ci... à ma connaissance. Quoique ça expliquerait peut-être pourquoi j'ai l'impression que certaines données ont... disparu. Rien d'important et encore moins vital, mais toujours ch*ant de perdre des données! :/
- Mon 2To, qui date de quelques mois seulement (17 fév. 2011).
250Go:
HD Tune Pro: WDC WD2500KS-22MJB0 Health
ID                                  Current  Worst    ThresholdData     Status
(01) Raw Read Error Rate            200      200      51       0        ok
(03) Spin Up Time                   193      191      21       5308     ok
(04) Start/Stop Count               100      100      0        373      ok
(05) Reallocated Sector Count       200      200      140      0        ok
(07) Seek Error Rate                200      200      51       0        ok
(09) Power On Hours Count           52       52       0        35595    ok
(0A) Spin Retry Count               100      100      51       0        ok
(0B) Calibration Retry Count        100      100      51       0        ok
(0C) Power Cycle Count              100      100      0        338      ok
(BE) Airflow Temperature            60       46       45       40       ok
(C2) Temperature                    110      96       0        40       ok
(C4) Reallocated Event Count        200      200      0        0        ok
(C5) Current Pending Sector         200      200      0        0        ok
(C6) Offline Uncorrectable          200      200      0        0        ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count      200      200      0        5        warning
(C8) Write Error Rate               200      200      51       0        ok
Health Status         : warning
2To:
HD Tune Pro: WDC WD20EARS-00MVWB0 Health
(03) Spin Up Time                   253      166      21       1433     ok
(04) Start/Stop Count               100      100      0        86       ok
(07) Seek Error Rate                200      200      0        0        ok
(09) Power On Hours Count           98       98       0        2028     ok
(0A) Spin Retry Count               100      253      0        0        ok
(0B) Calibration Retry Count        100      253      0        0        ok
(0C) Power Cycle Count              100      100      0        39       ok
(C0) Unsafe Shutdown Count          200      200      0        13       ok
(C1) Load Cycle Count               199      199      0        4324     ok
(C2) Temperature                    111      110      0        39       ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count      195      84       0        445      warning
(C8) Write Error Rate               200      200      0        0        ok
Message édité par GTMistral le 07-06-2011 à 21:24:32
Marsh Posté le 08-06-2011 à 00:30:26
Ca vient juste de m'arriver : le cables SATA à changer ! Faut croire que certains cables durcissent avec le temps (chaleur ?) et dès qu'on y touche un peu cela pose des micro coupures.
JB
Soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien !
Marsh Posté le 08-06-2011 à 08:24:45
Ouais, c'est ce que j'ai lu plusieurs fois en cherchant sur Google. Mes tests SMART sur 3 de mes 4 disques (tests rapides) ce sont avéré négatifs (heureusement). J'ai aussi fait un test exaustif sur mon disque le plus vieux et même résultat. Le 4ème disque est apparament incompatible avec le logiciel de Western Digital (ce qui est plutôt étrange puisqu'il est listé dans la liste... WD20EARS). Je vais leur envoyer un courriel à ce sujet.
