Probleme de detection HDD et flash bios
Probleme de detection HDD et flash bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2009 à 15:58:04
Bonjour tout le monde,
Je fais appel à vous après avoir essayé de trouver une solution sur le net, et auprès du SAV de Fujitsu-Siemens. J'utilise dans mon entreprise un FTS SCENICO P320 (CM: Asustek K8V-MX) en tant que 'serveur' de fichier.
Je viens d'acheter un HDD Seagate Barracuda SATAII 1To 7200.11 32mo cache.
Il marche parfaitement (testé sur différentes machines), mais je n'arrive pas à le faire reconnaitre par ce serveur (sous WinXP) en tant que disque dur secondaire, que ca soit branché quand la machine est éteinte ou à chaud.
Je me suis donc tourné vers le site de FTS où j'ai trouvé un utilitaire appelé 'SataReader.exe' qui se lance mais ne fais rien du tout ! Puis vers l'update BIOS incluant l'update du Controller SATA, sauf que je me retrouve avec un 'FTS_FLASHBIOSUPDATEDISKD1711_80009106Steria_1004079.EXE' qui, je pensais, me formaterai une disquette en créant ce qu'il faut pour le flash bios, sauf que une fois exécuté (en graphique) un pop-up s'affiche avec un point d'exclamation et un bouton 'ok' sans aucun texte ni aucun effet.
URL du bios:
http://support.ts.fujitsu.com/Down [...] or%20D1711
Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un sait comment flasher mon bios ?
Ou une autre idée pour la détection de mon HDD ?
Cordialement,
DaRa
Marsh Posté le 04-06-2009 à 09:01:22
Personne n'a la moindre idée de comment utiliser cette rom de flash bios ??
N'importe quelle idée sera la bienvenue :)
Marsh Posté le 04-06-2009 à 12:07:02
Tu as de la chance déjà de trouver des mises à jour pour un PC sorti des chaines d'assemblage...
J'ai essayé sur un poste au taf avec encore un lecteur de disquette et ton exécutable fonctionne bein, la disquette bootable pour flasher ton bios est opérationnel.
VÉRIFIE QUE TON LECTEUR DE DISQUETTE SOIT IDENTIFIE AVEC LA LETTRE A/:
RAS
Message édité par koolou le 04-06-2009 à 14:11:45
Quand je crois savoir, je m'aperçois que ne sais rien.....
Marsh Posté le 04-06-2009 à 13:10:47
Je viens a l'instant de vérifier, et tu as raisons, l'executable fonctionne bien.
Le problème venait du fait que l'arkoon de mon entreprise modifiait l'executable pendant le téléchargement   -_-'
J'ai donc flashé mon bios, et .... disque dur toujours invisible ...
Je continue donc à chercher, tout en vous tenant au courant, si quelqu'un a des idées... toujours preneur !
Message édité par FOX DaRaNiS le 04-06-2009 à 13:11:13
Marsh Posté le 04-06-2009 à 13:51:09
Alors les news :
Après avoir flashé le bios, maj tous les drivers, je me retrouve avec un petit logiciel chargé au démarrage appelé Via Sata raid tool.
Et contrairement à avant, où cela ne changait strictement rien que le HDD soit branché ou non, maintenant :
- si je le branche avant d'allumer le PC, il n'est pas detecté par le bios, mais plante des l'affichage du logo WinXP, avec écran bleu et reboot a l'infini
- si je le branche a chaud, le PC freeze direct.
Des idées ? :)
Je commence a désespérer...
Marsh Posté le 04-06-2009 à 14:22:11
Mes disques durs sont des Seagate Barracuda SATAII 320 Go 7200.10 16mo cache et pas de soucis pour créer un Raid 0 sur une carte Gigabyte GA-MA770-UD3 après avoir flasher le bios.
Quel est la référence exact de ton DD?
http://seagate.custkb.com/seagate/ [...] cId=207951
http://www.commentcamarche.net/for [...] 0-11-crash
Marsh Posté le 04-06-2009 à 15:58:49
T'inquiète, je me suis bien renseigné avant de poster.
Mon HDD n'est pas concerné par ce problème, il est plus récent, et possède le firmware CCH1 qui est stable.
De plus le HDD marche parfaitement sur nos NEC par exemple, qui sont aussi de 2005.
Et je ne veux même pas créer de Raid, juste le brancher en esclave pour du stockage de données...
Marsh Posté le 04-06-2009 à 16:33:44
+1
Ça ne serait pas une histoire de jumper derrière le disque pour passer du SATAI ou II comme sur mes disques plus anciens?
Est-ce que ton disque est visible dans ton bios?
As tu essayé de changer de port SATA?
Est il correctement alimenté? (je dis ça car le connecteur des miens ont du jeu, un petit mouvement pendant la manipulations des organes de la bêtes et  hop plus d'alimentation)
Par moment ç'est tellement gros que ça nous parait impossible, alors on ne vérifies pas.... :non:  .... on cherche du côté des choses compliqués....  :)
Marsh Posté le 04-06-2009 à 17:05:40
Ouaip je sais bien, mais je suis quelqu'un d'assez contentieux, surtout quand un problème de M***E m'occupe pendant 8 jours...
Et... :
- nan y a pas de jumper
- le bios n'affiche que les periph IDE, l'affichage du SATA se trouve juste apres le chargement CMOS/BIOS et en effet il ne voit que le master
- oui j'ai changé de port,d'alim,de cable,...
- oui il est bien alimenté, il tourne parfaitement
Quelque chose d'autre que j'aurais pu oublier ? :D
Message édité par FOX DaRaNiS le 04-06-2009 à 17:05:56
Marsh Posté le 04-06-2009 à 17:55:23
Défaillance du disque tout simplement, non?
Marsh Posté le 04-06-2009 à 19:06:31
FOX DaRaNiS
Comme dit précédemment, bien évidemment je l'ai testé sur toutes sortes de machines et de toutes les manières possibles (branché a chaud,froid,master,slave,...)
Marsh Posté le 05-06-2009 à 09:00:45
N'y a t'il que Koolou et moi qui se préoccupions de mon problème ? :'(
:p
Marsh Posté le 05-06-2009 à 09:20:29
Trop drôle shorter 321 on se bidonne  :pfff:
J'ai dit une connerie.... j'y ai pensé après coups mais pas encore de PC réparé chez moi...
Si ton DD fonctionne sur les autre PC...et pas sur le tiens... Peut être que c'est tout simplement le bios de ton PC qui en veux pas vu qu'il n'est pas reconnu, ou peut être que ton alimentation est faible (j'y crois moins) essayes pour vérifier l'alimentation de débrancher d'autre périphérique et de brancher ton DD désinvolte!
Message édité par koolou le 05-06-2009 à 09:23:13
Marsh Posté le 05-06-2009 à 10:18:03
Il y a eu un post de supprimé ?
Pas compris "Trop drôle shorter 321 on se bidonne    "
Sinon bien sur j'ai aussi pensé à ça ;)
J'ai débranché des périph ==> pareil
J'ai même alimenté mon HDD directement en autonome ==> pareil
J'ai même refait TOUS ces tests sur un autre FTS de même config ==> devinez la suite...
Marsh Posté le 05-06-2009 à 10:38:15
LOL
J'ai demandé au modérateur de supprimé le post de Shorter321 contenant du spam et en fait se foutait de notre "BIP"! Merci Modo!!!
Tu as vraiment tout essayé à ce que je vois, maintenant je ne vois plus qu'un problème de bios!
Message édité par koolou le 05-06-2009 à 10:38:29
Marsh Posté le 05-06-2009 à 10:44:52
Tu commences a être aussi désespéré que moi ? :]
Qu'entends tu par 'problème de bios' ?
Déjà je dirais plutôt problème de controller Sata non ?
Moi j'ai une solution (enfin je pense) mais elle est payante et ça me plait     pas trop... ca devrait marcher comme ça !!!!  :@ :@
Marsh Posté le 05-06-2009 à 10:54:53
Jamais je désespère mais par moment on ne peut changer les choses il faut se résigner!
Et bien ton contrôleur sata/raid est géré par ton bios... si ton bios n'est pas à jour ou si la dernière version ne prends pas sen charge ce type de DD (1 To) et bien ça marche pas.
J'ai eu le problème avec 2 DD segate barracuda pour créer un raid0, après flash du bios, tout à été limpide, plus de problème, réalisation du raid0 au poil.
C'est quoi ta soluce?
Marsh Posté le 05-06-2009 à 10:59:23
Selon FTS mon bios est à jour.
Selon Asus, il y a une version un peu plus récente, mais en beta, et impossible a flasher car la CM est badgé par FTS (-_-')
Ben ma soluce c'est... acheter une carte controller Sata :/
Marsh Posté le 05-06-2009 à 11:23:06
Pardonne moi mais un bios à jour (le dernier en date) ne veut pas dire qu'il inclus forcément tout ce qui se fait de nouveau, peut être que pour ton cas le prochain bios prendra en compte ton nouveau DD! Perso j'ai acheter un samsung singpoint 1To 32 Mo sataII et aucun soucis de reconnaissance que se soit mon acienne carte asus M2n32 au la nouvelle que je viens d'installer Gigabyte Ga-Ma770-UD3.
Combien ta carte SATA?
Marsh Posté le 05-06-2009 à 11:29:36
j'en ai trouvé en premier prix a 20e mais je sais pas ce que ca vaut...
Sinon faut compter 40-50€  :/ presque le prix du HDD -.-
Marsh Posté le 05-06-2009 à 11:39:32
Pas cool le prix...même 20 euros c'est embêtant! Maintenant si c'est primordial pour ton entreprise les données contenus dans les DD valent certainement bcp plus!
Le SAV te dit que leur dernier bios prend en charge ton nouveau DD ou pas?
Marsh Posté le 05-06-2009 à 13:43:10
Le SAV parlons-en....
Alors le numéro normal en France m'a renvoyé chié direct car mon produit n'est plus sous garantie (garantie 5 ans et ca fait 5 ans et 2 mois.......) ils m'ont renvoyé chez un réparateur qui me demande 20€ pour une SAV hotline, avec bien sur, aucune assurance de résultat.
Le SAV belgique quant à lui m'a dit qu'ils avaient une solution que je devrais recevoir par mail ... hier. Et ils ne pouvaient pas m'expliquer la procédure par téléphone car apparemment c'est trop complexe (lol) pour le petit ingénieur informaticien que je suis...
Marsh Posté le 05-06-2009 à 14:04:19
LOL
Petite digression:
SAV Asus pas mieux: il réapre pour 12 euros à chaque fois hors frais de port aller, échange standard sous 3 semaines, avec à chaque fois un problème nouveau, surchauffe, CM qui ne démarre plus..... Je viens de changer de crémerie
SAV Iiyama: Excellent LCD garantie 3 ans en cas de panne, remplacement à domicile sous 24h, j'en ai eu l'agréable surprise la semaine dernière.
Fin de la digression
Pour ton problème, attends de recevoir la procédure voir ce qu'elle contient...(je suis preneur pour regarder ce qu'ik y a dedans). Par contre une garantie de 5 ans c'est pas mal sur le papier mais faut voir l'efficacité, par contre t'envoyer bouler parce que ton serveur n'est plus garantie c'est pas terrible pour fidéliser la clientèle... change de crémerie!
Perso je ne suis pas informaticien juste ingénieur fiabilité des systèmes, je t'apporte le peu que je puisse faire...
Marsh Posté le 05-06-2009 à 15:16:10
Tu m'apportes bien assez, surtout étant donné que tu es le seul...
Et mon entreprise est publique (CHU) et on a plus de 4 000 équipements, donc autant te dire que je n'ai pas le choix de la crémerie, ca passe par Telindus, UGAP, ... bref.
La procédure, perso, je pense ne jamais la recevoir mais bon...
Advienne que pourra.
Marsh Posté le 05-06-2009 à 16:39:25
Je fais ce que je peux, par ailleurs je ne comprends pas pourquoi personne ne s'est manifesté?
je comprends mieux.... je réponds souvent aux Marché Public.....
tu es de quel coin?
Marsh Posté le 06-06-2009 à 13:22:52
Poitiers, pourquoi ?
Tu penses que c'est ma latitude qui m'empêche de le détecter ?  ;)
Marsh Posté le 08-06-2009 à 19:52:23
Peut être le futuroscope qui t'envoie des ondes négatives....
Perso pc installé ca booste et overclok facile je suis trop content d'être passé chez Gigabyte...
Marsh Posté le 09-06-2009 à 15:54:38
Je me suis donc résigné à acheter un controller !
Voici le modèle que j'ai choisi, j'espère qu'il gère correctement le SATAII :
http://www.grosbill.com/4-selectio [...] controleur
Si ca ne règle pas mon problème je démissionne ;)
Message édité par FOX DaRaNiS le 09-06-2009 à 15:55:03
Marsh Posté le 11-06-2009 à 16:34:34
Carte installée ==> Plus aucun problème.
Merci koolou pour ton aide.
[Topic clos.]
