Probleme de Disque dur bridé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2005 à 18:36:20
Le problème, c'est windows 98 : avec XP, ça passerait
Marsh Posté le 30-07-2005 à 18:38:06
Ouaip, mais si tu regarde bien le probleme est aussi présent dans le BIOS, meme lorsque aucun système d'exploitation n'est installé. Merci de proposer d autres suggestions.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 18:43:01
Commences par mettre à jour ton BIOS
http://support.asus.com/download/d [...] del=A7A266
Par contre il me semble qu'à l'origine, elle ne reconnaissait les disques que jusqu'à 100 Go environ...ca reste à vérifier.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 18:43:48
J'ai sur mon pc 2 dd de 160 Go qui sont vus par le bios comme des disques de 128 Go, mais XP les a reconnus
J'ai également un P133 avec XP et son dd de 20 Go est vu dans le bios comme faisant 8 Go J'ai pas encore essayé de mettre un 160 Go dessus, parce qu'il est pas chez moi
Marsh Posté le 30-07-2005 à 18:44:31
C'est ce que je pensais faire mais je suis pas sur que ce soit la solution, donc le temps que je le face si vous pensez avoir une solution n'hésitez pas, ce serait sympas. Merci d'avance !
ps : c'est sympas a vous de répondre si vite .. chapeau bas
Marsh Posté le 30-07-2005 à 18:48:18
Rien ne te coûte de mettre à jour ton bios ! C'est même la première démarche à faire lorsque tu installes un disque dur qui n'existait même pas lors de la sortie de cette carte mère (j'ai la même à la maison donc je sais de quoi je parle...)
Après quelques recherches, ca pourrait éventuellement fonctionner avec un bios minimum en 1011
A7A266 BIOS 1011
Support AMD XP2100+ CPU.
Add LBA 48-bit addressing mode support.
Fix Samsung DDR problem.
Théoriquement, ca permet le support des disques de + de 128 Go
Marsh Posté le 30-07-2005 à 20:14:08
Je viens de mettre lme BIOS a jour, ca y est il reconnait enfin le disque dur de 160 Go. Cependant, impossible de créer un partition de plus de 26 Go. Je pense que cela vient du programme utilisé (Fdisk.exe) qui apparement serait dans ces anciennes versions (peut etre celle utilisée) incapable de créer des partitions supérieures à 30 Go (lu sur le NET). J attend vos avis sur cette infos et sur les éventuelles solutions a ce nouveau probleme. Pour le momoent je pense que je vais essayer de télécharger un autre programme pour partitionner le disque dur (si vous avez des suggestion n'hésitez pas). Merci d'avance || madonno
Marsh Posté le 30-07-2005 à 20:41:31
Content pour ton disque
Oui, si tu as un vieux fdisk des familles, c'est pas terrible. L'idéal, ce serait de faire juste une partition genre de 10 Go pour l'OS et ensuite de créer tes autres partitions à partir de l'OS. Si c'est Windows XP, aucun problème. Sinon, reste plus qu'à faire un tour dans les outils spécialisés (jette un oeil aux outils livrés avec ultimatebootcd)
Si tu cherches un bon remplacant à fdisk, essaie ca : http://www.23cc.com/free-fdisk/
Marsh Posté le 31-07-2005 à 15:04:33
Bon j ai essayé de partitionner avec un autre logiciel mais apparement un ficher était corrompu donc j essaye avec un autre logiciel.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 15:24:31
Partition Magic ?
si ton disk est un Maxtor il y a des utilitaires spécifiques chez Maxtor
Marsh Posté le 30-07-2005 à 18:32:11
Voila la situation est celle ci :
Sur une carte mère qui fonctionne avec un disque dur de 30 Go (IDE), je rencontre des problemes avec l installation d'un disque dur de 160 Go (en IDE). Le problème est qu'il reconnait le disque a la fois dans le bios, dans le dos et sous windows (il est possible d 'installer win 98 SE dessus normalement), mais que celui ne fait alors que 8 Go (au lieu de 160 Go). Apres avoir fait des recherches j ai supposé que cela été lié a l ancieneté de la carte mere et qu'il faudrait surement faire une mise a jour du BIOS. Cependant, j ai egalement trouvé des infos qui indiqueraient que mon probleme pourrait être liée à une partition en FAT 32 au lieu d'être en NTFS (j ai deja tenté de créer de nouvelles partitions mais sans succès, le probleme est toujors la).
En bref que pensez vous de ce probleme. Est il lié au BIOS (donc j en ferait la mise a jour) ou serait il causé par autre chose ??
Spécificité de la carte mère :
Asus : A7A266
Socket A
ALIMAGIK 1
DDR Ram / SDRAM
Merci de me répondre || madonno
Message édité par madonno le 30-07-2005 à 18:33:55
