Problème écran figé
Problème écran figé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2016 à 11:22:48
je viens vers vous car je rencontre un problème avec mon pc depuis peu. En game (SKILL SF2) je joue tranquillement quand d'un coup l'image à l'écran se fige et je n'ai plus aucune commande, je suis obligé d'éteindre la tour directement avec le bouton d'allumage.
Pour info ce problème est apparu depuis que j'ai changé mon écran, je suis passé d'un iiyama 26" (60hz) à un Acer prédator 24" (144hz), je joue au jeu en 120hz seulement.
Ma config :
Windows = 8.1
CPU = i5 3450 / 3.10 Ghz 6Mo
GPU = R9 280 tri-x 4Go radeon
Carte mère = Socket 1155 Gigabyte GA-Z77-DS3H
Mémoire = 2x 4Go DDR3 / 1333Mhz
Disque dur 1 = SSD 120 Go
Disque dur 2 = 3.5"" Interne 500Go Sata Western Digital 7200Tr
Boitier = Cooler Master Enforcer
Alim = Cooler Master 460w (324w en 12v visiblement)
Ventilateur = Cooler master HyperTX3 Evosocket 1366
A la base ma configue PC à été monté sans le disque dur SSD et avec une GTX 560 1Go DDR5 à la place de la R9 280.
J'ai comme l'impression que mon problème vient de l'alimentation trop juste mais étant un noob en informatique je préfère demander conseil aux PRO ;)
Merci de vos réponses !
Message édité par ston3d le 28-08-2016 à 11:34:40
Marsh Posté le 28-08-2016 à 18:17:27
Vérifie quand même les températures du CPU et du GPU en jeu, c'est probable que ta cg chauffe plus si tu joues @ 120fps.
Pour ton alim, tu peux également vérifier les tensions voir si ton 12v ne se casse pas la gueule en charge. :D
Après elle semble toute juste pour ta config:
http://www.eteknix.com/wp-content/uploads/2014/04/Sapphire_R9280X_VaporXTriX_power.png
Marsh Posté le 28-08-2016 à 18:20:28
je rejoindrais l avis de mon VDD, l alim s effondre peut etre en forte charge :sweat:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-08-2016 à 23:19:30
Merci pour vos réponse.
Je vais voir ça demain mais je suis pas certain que ce soit la température de la carte qui chauffe.
EDIT: Bonjour,
voilà j'ai changé mon alimentation, j'ai mis une cooler master B6 600watts certifié 85+.
Je lance le jeu en 120hz à l'écran et hop de nouveau freeze d'image =>reboot Pc au bout de 30 secondes de jeu :(
Message édité par ston3d le 01-09-2016 à 11:57:25
