[Problème] Ecran figé en jeux | Urgent
Ecran figé en jeux | Urgent [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2012 à 02:22:56
Bonsoir, je vous explique mon problème.
TOUT D'ABORD : j'ai utilisé le bouton recherche du forum, mais les réponses sont ou trop vieilles, ou les problèmes ne sont pas résolus.
Il y a peu j'avais posté pour un problème d'écran bleu | Driver IRQL, n'ayant eu aucune aide, je me suis lancé un peu a l'aveuglette, et j'ai rétabli les valeurs par défauts de mon BIOS.
Je pensais avoir réglé le problème, mais maintenant au lieu d'avoir un écran bleu avec une erreur IRQL, et ben j'ai un écran figé =/.
Ca devient assez urgent, car je traine ce problème depuis 1 an, il était bcp moins fréquent a l'époque, et selon les jeux ça n'arrivait pas, mais la je peux à peine lancé Civilization 5 sans que ça crash.
Mon Os: Windows 7 32 bits
Ma config:
Proc : AMD Athlon II x2 245 2.90Ghz
RAM: 6Go Pc 10600 Kingston et G.Skill
CG: ATI Radeon HD 6850 Club 3D
DD: 1to Western Digital (OS installé) + 1 DD externe 1to (branché en Sata)
Lecteur/Graveur CD/DVD: euh je sais pas
Alim: Corsair 400W
Ventilo niveau du boitié, et ventilo standart sur proc.
Il me semble que j'ai fait le tour, au début j'ai cru que le probleme venait de L'os, alors il y a longtemps j'avais fait un formatage, et une réinstallation complète, ce qui n'avais rien changé. Ensuite j'ai pensé a la Ram, je n'en avais que 2Go, aucun changement apres l'installation de 4Go supplémentaire, ensuite j'ai pensé que c'était la CG, car ça n'arrivait que en Jeux, apres l'installation de ma 6850 pas de changement ... Si quelqu'un pouvait juste au moins me donner les logiciels permettant d'établir des diagnostiques, car je compte ré-investir un peu dans mon pc donc tant qu'a faire autant régler ce problème, sinon je change tout ...
Pour toute question n'hésitez pas !
Merci d'avance
Cordialement Fudefu
Marsh Posté le 27-02-2012 à 13:29:53
up svp :( ?
Marsh Posté le 27-02-2012 à 13:32:37
Merci d'avance
Cordialement Fudefu
Et as tu testé avec seulement la barrette neuve ?
Message édité par starconsole le 27-02-2012 à 13:34:45
Marsh Posté le 27-02-2012 à 13:33:49
Nan je vais essayé ça. Merci pour ta réponse en tt cas !
