Pas de POST, problème de canal mémoire
Pas de POST, problème de canal mémoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2012 à 17:16:40
Voilà une semaine que j'ai des bsod à répétition, les causes indiquées sont pas toujours les mêmes,
ça va du "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" au "MEMORY_MANAGEMENT", etc
En général suite à cela je ne parviens plus à booter ou avec difficulté. Le POST peut bloquer après/pendant
la détection de la carte graphique, ou même au démarrage de l'OS.
Après divers tests il s'avère que le POST ne s'effectue pas lorsque la barrette de ram (une seule pour tester)
se trouve sur les slots appartenant au premier canal.
Et si j'en crois ce que j'ai lu ci-et-là cela peut venir soit desdits slots défectueux, soit du contrôleur mémoire du CPU.
Je fais appel à vous si certains ont déjà rencontré ce genre de problèmes ou ont un avis sur les causes
possibles.
