écran qui s'éteint et s'allume !!!
écran qui s'éteint et s'allume !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2012 à 18:36:50
J'ai acheté un config fin décembre 2011 et mon écran s'éteint (un peu moins d'une seconde) et se rallume de manière totalement imprévisible, les applications continuant à fonctionner normalement pendant les coupures.
Cela peut se produire plusieurs fois, en jeu ou non.
Ma config est la suivante :
CPU Intel I7-2600K 3.4ghz 8 MB + ventilo Corsaire H60
CM Asus P8Z68-V (1155-DDR3)
CG Asus Radeon EAH-6950 HD 2Go Pci express
RAM Corsair vengeance LP 8 Go (4g x 2) -DD3-1600 C-9
HD : SSD OCZ vertex - III 60 Go 2"5 + Seagate 1000 Go - 7200T-12 - Sata III
Alim modulaire OCZ Power Supply 700W
Windows 7 - home premium, 64b (totalement mis à jour)
Souris et clavier logitech connecté en usb, de même que HD externe (seagate)
J'utilise mon moniteur Samsung SyncMaster 730BF, connecté en dvi au pc.
La CG n'est pas overclockée, température normale en jeu ou non. Les derniers drivers sont installés.
J'ai testé la RAM via windows, RAS.
AVG installé et mis à jour.
Ca le fait même lorsque je ne touche à rien.
D'habitude ca ne le fait pas trop, mais le temps d'écrire ce mail ca l'a fait 3 fois et c'est très énervant ! :D
J'ai regardé l'observateur d'évènements, ca ne dit rien.
Quelqu'un à une idée ?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 18:41:23
précision : ce moniteur à 6 ans.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 18:58:15
Tu as essayé de changer le cable d'alim de l'écran? Tu l'a testé aussi sur une autre prise?
Il se mets en veille ? (genre le bouton power de l'écran change de couleur?)
Edit: Tu as testé avec un autre pc/écran?
Message édité par 22721 le 26-02-2012 à 18:59:11
Marsh Posté le 26-02-2012 à 19:03:06
Là comme ça je pense à l'écran... Faudrait tester avec un autre...
Marsh Posté le 26-02-2012 à 19:07:21
Ce n'est pas une mise en veille, plutot une micro coupure d'affichage, comme lorsqu'on fait alt-tab ou lorsque windows change la résolution d'affichage (bouton du moniteur toujours allumé).
Le moniteur fonctionnait bien sous mon ancienne config (connectée en VGA il est vrai). Jamais eu ce genre de problème. Le cable DVI est de marque Surcouf :)
Il faudrait que je puisse tester avec un autre moniteur en effet...
Marsh Posté le 28-04-2012 à 01:08:50
slt,changer le cable d'alim ou verifier le avec un multimetre.Si le problème pérsiste alors le moniteur est peut etre la source de panne (peut etre un condensateur est défectueux)
