Problème ventilateur du boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2012 à 11:54:00
en théorie sur ce genre de ventirad à "plat" la ventilateur est monté dans l'autre sens d'où ton problème de flux d'air.
bye
Marsh Posté le 28-02-2012 à 12:00:31
Merci de ta réponse.
Que veux-tu dire par "le bon sens" ? Tu veux que je place les cadolucs (gros tuyeaux en fer. Je sais pas si sa s'appelle comme ça) à gauche, à droite ou vers le bas ? (Le haut étant strictement interdit dans le manuel du ventirad)
Marsh Posté le 28-02-2012 à 18:07:22
non non, ne touche pas ton radiateur, retourne simplement ton ventilo et tu devrais avoir une amélioration.
Marsh Posté le 01-03-2012 à 12:04:50
Mais c'est pas logique. Après, l'étiquette Noctua se retrouveras contre le radiateur.
Marsh Posté le 01-03-2012 à 16:58:06
ReplyMarsh Posté le 01-03-2012 à 17:02:45
BFC a écrit : Mais c'est pas logique. Après, l'étiquette Noctua se retrouveras contre le radiateur. |
Pourquoi c'est pas logique ??? l'air doit souffler sur le rad , balayer un tant soit peu la CM et eytre extrait pas les deux autres en haut et derrier s'ils sont montés dans le bon sens ....
Ceci dit je ne vois pas trop comment le ventilo peut etre infkuencé par les deux autres au point de changer sa rotation s'il est alimenté
Marsh Posté le 26-02-2012 à 23:45:52
Bonsoir.
J'ai en fait un boitier Antec DF10 qui propose avec lui deux ventilateur. Un au dessus du ventirad CPU et un à gauche (voir photo)
Mais, quand je branche les ventilateur du boitier (sur la photo ils sont débranché), le ventilateur du ventirad CPU ralentis énormément et change même son sens de rotation ! Étant donné que ça se produit instantanément quand je débranche, ça peut qu'être un problème physique.
Es-ce que ce phénomène dû au ventilateur du boitier est grave ? Puis-je laisser tourner les ventilateur du boitier ou non ? Je dois changer le ventirad CPU de sens ?
Merci !
