Problème ventilateur boitier tourne trop vite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2010 à 12:17:13
J'ai eu récemment le même problème que toi.
Si tu ne connais pas les options du bios et les prises à utiliser (voir le manuel de la CM), il reste le "bidouillage".
Surtout, si tu ne veux pas dépenser d'argent.
Donc découper un petit rectangle de papier fort ou de carton d'environ 3 cm sur 0,5 cm
et le fixer avec un scotch sur le ventilo de façon qu'en frottant sur les pales qui tournent il les ralentisse.
Le gros avantage, c'est que si le ventilo tombe en panne, tu l'entends immédiatement.
edit : ![[:actu one:1] [:actu one:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/actu one.gif)
Marsh Posté le 24-10-2010 à 12:22:48
Il existe aussi des petits câbles pour réduire la tension du ventilateur (12 volts à 5 volts) chez matériel.net ils en vendent je crois. Le bidouillage sa fait un peu amateur en informatique
Marsh Posté le 24-10-2010 à 12:25:55
Oui je ne connais pas les options du bios, mais steven67 ton bidouillage ne m'enchante pas du tout...
Peut tu m'expliquer comment faire si on va dans le bios?
Marsh Posté le 24-10-2010 à 12:29:02
sa dépend de ta carte mère, certaines cartes mères permettent de mettre le "CPU Fan" sur "Normale, Silence, Turbo" ... Quel est ta carte mère parce que on est pas trop devin ?
Marsh Posté le 24-10-2010 à 12:32:15
http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] _M_LE.html
C'est celle ci
Marsh Posté le 24-10-2010 à 13:25:49
| steven67 a écrit : découper un petit rectangle de papier fort ou de carton d'environ 3 cm sur 0,5 cm    |
C'est quoi ce bidouillage d'un enfant de 5 ans. A part rajouter du bruit, ça aucun intérêt.
Pour le ventilateur, l'idéal est un potentiomètre. Sinon suffit de le brancher en 5 ou 7 Volts.
Marsh Posté le 24-10-2010 à 13:48:10
mouai... mais ca me fait racheter quelques chose, et quitte a prendre un truc super simple je prend Xigmatek Mono Cool
Marsh Posté le 24-10-2010 à 11:35:08
Salut a tous
j'ai changer hier ma CM, le processeur, l'alim, et le DD de mon vieux PC. J'ai tout mis ca tourne niquel, seulement le ventilateur boitier tourne vraiment trop vite, je crois même à fond. Il est plus branché au bon endroit, c'est du 12V.
Savez d'où ca pourrait venir? j'ai installé Speedfan, rien à faire ca ne change rien. Si je trouve pas une solution rapidement, je vais acheter ca:
http://www.materiel.net/ctl/Rheobu [...] _Cool.html
Mais si je peux éviter de redépenser de l'argent, ca serait super
Merci de m'aider
My feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2382_1.htm
