Problème d'écran Hanns G
Problème d'écran Hanns G - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2010 à 22:25:41
Bonsoir,
Alors voilà en fait j'ai un problème avec l'écran du PC :
C'est un modèle hanns G (ecran plat) que j'ai acheté il y a longtemps (au moins 4 ans).
En fait, quand j'allume le pc, j'entend le bruit normal de la carte mère (donc du pc = 1 bip) mais depuis 2 ou 3 semaines, l'écran déconne, jexplique:
Il n'arrête pas de switcher en mode veille/allumé veille/allumé (voyant vert / rouge vert / rouge)  :(
J'ai donc procédé à des test d'élimination pour savoir quel était le problème :
Soit au niveau de la carte graphique
Soit au niveau de l'écran
Soit au niveau du fil bleu (15 broches RGB)
J'ai donc pris un autre pc + fil bleu + télé hd = ça marche donc on élimine le fil bleu :oui:
Ensuite, j'ai branché le fil bleu au chipset intégré à la carte mère (donc pas à la carte graphique): ça marche pas l'écran bug toujours. (donc c'est pas du a la carte graph)
Ensuite j'ai testé de brancher l'écran Hanns G sur un ordi portable via le fil bleu 15 broches, et même problème ça marche pas. :-(
J'en conclus donc que le problème vient de l'écran en lui même :-)
Je vous demande donc de soit confirmer mon hypothèse ou alors me donner d'autres tests si le problème pourrait venir d'ailleurs (je ne suis pas non plus un expert en info :-) )
Voilà merci par avance   :)
Marsh Posté le 24-11-2010 à 22:27:22
En gros, mon objectif serait d'être SUR que ce soit l'écran qui soit défaillant afin de ne pas avoir à acheter un nouveau moniteur pour rien :)
Merci encore !
Marsh Posté le 24-11-2010 à 22:42:51
GamerTaG a écrit :
Merci encore !
C'est un up agressif déguisé ?  :heink:
Ecran Hanns G sur un ordi portable via le fil bleu 15 broches, et même problème ça marche pas. :-(
Mêmes symptômes ? ("switcher en mode veille/allumé veille/allumé")
L'écran déconne pendant le POST, avant le chargement de Windows ?
Tu n'as pas un vieux CRT qui traine dans le coin pour achever ta série de tests ? M'enfin, si le LCD ne marche pas non plus sur un autre PC...
DVI impossible ???
Message édité par nicooo66 le 24-11-2010 à 22:57:34
"Anything that can go wrong, will go wrong"
Marsh Posté le 24-11-2010 à 22:46:48
Exactement même symptôme :) "veille/allumé etc etc"
Et là, ben surprise il y a genre 10 minutes j'ai allumé le pc et il marche nikel pas de pb d'écran, donc c'est vraiment à n'y rien comprendre.
Etant donné que je l'utilise à une fin professionnelle (donc rendre des travaux dans les temps) je ne peux pas me permettre qu'il bug toute une matinée ou une soirée sinon ça retarde mon job.
Sinon l'écran déconne tout le temps (du moment où je met l'ordi sous tension, ou je l'allume quoi jusqu'à ... l'extinction manuelle vu que je ne vois rien :S)
Sinon pour mon 2eme post ce n'était pas un post camouflé mais un acte de flemmardise d'éditer mon 1er message :)
Merci pour ta réponse rapide :)
Marsh Posté le 24-11-2010 à 22:57:01
L'écran n'a pas de port DVI ?
Marsh Posté le 24-11-2010 à 23:02:50
Bonsoir,
L'écran a effectivement un port DVI. Je ne possède cependant pas de câble (dvi) pour faire la liaison ou un autre test.
Cordialement.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 23:18:56
GamerTaG a écrit :
Bonsoir,
Cordialement.
Alors ta série de tests n'est pas achevée !  :D
On ne sais jamais, peut-être que la sortie VGA est la seule à ne pas fonctionner...
Message édité par nicooo66 le 24-11-2010 à 23:19:12
Marsh Posté le 24-11-2010 à 23:21:43
merci nicooo66, quel test devrais-je faire précisément pour savoir si la sortie vga ne fonctionne pas ? :)
Marsh Posté le 25-11-2010 à 00:57:59
Apparemment elle ne marche pas mais si ta CG possède un port DVI, alors essaye de trouver un câble (boulot, connaissances !) et vois ce que ça donne. Il y a de très GRANDES chances que ça plante également mais au moins tu n'auras aucun regret quand viendra le moment d'amener le petit Hanns à la déchetterie !
Edit : ortho qui pique les yeux !!!  :D
Message édité par nicooo66 le 25-11-2010 à 22:39:23
Marsh Posté le 25-11-2010 à 18:48:41
nicooo66 merci, je vais essayer de trouver ce cable parmis mes connaissances :)
