Probleme de pc (ecran je pense) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2007 à 16:28:47
As tu des bips differents ?
Quelle etait le message de l'erreur ?
as tu essayer de mettre une autre carte graphique ?
tient moi au courant !
Marsh Posté le 25-02-2007 à 16:28:58
oui il est viser sur la carte graphique et brancher sur le secteur!
Marsh Posté le 25-02-2007 à 16:33:12
Non aucun bip
le message je ne sais pas c'est mon frere qui a eteind l'ordi mais il a pas regarder
non je n'ai pas d'autre cg mis a part celle sur mon ordi
Marsh Posté le 25-02-2007 à 16:36:18
Je te conseil d'essayer la CG de ton frere sur ta machine.
ATTENTION, REGARDE BIEN LE VERSION AGP (4X ou 8X ne s'ailmente pas sur les meme tensions !)
au pire si tu as des doute, donne moi les ref des deux carte mere et des CG, je te dirai si tu paux faire ce teste
Marsh Posté le 25-02-2007 à 16:40:19
Ma cm est une asus k8v-x se et la cg une geforce fx5500
sa cm est une asus je croi et sa cg est une 6200 turbo cache
Marsh Posté le 25-02-2007 à 16:48:23
Domage, ca n'ai pas comatible. L'une (la 5500) et en AGP 8/4X et l'autre probablement en PCI Xpress....
Tu n'a pas d'autre carte graphique ? (genre une vieille carte PCI a metre a la place de l'autre)
Si tu fais ca, ne laisse que la PCI pour le teste. Sinon ca ne sertvira a rien, la CM est probablement configurer pour booter sur l'AGP en premier....
Marsh Posté le 25-02-2007 à 17:04:12
non elle sont toute les 2 en apg jai tester sa carte sur mon pc et l'ordi demare mais l'ecran ne s'alume pas donc sa viendrer de sa carte graphique?
up!
Marsh Posté le 25-02-2007 à 19:45:20
Desole pour le delai, probleme de chauffe sur un switch (Poubelle !!)
il y a des chances qu'effectivement la CG soit HS
Desole pour mon erreur sur la 6200, je pensais que le turbo cache ne se trouvait que sur du PCI Xpress (je me couherai moins c*n ce soir...)
Essaie de mettre la tienne a la place des fois que...
Marsh Posté le 26-02-2007 à 18:53:25
Re, aujourd'hui un ami ma preté une carte nvidia en agp x8 qui j'ai mise dans l'ordi de mon frere mais toujour pareil rien sur l'ecran j'ai donc supposer que sa venais de l'ecran que j'ai donc vrancher sur le mien l'ecran est noir mais il m'indique qu'il ne px pas demarer a cause des voltage (frequence htz je pense)l'ecran est il en etat de fonctioner ou serai ce le slot de la carte mere qui a griller?
Marsh Posté le 26-02-2007 à 20:01:31
Up j'ai fait de nouveau test le pc de mon frere avec la nvidia mx440(je crois ^^) ecran noir (avec mon lcd) et puis avec la 6200 ecran noir (avec mon lcd) puis j'ai sorti le pc de compet en stoket A en mettant la mx440 mais le slot agp est continu et non couper au milieu comme dans mon pc et celui de mon frere donc slot en agp x4? mais tjr ecran noir (avec lcd) et avec la 6200 ecran noir (avec lcd)
D'ou vient le probleme?
Marsh Posté le 25-02-2007 à 16:25:08
Tout a l'heure mon frere a allumer son pc avec son disque formater puis uil a voulu installer cscz tout ce passer bien mais d'un coup l'ecran bleu fatal error donc on eteind l'ordi on ralume et la l'ordi se lance mais l'ecran affiche erro imput or cable is disconected donc on voit plus rien mais le pc tourne
Que faire?
