Probleme bien connu sur les ECS K7S5A
Probleme bien connu sur les ECS K7S5A - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:27:59
J'ai déjà monté bcp de k7S5A et j'en ai une multitude qui me propose porblème et c'est tjrs le même.
Il s'agit en fait de la perte du bios de la carte...
Je ne sais pas si celà proviens de la pile sur la CM qui serait restée trop lpts stocké ou alors si c'est vraiment un default de cette carte...
Si quelqu'un c'est comment résoudre ce probleme .
Merci d'avance
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:34:15
C'est un probleme de la carte mere :/
C'est le Lost CMOS.
Plus d'infos la :
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=554344&cat=1
http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_intro.php
Peut-etre qu'une mise a jour du BIOS resoudra le probleme [:spamafote]
Message édité par Ernestor le 24-02-2003 à 17:34:46
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:37:42
Slyde a écrit :
Ce n'est pas la perte du bios, c'est la perte du CMOS.
Quand le bios rom se tire partiellement ou complètement, la seule sentence sont des bips continus au démarrage (MSI K7T Pro / Pro 2 like).
Je pense qu'ils se sont compris :sarcastic:
et le terme "perte du CMOS" est encore plus erroné que le terme perte du bios :sarcastic:²
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:41:32
Slyde a écrit :
Sinon certains mettent ça sur le dos des piles KTX et leurs ~3.0v, en les remplaçant par des CR2032 d' ~3.3v genre Panasonic ou Sony, plus de problèmes apparament.
exactement quand j'ai acheter la carte mere j'ai une pile KTX 3,0 qui est tombé en panne au bout de 6 mois et je l'ai remplacé par une cr2032 mais je ne savais pas qu'il y avait une difference de voltage entre les 2 piles
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:43:49
Donc pas vraiment de réponse concrete à sujet ...
C'est vrai que j'ai déjà tenté le coup avec des CR2032
Mais ça n'a pas résolu le probleme...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:49:45
J'ai déjà eu le problème plusieurs fois aussi. Remplacé la carte mère...
En espérant que le sujet ne dérange pas efex :o
Marsh Posté le 24-02-2003 à 18:22:02
Mais quand c'est Win XP qui est deja installe sur la machine , vous avez aussi une soluce , parce que dans le cas present je remetterais pas la meme CM donc plantage d'XP normalement ...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 09:55:01
Y'as pas de soluce! Soit ça s'estompe avec le temps, soit tu remplaces la mobo. Sorry
Marsh Posté le 25-02-2003 à 13:28:00
T'as quand meme essaye de mettre ton BIOS a jour ?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 13:38:00
Oui, avec le dernier, et ça n'a rien changé.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:33:58
jonas > on gagne pa s à tous les coups  :whistle:
Pour les LILLOIS & Autres Nordistes      www.lillehardware.com
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:30:10
Moi pour résoudre le problème j'ai soudé une petite résistance comme indiqué dans le fabuleux guide pour cette carte.
Résultat : jen'ai plus jamais rencontré le problème.
A+
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:32:01
A+
c la seule solution que j'ai pas essayé, je suis trop un noob en soudure!
Marsh Posté le 25-02-2003 à 18:50:02
T'aurais la photo pour la soudure a faire ?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:16:33
Marsh Posté le 26-02-2003 à 06:04:28
Ca fait plus d'un an que j'installe cette carte mère ( K7S5A ). j'en ai
changer plusieurs, voir meme beaucoup. il me semble qu'au début cétait
une carte mere fiable, pas trop chere et qui offrais beaucoup de
possibilité. Cependant j'ai remarqué beaucoup de ses faiblesses:
Mauvaise gestion de la SD-RAM, Beaucoup de mémoire incompatibles (
surtout lorsqu'on met 2 barettes différente ensemble. et bien d'autres...
Mais entre autre le lost CMOS. C'est un gros problème tant qu'à moi. J'ai
p-e trouver une solution, p-e pas la meilleur, mais je ne crois pas que ce
soit la batterie le gros problème, quoique très logique. Je pense que la
réponse au problème est dans le Bloc d'alimentation. J'ai remarqué que
l'orsque je met un bloc "Cheep" 300W ou meme 400W, le CMOS s'efface
très souvent.
En mettant un bloc 300W ou 350W mais fiable, le problème ne se
présente plus. Dans les bloc que j'ai essayer et qui sont fiable, on compte
SPI, Enermax, BestPower, Thermaltake, Antec, etc... Les pires sont L&C,
Wintech, ( Les bloc légés !!! )
Je ne suis pas encore convaincu que ce soit la solution ultime, donc je
cherche toujours des propositions.
Je crois que c'est une bonne carte mere, mais très incompatible avec
beaucoup de pièces: PLusieurs modem, ( ESS surtout ), Mémoires, Cartes
Vidéo ( Albatron )et c'est le cas pour la plus part des cartes mere ECS
d'ailleurs. J'aimerais savoir ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 08:37:27
très souvent.
Niveau mémoire, bcp de CM commencent à devenir gourmandes. Toute façon on le dira jamais assez, ne jamais acheter de la no name en mémoire ...
Pour le clear, perso jamais eu de pbs.
Pour les incompatibilités, non plus. Et je ne crois pas que ce soit un pb émanant plus de cette cm que du reste.
C'est une cm extraordinaire me concernant, pas cher, fiable (chez moi en tout cas), et très performante. Perso c'est la meilleure acquisition PC en CM depuis que j'achète des PC.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 14:51:13
Je suis d'accord avec Warenick20, mais comme lui j'en monte maintennt depuis 2 ans et c'est vrai que cette carte est galère juste sur le point de vue LostCMOS.
Pendant un moment j'avais une CM identique que s'appelait la M830LR qui était distribuée par PCCHIPS et c'était quifquif.
Aujourd'hui je me retrouve coincé avec pas mal de personne car je n'arrive pas à résoudre ce problème.
Ce qui est aussi rageant c'est que le construscteur lui meme ne sait pas répondre a ce problème...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 16:37:47
Mdr
Vraiment déterminé j'ai cherché le numero d' Elite et j'ai demandé le serive techinque... La j'ai eu un gars qui parle à moitié français ,c'est bien parti...
Je lui expose donc mon fameu probleme que je rencontre depuis un bon moment, et il me repond que ça pourrait venir de la pile mais qu'il n'a aucune certitude sur ce sujet ...
J'avais pas envie de m'enerver mais bref le mec y touchait pas une bille...   Super Ecs...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 16:43:56
pour moi c'est arrivé 2 fois il me semble, 2 fois assez rapprochées puis depuis, ça doit bien faire 6 mois, plus de soucis... sinon j'ai un pote à qui ça arrivait presque à chaque boot et bien il l'a finalement fait changer par le SAV à cause d'une multitude d'autres problèmes...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 20:54:15
salut a tous
moi j'en ai monté 8 et elles ont toute le prob de pertes aléatoires des paramétres du bios
sur 2 les piles étaient niquées 0.3 v et 1.05
sur les 8 yen a 5 ou j'ai mis une résistance de 470 ohms et apparemment yaurais un peu moins de perte
par contre la garantie fait le saut si vous soudez qq chose dessus
je suis bien emmerdé aussi face a ce probléme
pour moi ecs n'est pas correct car ya aucune réponse de leur part face a ce probléme et aux autres concernant les compatibilités de matériels
jai contacté les techniciens de top achat y ont pas plus de réponses de la part d'ecs , j'ai pas joins les techs de ldlc mais je pense que ca doit etre pareil
bon courage pour nous et si ya une réponse merci de le faire savoir
Marsh Posté le 05-03-2003 à 04:42:14
Je vois que le problème est généralisé d'un continent à l'autre! ( je suis au Québec ) C'est sur que ca part tout de la meme usine, mais bon!!!
Je sais pas si on finira par metre la mais sur la seul et unique bonne solution? Viendra t-elle de ECS ? héhé !!!
Histoire à suivre...  :??:  :)
Marsh Posté le 08-03-2003 à 08:42:33
UP :)
Marsh Posté le 08-03-2003 à 09:38:50
je viens de flasher mon bios
j'espere que ca reglera mon pb de lost bios
je tiens o'courant.......
Marsh Posté le 08-03-2003 à 09:46:19
pour tous les problemes connus et leurs solutions de la K7S5A, www.materiel.be :jap:
le lost CMOS est un probleme qui se regle avec le SAV ou un fer a souder :D
Marsh Posté le 01-04-2003 à 22:20:43
FOIRED   :(  :(  :sweat:
