probleme electrique
probleme electrique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2003 à 10:08:09
Mon ordi ne démarre plus.
Depuis une semaine, il n'acceptait de démarrer que très rarement. Quand il démarrait il fonctionnait normalement.
depuis hier il ne démarre plus du tout. La plupart du temps, j'appuye sur POWER, les disques s'allument et c'est tout. Pas de bip, pas d'initialisation de la carte video ni du clavier, rien....
Quand il accepte de charger le bios, il m'affiche (après le test de la mémoire) "CPU is not workable or has been change" je presse DEL, accede au BIOS et constate que tout est normal de ce point de vue là.
J'ai tenté des démarrage sans disque, (j'ai débranché toutes les nappes ide), puis sans carte video, puis sans mémoire. les symptomes restent les mêmes.
La carte mère seule, sans clavier, ni souris ni mémoire (ie carte mère + cpu) n'émet aucun bip non plus.
C'est grave Docteur(s)?
Config:
PIII 800 EB (slot 370) (Fb 133 Mhz) sur carte mère ABIT SA6
R avec chipset intégré intel i810E. l'alimentation de ma tour ne semble pas au mieux de sa forme...
Le ventilateur de l'alimentation du boitier ne tourne plus. Ce qui veut dire que mon alim est défectueuse. de plus le démarrage sans mémoire devrait provoquer au moins un BIP (de mécontentement); il parait que c'est ainsi avec un bios AWARD et s'en est un. Donc il n'y a même pas de démarrage du BIOS.
Est-ce qu'une alimentation défectueuse ( mauvais voltage, mauvais masse) peut provoquer ces symptomes?
Merci.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 11:50:32
Voltmètre !
Marsh Posté le 03-03-2003 à 12:56:55
c'est une alim ATX!!!!
Merci quand même. :bounce:
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:09:18
soit alim morte, soit CM morte, soit Proc mort (le premier est le + probable)
ou encore pas assez de courant sur la prise (à vérifier aussi)
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
