Problème étrange de démarrage
Problème étrange de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2015 à 11:52:35
Bonjour tout le monde,
Voilà une grosse semaine que j'ai un soucis avec la config suivante :
AMD Athlon x4 860K
Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2Go 1600 MHz NQ
Crucial MX100 128Go
2xDD 1To (Samsung Spinpoint)
Inno3D - GTX760
BeQuiet! Pure Power L8-430W
Fractal Node 304
Voici mon problème :
La config avait un mal de chien à se mettre en route : lorsque j'appuie sur le bouton d'allumage du boîtier tout se met en route mais pas de signal vidéo (et je m'en suis aperçu plus tard, pas de led d'activité DD). Direct, je pense à un soucis de CG ou de connectique HDMI entre la TV et le PC.
J'essaye de forcer l'arrêt par un appui long sur le bouton du boîtier (ben oui, pas de bouton reset et pas d'accès simple au on/off de l'alim sur ce modèle), ça ne fonctionne pas. Du coup, j'ai été obligé de débrancher directement le cordon d'alim... (pas bon, je sais). Appui long sur le bouton du boîtier pour décharger les condos, etc. Remise en route. Miracle, ça boot avec signal vidéo. Ecran du bios de la GTX, écran gigabyte puis reboot direct sur le bios de la GTX puis écran gigabyte et tout se poursuit. Pas de soucis d'utilisation.
Hier je veux allumer mon PC et la rien non plus, encore les même symptômes donc j'ai ouvert le boitier pour avoir accès au on/off de l'alim (pour éviter la méthode ultra-barbare du cordon d'alim) et j'ai pu constater visuellement la mise en route des ventillos CG/proco/boîtier et grattage des DD, sauf que la led d'activité DD (le SSD dans mon cas) ne montre aucun signe de vie.
Plusieurs essais plus tard, je lâche l'affaire.
Donc, quels sont les tests que je peux effectuer pour essayer de définir l'origine du problème?
J'ai déjà vérifier et refait les branchements sur la CM et les divers composants, pas de changement.
J'ai changer le SSD de port SATA au cas où le port utilisé serait défectueux, pas de changement.
Je prévois de monter le SSD sur une autre config pour le tester.
Merci d'avance pour vos pistes de tests/réflexions, j'en prendrais note, effectuerai les tests et reviendrai vers vous pour continuer l'échange.
Nekro
Marsh Posté le 18-10-2015 à 12:06:40
Hello.
Si la config n'est pas "neuve out of the box", tu peux éventuellement changer la pile du BIOS, des fois ça fait des gags rigolos/variés comme ceux que tu vis :)
Marsh Posté le 18-10-2015 à 12:28:27
La config a moins d'un an donc "logiquement" la pile n'est pas à incriminer.
Cela dit, ça coûte pas grand chose de la changer par une neuve. Je ferai ça (aussi) dès que possible.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 17:39:20
Bon, j'ai pu bosser un peu sur la config.
En la changeant d'étage (pour être tranquille), de cordon d'alim et d'écran je n'ai eu aucun problème pour booter... Arg! J'en ai profité pour mettre à jour mes drivers et le soucis de Bios GTX/écran Gigabyte/Bios GTX semble résolu aussi.
J'ai fait un OCCT rapide et pas de plantage. Je vais faire un memtest histoire d'être sûr...
La question qu'il me reste sur les bras est la suivante : qu'est-ce qui peut bien empêcher ma config de booter lorsque le PC est à sa place dans le salon? S'il y avait un soucis électrique/d'alim la config ne se mettrai pas en route (vu la faible conso d'un SSD), non?
Marsh Posté le 21-10-2015 à 17:42:07
Sauf si ta mise à la terre à l'étage n'est pas bonne. Mesure la tension de ta terre dans ta prise (et va falloir trouver une référence à zero).
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 21-10-2015 à 18:50:59
Un problème de mise à la terre pourrait n'impacter l'activité que d'un seul composant? (J'y connais rien du tout en électricité...)
Bon, je vais essayer de me faire prêter un multimètre pour vérifier ce point. Histoire d'écarter tout doute.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 21:53:45
D'après ce que je lis on ne sait absolument pas ce qui est affecté.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 11:50:15
Salut !
J'ai un problème un peu similaire en apparences, voilà tous les tests que j'ai effectué sans succès mais ça peut te donner des idées :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8177_1.htm
